פורסם 2007 במרץ 2019 שנים ע"פ תוצאות הטמפרטורות של Everest הטמפ' שלך מעולות:טמפרטורה של 22 מעלות למעבד (במצב מנוחה) זה הרבה יותר מבסדר.הן לא הגורם לבעיה ולכן המלצתי לך להמשיך לבצע בדיקות לבעיות חומרה.דרך אגב, יש לך קירור מיוחד למעבד או את המאוורר הסטנדרטי שקיבלת איתו?
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר תראה למחשב הזה יש הסטוריה גדולה ..לא יודע איך אבל מאורר של ה cpu נשבר והוא התחיל לעשות כול מיני רעשים אז אני ביטלתיי אותו ושמתיי מאורר על ה cpu בדיוק איפה שהיה ה מאורר ה CPU רק ש כמה סנטימיטרים אחורה ..ואז לא היה רעש בכלל .אבל ה מאורר לא היה גדול כמו המאורר הקודם לפני ההחלפה ו הכל עבד מצוין רק ש הוא מבצע ריסטרטים תוך 10 דקות ו הוא לא מכבה הוא אומר לי ש WINDOWS IS SHOTHING DOWN ונסגר הוינדוס אבל המחשב והמסך והכול נשאר דולק עם המחשב עד שאני מכבה אותו ידנית ...אז אני חושב ש אני צריך לשים מאורר בתוך המארז כדי ש יקרר קצת את הטמפרטורה ואוליי זה יעבוד ויפתור את כול הבעיות ... יש משהו בדבריי ????עוד מעט אני אעלה תמונה של הלוח אם כדי שתראו בדיוק איפה ה מאורר מקומו ...
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים אני מקווה בשבילך שלא אילתרת מאוורר למעבד. לך תדע, אולי כל הבלאגן היה על בעיה כ"כ בסיסית.כפי שאמרת- תמונה תעזור.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר הנה... כמו שאתם רואים ה מאורר הוא על ה CPU ועל המאורר של הCPU הממבוטל (עושה הרבה רעש)....אני שם את המאורר שאתם רואים השחור ...
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר המחשב בחדר לא כל כך מואר ... המצלמה לא כל כך מקצועית .... הנה התמונות ... מו שאתם רואים ביטלתיי את המאוור של המעבד (עושה הרבה רעש) עם מאורר שני ששמתי אותו על המאורר המבוטל ...
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אז כרגע המאוורר שאתה הוספת מחובר לנקודה שאליה היה מחובר המאוורר המקורי?אין לך צפצוף כשאתה מפעיל את המחשב ללא המקורי?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים הצפצוף הזה בעצם מודיע על כך שלא מחובר מאוורר למעבד.אני מניח שאתה לא יכול לחבר את המאוורר שהוספת כי החיבור שלו שונה.מה שכן, הייתי מנסה לחבר בחזרה את ה"טרקטור" ונותן למחשב לעבוד קצת, רק כדי לפסול את האופציה שזה גורם לבעיה.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר טוב ..אבל יש רק בעיה אחת ... המאורר המקוריי שבור הוא מסתובב לבד . המחשב יתחממם ואז לא עשינו כלום ....ואז לא רק 10 דקות אוליי הוא לא נדלק בכלל .....
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים לא הבנתי מה הכוונה ב-"מסתובב לבד".אין לך במקרה בבית/אצל חבר מחשב ישן לפרק ממנו מאוורר כזה?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר אתם מבינים על מה אני מדבר ?טוב .. לא משנה ..רציתי לדעת משהו ..אוליי זה קשור לעידכונים של ה XP להתקין אותם ..?סליחה על הדאבל פוסט..
פורסם 2007 במרץ 2619 שנים זה לא קשור לעידכונים, בעצם, אם יש לך את הווינדוס הלא מקורי וניסית לעשות עידכון , יש סיכוי שזה דופק את המחשב אבל לא נראה לי שזה מה שיש לך ...
