פורסם 2007 במרץ 2219 שנים שלום קניתי מחשב חדש אתמול, סוף סוף.קניתי אותו עם מעבד 6400, לוח אם 965DS3 וזכרונות 2 ג'יגה 667.את האמת, אני לא מרגיש כזה הבדל גדול בין המחשב שלי למחשב של חבר, שיש לו מעבר די ישן- 3.06.התקנתי XP SP2 בעברית, אני משתמש בווינדוס הזה למעלה משנתיים ומעולם לא היו לי בעיות או באגים מיוחדים איתו.אתמול התקנתי את הווינדוס, בשעתיים הראשונות הכל עובד טוב ויפה, ואז כשיש קצת עומס, המחשב נתקע, העכבר מראה לי את ה"שעון חול" ושום דבר לא זז.שאני נכנס לתיקיות שיש בהם הרבה קבצים, פתאום אני מקבל הודעת שגיאה ("שלח" "אל תשלח") והמחשב עושה לעצמו מן רענון שכזה.גם כשיש עומס על המחשב לא הכל עובד חלק.את האמת די התאכזבתי מה6400, חשבתי שהמחשב אפילו לא יתאמץ.שאני רוצה לכבות את המחשב, אני לוחץ על התחל, ואחר כך שאני לוחץ על כיבוי, המחשב שום נתקע ולא מוכן להתכבות. פשוט מוזר.וגם אחרי שהוא עומד להתכבוד, המסך הכחול נשאר תקוע והמחשב לא מתכבה.מה עושים בכזה מצב?האם קניתי מחשב פגום?אשמח לקבל עזרה.ניב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים נשמע כאילו הדרייברים לא נכונים או שחטפת מתקפה של SPYWARE (מה שלא הגיוני כי זה התקנה טרייה)אנטיוירוס חדש ומעודכן יש?פיירוול יש?אנטי ספייוור יש?דרייברים אחרונים ומעודכנים לכל דבר?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר האינטיווירוס מקאפי מעודכן, פיירוול פועל , אנטי ספיור אין אבל יש לי ספייבוט וגם הוא מעודכן.המחשב חדש דנדש, הכל הותקן כמו שצריך, כולל דרייבירים.אני לא מבין, יכול להיות ששמו לי חלקים דפוקוים? למרות כשאני פותח את המארז הכל מבריק.ניב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים תעדכן דרייברים לצ'יפסט, כ.מסך, כ.קול, כ.רשת וכל השאר (אם יש).בנוסף, תנסה להשתמש בפיירוול\אנטי וירוס אחר כדי לוודא שזה לא בעייה של תוכנה דפוקה + תעדכן את הווינדוס.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים הת'רד הזה עושה לי דה ז'ה וו.. (פשוט היה לי אותו דבר פעם, עזוב. תתעלם ) מה שאתה מספר נשמע כמו בעיה של הווינדוס ולא החומרה. קודם כל תוריד Hijackthis, מפה: http://www.mmdirect.de/downloads/hijackthis_199.zip ותביא את הלוג שהוא מציג לך. תנסה לסרוק עם האנטי-וירוס NOD32 או קספרסקי. בקיצור תבדוק שזו לא בעיה של מזיקים. תוריד דרייברים הכי חדשים לחומרה שלך. אם אחרי כל זה עדיין הכל יהיה איטי, תריץ מבחני ביצועים עם תוכנות שבודקות את החומרה (קודם תבדוק מזיקים \ דרייברים ואם זה לא יעזור תגיב פה שוב)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר שלום ותודהיש לי 2 אנטיוירוסים, את הנוד 32 ואת המקאפי.שניהם פועלים זמנית והגעתי למסקנה שהם גורמים לקריסות.אז מחקתי את הנוד 32 ובינתיים הכל עובד חלק.ובקשר לדרייברים מעודכנים ללוח אם וכ'ו, איפה אני מוצא?תודהניב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים דווקא את הנוד? הוא עדיף..http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2314&ProductName=GA-965P-DS3לצ'יפסט,כ.קול, כ.רשת וSATA מובנים בלוח.http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_93.71.htmlלכ.מסך
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים דווקא את הנוד?ברור ששני אנטי-וירוסים ברקע גורמים האטה, מספיק אחד מאט את המחשב ב 10%..והדרייברים אתה מוצא באתרים של היצרנית (למשל דרייבר לצ'יפסט של לוח GIGABYTE תמצא ב: www.gigabyte.com.tw)ד"א,חשוב לי לציין שלפעמים הכל לא אמור להפתח בשבריר שניה..ה Windows XP פשוט לא יודע לנצל את המערכת כמו שצריך אז זה טבעי שיהיו פאקים קטנים פה ושם.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר תודה רבה לכם! אחרי שהסרתי את הנוד ואת הספייבוט בהחלט יש שינוי משמעותי, אין תקיעות ובעיות, הכל רץ חלק והמחשב לא מתאמץ גם שאני מפעיל אימיול, STEAM, איסיקיו ,מדיה פלאייר, מקאפי אקספלורר, מדיה פלאייר, וכמה תיקיות ביחד.ובנוסף, הפעלתי עליו גם NFS והכל עובד חלק ללא תקיעות.תודה לכם
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר עדכון : הורדתי והתקנתי את כל הדרייברים.אני אמור לחוש איזשהו הבדל?את האמת, המחשב הקודם שלי היה אינטל 1.7 ממש עגלה, חשבתי שאני קונה מחשב ממש ממש חזק.נכון שחשבתי נכון, אבל הציפיות ירדו, בעיקר בגלל הבאגים והקריסות.איך אפשר לבדוק את ביצועי המחשב? איך אני יודע כמה המחשב מנוצל?קניתי מחשב די חזק ואני לא אחד שמבין.תודהניב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אני יכול לומר לך בוודאות: המחשב שלך מנוצל ב 40% בערך, גם שלי, גם של כולם. ולמה? כי ה Windows XP לא יודע לנצל את המערכת ב 100%, גם ויסטה לא ב 100%.אתה ודאי לא תחוש הבדל אם תטייל לך בווינדוס.. אבל אם תעבוד עם דברים כבדים אני מאמין שתרגיש הבדל.ואתה יכול לבדוק ביצועים עם התוכנות הבאות:Super PI - בודקת מעבד, נותנת לו פאי לחישוב והוא אמור לחשב את זה בכמה שפחות זמן.Sandra - עושה השוואות ללוח אם, זכרונות וכל זה.3DMark - בודקת ביצועי הכרטיס מסך \ מעבד (במשחקים).HDTach - בודק את ההארדיסק..
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר תודה על ההסבר, הבנתי שווינדוס זה לא הקאפ אוף טי של הקונרו בדקתי עם EVEREST וכל הרכיבים שהזמנתי אכן נמצאים שם. יש כבר גרסא בעברית של הויסטה? תודה ניב
