פורסם 2007 במרץ 2719 שנים שלום! בזמן האחרון אני מגלה שוב ושוב שהמחשב קורס ומביא לי מסך כחול ואני כימעט בטוח ב100% שזה ביגלל הכונן DVD הדגם שלו: DVD-LG GSA-4165B BULK BLACK כמובן צורב DVD עכשיו זה קורה לי לפעמים שאני צורב דיסק בנרו ולקראת הסוף המחשב קורס ... לפני דקה שהפעלתי דיסק מוזיקה ושמעתי דרך הכונן DVD ולאחר הרצת הקטע קדימה ... שוב קרה הקריסה.... וגם שניסתי ליבא את הקבצי אדיו זה קרה... בקיצור אני לא יודע מה לעשות למישהו יש רעיון מה הגורם לבעיה??? (מפרט של המחשב רשום )
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים תתחיל בלנתק את ה-DVD ולהריץ את המחשב תקופה ולראות אם הבעיה חוזרת. אם אכן היא אינה חוזרת, ייתכן שיש באמת בעיה עם ה-DVD. לפני שאתה רץ להחזיר אותו... תנסה להחליף דרייבר (חיפוש פשוט בגוגל ימצא לך דרייבר עדכני), ולעדכן FIRMWARE (קושחה?) אם גם החלפת הדרייבר לא עבדה. אם עדיין יש בעיה, תעדכן ונתקדם...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים טוב מנותק ! אחלה תודה למרות שאני מאמין שאני יחזור אני מבין ממך שבינתיים בסדר... לפחות התחלה טובה. תעדכן איך הולך ואז ננסה לתקן גם את ה-DVD אם אפשר. בהצלחה.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר טוב אז ככה.....עכשיו בבירור שזה מהDVD צורב...אתמול שוב (לאחר העידכון) ניסתי ליביא שיר מהדיסק למחשב והוא שוב קרס.............מה עושים עכשיו :s05:
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אוקיי מה שעושים עכשיו זה הדבר הבא....אתה מעלה קבצי MINIDUMP אני יבדוק אולי זה יציין שם של קובץ(כנראה של דריבר של הDVD) ומכאן אני יראה מה הבעיה איתו..אתה נותן לי שם ודגם של לוח אם.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אוקיי מה שעושים עכשיו זה הדבר הבא....אתה מעלה קבצי MINIDUMP אני יבדוק אולי זה יציין שם של קובץ(כנראה של דריבר של הDVD) ומכאן אני יראה מה הבעיה איתו..אתה נותן לי שם ודגם של לוח אם.מפרט מלא בבקשה, אם אפשר...
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים כמו שאמרו לך כאן תעלה קבצי דאמפ:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1042635#msg1042635
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר אחלה ממש תודה!!! הינה ה קבצי דאמפ:http://www.mytempdir.com/1274604לגבי המפרט :AMD Athlon 64 939 3700 San Diego coreמעבד-DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-Dלוח אם-דיסק קשיח-WD 250GB 7200RPM 16MB SATAIIצורב DVD-LG GSA-4165B BULK BLACK -----------> שם מלא DVD LG Electronics HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B -IDE ATAPI מארז-Sunbeam Transformer BLUEספק כוח(לא בטוח בשם ככה רשום) RAIDMAX RX-400 (AD-400AS) ATX 12V 400WaTTs(PEAK)זכרונות-PQI DDR 2048MB DUAL CHANNEL 2X1024MB 2-3-2-5כ מסך-CONNECT3D Radeon X800 GTO 256mb GDDR III DVI-I + VIVO
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים בעייתי, נסה לשים אותו על סלוט (PCI) אחר ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה, אם כן נסה פה:http://www.computerhope.com/issues/ch000631.htm
