פורסם 2007 במרץ 2719 שנים המשאית של המדליות בדרך ... בתקווה שהבריטים לא יעלו עליה . אתה מנסה להיות ציני, אבל האמת שזה דווקא הצחיק אותי. :
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים סיליקה אחת מעבד אחד = P4 סיליקה אחת 2 מעבדים = PD C2D סיליקה אחת 4 מעבדים = Q מעבד קוואד הוא בעל שני Dies כפולי ליבה. זה לא באמת 4 ליבות כפי שרשמת.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים עכשיו אני עומד לסבך את הענינים....יש מעבד עם X ליבות אמיתי, שזה אומר שכל ה-X ליבות מקושרות (קונרו, ברצלונה).יש מעבד עם X ליבות, אך רק קבוצות מקושרות מבניהם ולא כולם (קטנספילד, פנטיום D).יש מעבד עם X ליבות, אבל חלק מהם וירטואליות (כמו פנטיום D 965).יש מחשב עם X מעבדים.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ויש צב נינג'ה שאוכל קוטג'נו באמת ...אכלתם פיטריה או מה ?ההסבר שלי הכי משכנע והגיוני.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים כשאומרים מעבד מתכוונים לחתיכה פיזית שנכנסת לסוקט. כששואלים אותך כמה מעבדים יש לך במחשב אתה לא מחשיב את כל השבבים שיש בו ביחד נכון?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מה שאני מנסה להגיד זה שלא כל כפולי הליבה הם אותו דבר.לדוגמא: פנטיום D מול C2D.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ליסן ליסן ....מה הבעיה ? ( זורק את העכבר גיגהבייט על הרצפה ...בום טראח... הלך 7 $ )מעבד סמפרון 3200 זה חד ליבה נכון ? יש על סיליקה אחת מעבד אחד .מעבד אתלון 3600 זה כפול ליבה נכון ? יש על סיליקה אחת שתי מעבדים פיזים .מה לא מובן ?( חותך וריד וריד )
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ליסן ליסן ....מה הבעיה ? ( זורק את העכבר גיגהבייט על הרצפה ...בום טראח... הלך 7 $ )מעבד סמפרון 3200 זה חד ליבה נכון ? יש על סיליקה אחת מעבד אחד .מעבד אתלון 3600 זה כפול ליבה נכון ? יש על סיליקה אחת שתי מעבדים פיזים .מה לא מובן ?( חותך וריד וריד ) אז זה מה שאתה לא מבין, זה טיפה יותר מזה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ליסן ליסן ....מה הבעיה ? ( זורק את העכבר גיגהבייט על הרצפה ...בום טראח... הלך 7 $ )מעבד סמפרון 3200 זה חד ליבה נכון ? יש על סיליקה אחת מעבד אחד .מעבד אתלון 3600 זה כפול ליבה נכון ? יש על סיליקה אחת שתי מעבדים פיזים .מה לא מובן ?( חותך וריד וריד ) כשאומרים מעבד מתכוונים לחתיכה פיזית שנכנסת לסוקט. כששואלים אותך כמה מעבדים יש לך במחשב אתה לא מחשיב את כל השבבים שיש בו ביחד נכון?ויש צב נינג'ה שאוכל קוטג'נו באמת ...אכלתם פיטריה או מה ?ההסבר שלי הכי משכנע והגיוני.אני לא מבין איך הדברים שלכם מתקשרים לשלי.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ויש צב נינג'ה שאוכל קוטג'נו באמת ...אכלתם פיטריה או מה ?ההסבר שלי הכי משכנע והגיוני.עוד חכם חלם שחושב שהוא גאון הדור
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר הליבה היא Microprocessor עצמאי, אך מה שאנחנו מכנים "CPU" מורכב ממספר גורמים מעבר לליבה.לכן מדובר בCPU אחד, וזוג ליבות.אפשר לקחת לדוגמה שבבי MCM, שהם יותר מתאימים להגדרה של זוג מעבדים תחת גג אחד, אך גם הם חולקים מאפיינים.אם הולכים באותה הגישה, מעבדי Kentsfield/Clovertown או Presler/Smithfield/Dempsey הם למעשה שבבי MCM - זוג יחידות CPU.מצד אחד "ליבה = מעבד = CPU = GPU"מצד שני "הליבה היא Microprocessor עצמאי, אך מה שאנחנו מכנים "CPU" מורכב ממספר גורמים מעבר לליבה.לכן מדובר בCPU אחד, וזוג ליבות."1. האם יש הבדל מהותי בין 2 ליבות, ל 2 מעבדים ?2. האם יש מחשבים שנמכרים עם 2 מעבדים נפרדים לגמרי ?3. אם אפתח את המחשב שלי, אראה הבדל, או שהמעבד יראה כמו מחשב בעל מעבד/ליבה יחיד ?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים 1)פנטיום D - אין הבדל מהותי.Core 2 Duo - יש הבדל מהותי.2) כן, יש פיתרון כזה ל-AMD בשביל השוק הביתי (ניקרא 4X4), ולשרתים יש את זה ממזמן.3) לא, אין הבדל, יראה בדיוק כמו מחשב בעל ליבה אחת.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים רק לחדד - במחשב של שרתים, או פלטפורמת ה-4X4 אכן יהיה הבדל. יהיו שני סוקטים נפרדים
