פורסם 2007 במרץ 1919 שנים שלום .יש לי מחשב שכול פעם עשר דקות ועושה ריסטרט אבל כול פעם עשר דקות ועושה ריסטרט וכשאני מכבה את הוינדוס הוינדוס נכבה אבל הבעיה שהמחשב לא .הוא פשוט מוקפא נקפא ...אין לא יכול לעשות כלום לא במקלדת ולא בעכבר הם פשוט נשארים נדלקים עם המחשב ..והמחשב ממשיך לפעול כאילו שלא נתתי הוראה לכבות אבל הוינדוס כן .....המחשב הוא פנטיום 3 היתה לו בעיה ב hard disk אבל החלפתיי אותו וזהו היום הוא עובד אבל עושה ריסטרטים כול הזמן ו הכיבוי שלו ו גם הטמפרטורה של המחשב היא לפעמים 30 או 40 בלי כלום שאפעיל מהתוכנות ו פתאום עולה ל 90 או אפילו 100 ואני לא פותח שןם דבר ....למחשב יש 2 מאוורים אחת על ה cpu ואחת מאחור......
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אם הטמפרטורות שלך באמת עולות ל-90 מעלות אני לא הייתי מתפלא בכלל למה הוא מבצע ריסטרט.אני מציע לך לפתוח את המארז ולבצע ניקוי אבק יסודי.אולי נשמע לך מצחיק- אבל בעבודה היה לנו מחשב בעייתי שהאבק הצטבר על צלעות הקירור שלו בכמות אדירה. הניקוי הוריד את הטמפ' בכ-15 מעלות...דבר שני- פירקת את גוף הקירור לאחרונה? אם כן תוודא שהוא יושב הדוק על המעבד.דרך אגב, בעזרת איזה תוכנה אתה בודק טמפ'?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר קודם כול . אתמול ניקיתי אותו ועשיתי לו ניקוי יסודיי .שנית פירמתיי אותו לאחרונה ןבגלל זה אני לא ממש מכיר חבר התקין אותה מסובכת התוכהה ..הזאתיי ועשיתי פורמט ואני לא רוצה אותה בגלל שהיא נותנת למחשב שלי להתאמצ יותר מדיי ..אוליי תיתן לי שם תוכנה כזרתיי טובה ולא נותנת למחשב להתאמצ .... (P3)...
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אוקיי אם אתה רוצה תוכנה טובה שמראה לך מעלות... תלך על זאתי..:Everest....אבל דבר מאוד חשוב, לא סתם Everest, אתה צריך את הHome Edition. בקיצור Everest Home Edition.... שם אתה נכנס לMy Computer ואז ל Sensor ואז אתה רואה מעלות של מעבד (Cpu) כרטיס מסך (GPU) ועוד....בכלל נדמה לי זה ווירוס...
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר לא לא ... זה לא וירוס בגלל ש אתמול פירמטיי אותו וניקיתי אותו והחזרתיי והכול אבל .. הבעיה המדאיגה אותיי היא ש למה הוא לא נכבה ????. הוא נשאר קפוא למה ?התוכנה הזאת מאמצת את המחשב ?????
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר טוב בדקתיי והנה התוצאות :(MOTERBORED= 23C (70 F(CPU= 22 C(71 FAUX=20 C (70 F)וגם COOLING FANSCPU 4530 RPM
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים הריסטרט בדרך כלל קורה כמו שנאמר כבר...חימום יתר של המחשב שנותן פקודת "הצלה" למחשב לנתק עצמו..אבל...מאחר וזה מעורב בכך שאין מצב אמיתי של כיבוי מחשב..לפי ניסיוני...זו התקנה לא מוצלחת של הוינדוס..קרה לי מספר פעמים ,והאופציה הראשונה אחרי כל פירמוט הייתה לבדוק את ה shutdownתנסה להתקין שוב...לי זה תמיד עבד..
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר טוב .. אבל כבר 3 פעמעעם עשיתי את זה פירמטי ואין פירמט ואין פורמאט ואין .. זה לוקח יותר מ 3 פעמיים ? באמת זה המחשב לא הפורמט ...
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אלכס,השאלה היא אם זה קרה לך פעם עם ההתקנה הזאת,זאת אומרת..השתמשת באותו דיסק של וינדוס כמו פעם?כי יכול להיות שזה ספציפית פשוט דפוק,אבל אם זה אותו אחד שבעבר היה מצויין אז...נחשוב על משהו..
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים הנה ההצעה שלי- תתחיל לבצע כמה בדיקות לבעיות חומרה:נתחיל עם בדיקת זכרונות Windows Memory Diagnosticsתיצור לך דיסקט או image לצריבה ותריץ בדיקה במצב דוס.תריץ גם בדיקת שגיאות למעבד בעזרת OCCT Perestroika
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אלכס יכול להיות שלא הורדת את גרסת ה- Home Edition ?למה זה לא מראה לך GPU (כרטיס מסך) ספציפית לנושא, זה לא קשור אבל בכל זאת טוב לדעת.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר טוב ..תראה יש לי שני מחשבים אחד שאני כותב ממנו והכול והשני (דפוק )והשנים אני התקנתיי את מערכת הפעלה (וינדוס) מאותו דיסק ..והראשון עובד והכול וגם מכיבוי אבל השני בכיבוי עושה בעיות ... הוא פשוט קופא ...אז זה לא בעיה בדיסק .... ל G-Man זה בטוח לא פוגע במחשב זה בדוק ? וירוסים תולעים ?
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים אם התקנת מאותו דיסק- ללא ספק שזה לא הדיסק (אלא אם כן בכל זאת הוא העיר על קובץ בעייתי במהלך ההתקנה והורית לו להמשיך).מה לגבי הבדיקות שהפניתי אותך אליהן למעלה?יש לך כבר תוצאות?
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר לא עוד לא בדקתיי בזה אבל מה עם התוצאות שבתוכנה everst Home Editionאיך התוצאות ???
