פורסם 2007 במרץ 2619 שנים כשרוצים לשמור קובץ תמיד מופיעים בצד אותם Icons קבועים של:DesktopRecentMy Documentsוכו'...(תסתכלו על התמונה שמצורפת)איך אפשר לשנות את את זה?איך יכול שבמקום My network places יופיע ה Icon של My pictures וכו'???עריכה:מצאתי איך עושים את זה:http://xperiencexp.blogspot.com/2005/06/how-to-change-default-save-in-location.htmlהדרך הכי טובה היא דרך ה Group Policy...[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים TWEAKUI - צריך להיות שם משהו כזהלא זוכר בדיוק איךhttp://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspxנמצא פה עם עוד הרבה חברים
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר TWEAKUI - צריך להיות שם משהו כזהלא זוכר בדיוק איךhttp://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspxנמצא פה עם עוד הרבה חבריםנכון, יש את זה ב TweakUI (זה מופיע בלינק שפירסמתי) אבל בו אתה צריך לבחור מתוך רשימה של אפשרויות.אתה לא יכול להכניס ערכך שלא מופיע שם.כאשר עושים את זה דרך Group Policy אפשר להכניס כל ערך/נתיב שרוצים.
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר עובד גם בSP2?כמובן!!!אם יש לך מערכת הפעלה של XP בלי SP תנסה את האפשרות דרך ה Registry...(רק כדי לדעת אם היא עובדת)
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים עובד!! תודה רבה!שנים שאני מחפש איך לעשות את זהתגיד איך אפשר לשנות את האייקונים של הכוננים?
פורסם 2007 במרץ 2719 שנים מחבר עובד!! תודה רבה!שנים שאני מחפש איך לעשות את זהתגיד איך אפשר לשנות את האייקונים של הכוננים?מצאתי מאמר שמסביר איך לעשות את זה, עוד לא ניסיתי בעצמי...Open your registry and find the key below. If the key does not already exist then create it.Within the main key create a new sub-key with a single letter representing the drive letter of the drive to be modified. (e.g. [HKEY...\DriveIcons\D])Within the drive letter key create another sub-key called "DefaultIcon" (e.g. [HKEY...\DriveIcons\D\DefaultIcon]) and set the "(Default)" value to equal the fully qualified name of the icon file. If the file contains more that one icon follow it with a comma and the zero-based index of the icon (e.g. "c:\icons\myicons.dll,4").Create another sub-key within the drive letter key called "DefaultLabel" (e.g. [HKEY...\DriveIcons\D\DefaultLabel]) and set it's "(Default)" value to equal the label for the drive letter (e.g. "My ZIP Drive").For example:HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDriveIconsDDefaultIcon (Default) = c:\icons\myicons.dll,4DefaultLabel (Default) = My ZIP DriveYou may need to restart Windows for the change to take effect, or press F5 to refresh My Computer.Registry SettingsSystem Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons]Value Name: DefaultData Type: REG_SZ (String Value)http://www.pctools.com/guides/registry/detail/912/http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1847172,00.asp
