איידס "מת" במגע עם האוויר?
אם בן אדם דוקר את עצמו במחט כמה זמן המחט צריכה להיות בחוץ בשביל שזה לא ידביק אדם אחר
האיידס לא מת המגע עם אוויר. אם לא יחטאו את המחט הנגיף ישאר עליה.
אני מקווה שאתה לא עומד לבדוק את המידע הזה O_ס
לפי מה שאני יודע, איידס מת במגע עם האוויר תוך מספר דקות, ואולי אפילו שניות....
איידס מת במגע ישיר עם אויר תוך 3 שניות.
הקטע של המחט - הוא נשאר חי בדם שמתחת לדם שנקרש על המחט עד שגם ההוא לא נקרש, כאילו, עד שהאויר - חמצן שבאויר - לא חודר דרך הדם שנקרש פנימה, לדם שעוד לא נקרש.
סתם קראתי שבאירופה יש משוגעים שחולים שלוקחים מחט אחרי שדקרו את עצמם ומשאירים פתק "מזל טוב יש לך איידס"... (ושמים את זה על כסאות בקולנוע נגיד)
ואז סתם עלו לי כל מיני רעיונות, אם אני הולך לרופא שיניים, יש תזה ששואב תרוק, רוק זה הפרשה אז איידס אמור לעבור בה
אם היה שם מטופל שחולה איידס כולם היו חולים?
סתם מעניין הדברים האלה
גם ברוק הנגיף לא מסתדר משהו.
קראתי איפשהו שאתה צריך לבלוע איזה חצי ליטר רוק נגוע בשביל להידבק.
אתה מאמין לכל שטות מפגרת שאתה מקבל באימייל?
איידס לא עובר ברוק בכלל (או שצריך כמה ליטרים טובים של רוק בשביל להעביר כמות מספקת להדבקה, אני לא בטוח. בכל מקרה,
זה לא משנה. עבור כל עניין מעשי [אלא אם כן אתה מתכוון לשתות 2 ליטר רוק של נשא איידס] רוק לא מעביר איידס)
על אותו עקרון אתה יכול לשאול אם איידס עובר בזיעה (שזאת גם הפרשה) או בנזלת, צואה או שתן. ולא בדקתי את זה אף פעם, אבל סביר
למדי שהתשובה שלילית לגבי כל הארבעה. אף אחד לא אמר שאיידס עובר בהפרשות, אלא בדם. מעבר לזה, הוא יכול לעבור גם במגע
מיני, שאני לא בטוח מה מעביר את זה אז, אבל זה עדיין לא אומר שאיידס עובר בהפרשות (לפחות לא בכולם, ולכן אי אפשר להגיד את זה)
חברה, לפני שמעבירים כל שטות שמגיעה אליכם (ואני מוחק אוטומטית כל מייל עם יותר מFW: אחד)
לבדוק פה
http://www.info.org.il/irrelevant/
(כולל על האיידס)
http://www.info.org.il/irrelevant/item.php/2132920483969818050
ומ SNOPES שהוא האתר המקיף ביותר שאני מכיר לאגדות אורבניות וצ'יזבטים שמופצים במייל ללא הפסקה (וגרועים מדואר זבל לפי דעתי)
http://www.snopes.com/horrors/madmen/pinprick.asp
איידס כמו רוב הנגיפים חייב פונדקאי (תא חי) כי להתרבות ולחיות.
אם אין פונדקאי הוא מת. איידס מת משהו כמו 20 שניות מהרגע שאין לו פונדקאי.
רק תיקון קטן - אידס זה לא נגיף. אידס היא מחלה שנגרמת בגלל נגיף ה-HIV.
צודק :)
תאמת, אין שום הכוחה מדעית שHIV גורם לאיידס 8)
אתם מוזמנים לקרוא, בגלל זה גם צצות כל התאוריות על מקורות משונים לאיידס.
קונספירציה?
איפה כל אנשי פורום האקטואליה שיקפצו ויגידו שאולמרט אחראי לזה? :D
למה? כי הוא שמוק?
זה מטהפורה -לא מתכוונים לזה באמת...
הוא לא מדביק באיידס
