פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אהלן כולם!את המסך הזה אני רכשתי לפני מספר ימים לאחר המון התייעצויות והשוואות. החלטתי בסוף ללכת עליו לאור התמיכה הגורפת והנלהבת שלו באתר זאפ.רציתי מסך שיתאים לי בעצם להכל, שיהיה לי נוח בדפדוף באינטרנט, ובפרט למשחקים וסרטים (כלומר לא חובה דגש על קריאת מסמכים וטקסטים ארוכים, אך מן הסתם שניתן יהיה לצפות בהם באופן סביר)ואכן, משחקים, סרטים ותמונות רואים מדהים, במיוחד כאשר אני מגדיר את התצוגה על Contrast - 100.הבעיה היא כזו - המסך פשוט בהיר מדי!!! כאשר אני מסתכל כעת על דף הדפדפן הוא פשוט צורב לי בעיניים, כנ"ל לגביי חלון mIRC שהרקע שלו לבן.כאשר אני מדליק את האור בחדר זה נעשה מעט יותר טוב אבל אני רגיל כבר שנים לעבוד עם אור קטן ולא עם הפלורנסט הגדול ואני חושב שזה מגוחך שמסך בשווי 1600-1700 שקל יאלץ אותי לעבוד איתו עם אור דולק תמידית..המשחק עם ההגדרות הביא אותי לכמה מסקנות:1. ההגדרות הקבועות מראש פשוט נוראיות (רואים סרטים יפה יותר פשוט עם 100 ניגודיות מאשר עם ההגדרה הקבועה מראש שכביכול אופטימלית לסרטים (בה סתם רואים כחול מדי))2. איכות התמונה באה על חשבון הבהירות. כלומר, ככל שאני מגדיל ניגודיות ועל ידי כך משפר את איכות התמונה שלבסוף ב100 נראית פשוט מדהים, כך גם הבהירות גודלת עד רמה שאי אפשר להסתכל על לבן מבלי להסתנוור לחלוטין. וכמובן שההשפעה דו-צדדית, כאשר אני מוריד את הבהירות עד רמה שלא צורבות לי העיניים כל כך מהצבע הלבן, איכות התמונה יורדת והיא לא מרשימה כפי שהייתה עם בהירות גבוהה יותר.אני פשוט אובד עצות..הפרט הקטן הזה הורס לי את כל החוויה המדהימה מהמסך שבאמת לא מאכזב במשחקים , סרטים ותמונות. אפילו העיצוב שלו מהמם וגם טקסט רואים ברור. רק הבהירות הארורה הזו.אם יש לכם איזושהי השערה, עצה, אם אתם מכירים אפילו שיטה או תוכנה כלשהי שאולי תוכל לעזור לי...אני אשמח לשמוע הכל.אני מתחבר למסך בחיבור DVI באמצעות כרטיס המסך X1800GTO של היצרנית Sapphire.תודה מראש.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר חח ואללה ..? מעניין כי כל העולם אומר שהוא כן טובואם כך , אז איזה מסך כן טוב...?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים שום דבר לא מפתיע בדבריך, זה פשוט מסך לא טוב.חחחחחחחחח זו חרטהאני לא יודע מה הבעיה המסך שלי אפילו מואר מידי שהורדתי את כמות האור ל70% בערך ואני בחושך רואה מצוין אין לי שום הפרעות במשחקים/סרטים.....
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים קודם כל אף אחד מהקופים בזאפ שדירגו את המסך הזה כטוב לא דיברו על איכות הצבעים וזוויות הצפיה, וחלקם כנראה אפילו לא קנו אותו (לפי חלק מהתגובות שם). דבר שני, לאנשים מסויימים זה לא מפריע אז תהנה.ואני לא הייתי מסכם את "כל העולם" בתגובות מהסוג הזה:חוות דעת:באמת שאין לי מה לכתוב לפי מה שכולם אומרים זה מסך בין הטובים שישאבל שאלה קטנה האם יש לו HD ככה אפשר לראות סרטים מצויןיתרונות:לא יודע עדיין אין לי תמסך אבל הבנתי שהוא ממש ממש ממש טוב וגם המיליסקנד והיחס נגודיות שלו ממש טוב!חסרונות:לפי מה שהבנתי המעמד שלו עושה בעיות אבל זה משהו קטן וגם הכיוונים שלו אבל לא נורא זה לא משהו שיהרוס את כל המסך והתגובה האחרונה (של האדון אור) כ"כ מיוחצנת עד שזה עלוב.ורק כדי להבהיר נקודה, כן. קניתי את המסך, ואחריו יצא לי לראות עוד זוג מסכים (כאשר באחרון אני כותב עכשיו).
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים מחבר אם כן, אם מישהו ממכם יוכל להמליץ על מסך שכן טוב אני אודה לו מאוד...כי חברה שלי עומדת לקנות מסך LCD ומאוד הייתי רוצה להמליץ לה על משהו טובאני עם זה כבר מסתדר...הטיתי אותו טיפה אחורנית כמו שממליצים בחוברת מטעם LG ושיניתי את הבהירות ל20\30 ואני מסתדר...ולגביי השאלה כן אני מרכיב משקפיים וכן יש לי יובש בעיניים אבל אני לא חושב שזה רלוונטי מכיוון שעוד אנשים שלא מרכיבים ולא סובלים מיובש טוענים שזה בהיר להם מדי גם כן.
