פורסם 2007 במרץ 2619 שנים המעבד שלי עולה לטמפרטורה של 69 מעלות אני לא יודע עם זה טוב אבל נראה לי שלא יש דבר כזה בBIOS משהו עם CPU QUITE FUN מקסימום 65 מינימום 45 נראה לי ש65 זה המקסימום שהמעבד צריך להגיע ולא לעבור אותו עכשיו יש בסיסבוים של המאוורר של המעבד CPU FUN 2600 RPM זה טוב? כשהו מהגיע לטפרטורה גבוהה(69) אז הוא פשוט קופא נראה לי שזה בגלל זה. עכשיו אני לא יודע מה לעשות. אולי זה המאוור לא מקרר טוב וצריך לקנות חדש או לא יודע מה... תגידו לי אתם מה זה יכול להיות. נ.ב אני צריך תוכנה עם כבר שיראה לי את טמפרטורת המעבד לידי השעון יש דבר כזה ועם אפשר שם ולינק אני יודה לכם. תודה רבה לכם
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים הקיצר פתח את המחשב ותנקה את המאוורים אחרי כן תדליק את המחשב שהוא פתוח ותסתכל בפנים איך ההמאווררים פועלים אם אין להם שום הפרעה..בהצלחה.
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר כן אחים שלי שכחתי להעיר על זה שניקיתי את המאווררים ואת המחשב כמו מלך אבל זה לא עזר...היה מלא אבק אבל נשאר כמו חדש...סליחה ששכתי לציין את זה
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מה??למה??תפסיק לדבר שטויות ולבלבל אנשיםאם אתה לא יודע אל תגיב סתםאחי תן קודם את המפרט שלךולפי התיאור בהודעה הראשונה בביוס מוגדרת לך טמפ' מקס' של 65ברגע שהוא עובר את 65 הוא נכבה/עושה ריסט/מוריד את התדר וכו'... תלוי מה מוגדר לא שםאתה צריך להרים קצת את הטמפ' הזאת כי 65 די זה נמוך בשביל רף מקס' (שוב, תלוי איזה מעבד יש לך!!! קודם תן מפרט ונמליץ לך מה לעשות)
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מה??למה??תפסיק לדבר שטויות ולבלבל אנשיםאם אתה לא יודע אל תגיב סתםאחי תן קודם את המפרט שלךולפי התיאור בהודעה הראשונה בביוס מוגדרת לך טמפ' מקס' של 65ברגע שהוא עובר את 65 הוא נכבה/עושה ריסט/מוריד את התדר וכו'... תלוי מה מוגדר לא שםאתה צריך להרים קצת את הטמפ' הזאת כי 65 די זה נמוך בשביל רף מקס' (שוב, תלוי איזה מעבד יש לך!!! קודם תן מפרט ונמליץ לך מה לעשות)טבלאת טמפרטורות:http://users.erols.com/chare/elec.htm
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר מפרט:מעבד: P4 3.06GHZ 1MB CACHEלוח אם: ASROCK V-STA (חרא)זכרון: 1024MBספק: 400W רגיל שבא עם המארז ב150 שקל :\המחשב יחסית חדש לפני 5-6 חודשים...
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים טבלאת טמפרטורות:http://users.erols.com/chare/elec.htmומי בדיוק עשה את הטבלאות האלה?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים ומי בדיוק עשה את הטבלאות האלה?לא מתחייב לרגע על הנתונים!!! - אני מכיר הרבה Overclockers שמשתמשים בזה. זה מעין אוסף מכל הנתונים שפורסמו רשמית באינטרנט, אבל כמובן יכולות להיות טעויות ועדיף לבדוק תמיד אצל היצרן. עכשיו שסיימנו עם ה-Disclaimers... תבדוק ותראה שהוא מדויק בכמעט כל המקרים.חוץ מזה אין מה להתעצבן, לא ביקרתי או תקפתי אותך, אלא להיפך, וחיזקתי בטבלאת טמפ'. אם אינך מעוניין להשתמש או לסמוך עליהם זה לגמרי מובן לי. אני אישית משתמש בטבלאות כבר שנים ואם תסתכל בפורומים של Anand א-tom's תראה שהם מפנים לשם לא מעט.אתה צריך להרים קצת את הטמפ' הזאת כי 65 די זה נמוך בשביל רף מקס' (שוב, תלוי איזה מעבד יש לך!!! קודם תן מפרט ונמליץ לך מה לעשות)נראה שאתה יכול להרים עד בסביבות 69 מעלות (כך שאני מסכים אם הבחור). שוב ללא התחייבות, אבל ישנם עוד לא מעט מקורות בגוגל בחיפוש מהיר שנותנים נתונים בין 68-71. כמו-כן, אינטל מנסים את כל המעבדים שלהם בטמפ' של לפחות 80 מעלות (בטווח קצר), כך שאפשר לנסות קצת...מעבד: P4 3.06GHZ 1MB CACHE
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר לא ממש הבנתם כשזה מגיע לטמפרטורה גבוהה 69-70 המחשב קופא!!!!ניקיתי אבק ניקיתי את המחשב גם הזזתי את המאוורר כי הוא לא היה בסדר הוא לא ישב כמו שצריך עכשיו הוא בטמפרטורה 43-50אבל............... כשאני משחק (לא משחקים כבדים-מילה שלי) או מאמץ את מחשב המחשב מתחיל להתחמם נגיד הלוח אם מגיע לטמפרטורה 45 כשהו היה לפני זה ללא מאמץ 28-35אותו דבר עם המעבד הוא היה לפני זה בין 45-50 וז בממאמץ הוא מגיע ל68 כשהוא מגיע ל70 קופא המחשבעכשיו בקשר לבחור למעלה שאמר לעלות את מקסימום הטמפרטורה- המקסימום שאני יכול לשים במקסימום זה עד 65 אז אני לא שם את זה כי אחרי זההוא פשוט יקפא לי ב65 ואני לא רוצה אז לא יודע מה להגיד לכם...נ.בבהתחלה המחשב היה עולה בלי מאמץ ל68 אבל אחרי זה סידרתי את תושבת המאוורר שלא שמתי נכון והוא נשאר על 45-50תודה לעוזרים...
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים רק כדי לשלול... מה שלום המשחה הטרמית? והאם מהירות הסיבובים של המאווררים תקינה? - יכול להיות ספק בעייתי במקרה של סטייה.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר המשחה הטרמית ה המשחה שבעה עם המאוור שצריך להוריד איזה מין ניילון ואז להושיב אותו על ההמעבד..?עם כן אז אני הוצאתי פעמיים את המואוורר אז אני לא חושב שראיתי שיש...
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים תוריד את המאווררשאתה מסתכל על המעבד אתה צריך לראות כמו משחה לבנה/אפורה כזאת על המעבד וגם על ההיטסינק שנוגע במעבדאם לא או שאתה רואה שיש ממש קצת אתה צריך לשים חדש
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר זה מה שאמרתי שלא נראה לי שיש אבל למה זה ההמשחה הזאת למה היא משמשת? אבל שים לב שהמחשב לא מתחמם כשהוא לא מתאמץ. רק בהתקנות משחקים (לא כבדים) זה קורה.... ואיפה אני קונה אתה משחה? תודה רבה בנתיים על העזרה
