פורסם 2007 במרץ 2419 שנים הגרוטה נמצאת בפרופיל.בכל מקרה, אני פותח את המחשב.. ואז רואים שהוא רק חושב.. שום דבר לא עובד כולל המקלדת.. ואז שהוא מפסיק לחשוב להרבה זמן, עדיין כלום לא עובד.זה כבר שבוע ככה... מה שעשיתי בהתחלה זה לסגור ולפתוח אותו הרבה... וזה עבד. לאחר מיכן ראיתי שהוא לא מזהה את הצורב והכונן DVD.בכל מקרה, כל פעם שסגרתי את המחשב הייתי צריך להתעסק ככה.. אז מה שעשיתי זה לנתק את הצורב ולחבר שוב.עכשיו המחשב נפתח והכל, אבל זה אומר שהמעבד שלי עובד על 1150 MHZ וכותב הודעה "cpu is unworkable or has been changed, check soft menu"עכשיו בביוס, הערכים 10 ו 115MHZ כתובים כזה באפור.. אבל הערכים הרגילים 2600+ ומכפלה הרגילה ושאר הדברים עדיין כתובים רגיל. שעושים exit and save זה שוב חושב הרבה ולא רואים כלום וצריך לכבות את המחשב. כרגע שיניתי את ה DEFAULT ל user control בדף של המעבד... ואז זה עבד.. אבל אני בטוח שאם אני אכבה את המחשב עכשיו שוב, אז שוב תהיה אותה בעיה.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים כי הבעיה בזה, שהביוס לא שומר את ההגדרות נכונות.זה לא מסוכן, אם אתה עושה זאת נכון. תנסה.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אם הביוס לא שומר את ההגדרות וכל פעם מתאפס...אולי זה סימן שצריך להחליף את הבטרייה?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים לא כתבת מפרט חומרה... בכל מקרה אני מסכים אם החברה: חייב לעשות clear ל-bios ואחר-כך לעדכן אותו (לא חובה באמת לעדכן... אבל אם כבר...). אם הוא עדיין לא שומר הגדרות אז ייתכן באמת שצריך להחליף סוללה - אבל נדמה לי מדבריך שהוא שומר הגדרות, רק לא אלה שאתה צריך. כשאתה עובר על התהליך, אני ממליץ לנתק מהלוח אם את הכל פרט ל-basics - כ. מסך, זכרון, מעבד, ובלי שום דבר אחר. זה בכל מקרה יקל על התהליך.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים נראה לי ששאלת המפתח פה היא מה עשית בפעם האחרונה שהמחשב עבד בצורה נורמליתכי פתאום ככה זה לא אמור לקרות (אלא אם כן הבטריה באמת הלכה והוא לא שומר הגדרות)
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אם תתן מפרט לוח מלא אפשר אולי לארגן link.-Abit NF7-S v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) נראה לי ששאלת המפתח פה היא מה עשית בפעם האחרונה שהמחשב עבד בצורה נורמליתכי פתאום ככה זה לא אמור לקרות (אלא אם כן הבטריה באמת הלכה והוא לא שומר הגדרות)כלום, פתאום זה לא הראה את הכוננים שלי, הצורב DVD והכונן DVD, אז שכיביתי את המחשב, התחילה הבעיה.תנסה לנקות את גוף הקירור והמאוורר ותבדוק אם הוא פועל בצורה תקינה.אני אנסה היום שאני אגיע הביתה, אבל ששיחקתי עם הכוננים (ניתוק וחיבור), ראיתי שהמאוורר עובד יפה, והמחשב יחסית היה נקי.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים -Abit NF7-S v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) כלום, פתאום זה לא הראה את הכוננים שלי, הצורב DVD והכונן DVD, אז שכיביתי את המחשב, התחילה הבעיה.אני אנסה היום שאני אגיע הביתה, אבל ששיחקתי עם הכוננים (ניתוק וחיבור), ראיתי שהמאוורר עובד יפה, והמחשב יחסית היה נקי.http://www.abit-usa.com/faq/ - הראשון זה לניקוי cmos[br]פורסם בתאריך: 25.03.2007 בשעה 13:15:40http://fae.abit.com.tw/eng/faq/mb/nf7/index.php - יותר ספציפי...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים תחשוב פעמיים לפני שאתה מעדכן ביוסתנסה קודם את שאר הדברים שממליצים לך פהמסכים... אבל אם צריך אז...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים ברוראבל רק כמוצא אחרוןואני לא בטוח אם זה ממש יעזורעדכון ביוס לא פותר כל בעיה אבל ככל הנראה אולי פה זה כן יעזור
