פורסם 2007 במרץ 1619 שנים שלום,הבוקר קניתי לסבתא שלי Toshiba 32WL66.בגדול רואים סבבה בטלווזיה, אבל שמתי לב שכשאני מחבר מכשיר(DVD, ממיר...) שיש לו תפריטים, הכתב בתפריטים מטושטש לחצי שניה ואז הוא נהייה חד, וזה קורה כל פעם שאני זז עם החיצים.למישהו יש מושג למה זה קורה?נ.ב. חברתי את המכשירים עם AV.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אם חיברתי את המכשירים בחיבורי Composite מה שאתה רואה זה המנגנון תיקון תמונה של טושיבה.הוא מנקה רעשים ומבצע דאינטרלציה לאות. מומלץ לחבר מכשיר DVD בחיבור Component וממיר "דיגיטלי"בחיבור SCART אשר מוגדר בממיר להוציא RGB, כך תקבל את האות והתמונה האיכותית ביותר.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר אם חיברתי את המכשירים בחיבורי Composite מה שאתה רואה זה המנגנון תיקון תמונה של טושיבה.הוא מנקה רעשים ומבצע דאינטרלציה לאות. מומלץ לחבר מכשיר DVD בחיבור Component וממיר "דיגיטלי"בחיבור SCART אשר מוגדר בממיר להוציא RGB, כך תקבל את האות והתמונה האיכותית ביותר.לטלוויזיה הזאת אין חיבורי SCART.הפונקציה הזאת ממש בלתי נסבלת ולא יעילה. מה הטעם אם לא מנקה רעשים "on the fly"?המממיר של סבתא שלי הוא רק AV או SCART ואין אפשרות לשדרג אותו.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים לפי התמונה המצורפת לטלויזיה יש חיבורי Scart ואני ממליץ שתשתמש בהם, המעבד שמתקן שיבושים במסך הוא כל התכלית של טלויזיות טושיבה "חדות" למעשה אני לא ראיתי שום דבר בטושיבה שגרם לי להעדיף אותה על פני דגמים מתחרים של LG או סאמסונג אבל תיקון התמונה מבוצע באופן דומה בכל הטלויזיות. חיבורי Scart מוקפים באדום.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים Scart הוא חיבר רב תכליתי בעל 21 חוטים, הוא למעשה ה HDMI מהדור הקודם האנאלוגי.בהתאם להגדרות של ההתקן אשר מוציא את האות(לדוגמא ממיר של YES/HOT) החיבור יכול להעביר את האותות הבאים:1. CVBS הידוע גם בשמו Composite אשר מכיל מידע בהירות ומידע צבעים על אותו החוט וגורם לירידה משמעותית באיכות.2. Y - C הידוע גם בשם S-Video חיבור אשר משתמש בשני חוטים כדי לפריד את מידע הבהירות ממידע הצבע ולכן מעלה את חדות התמונה.עדיין ניכרים שיבושים בצבע בגלל שאות הצבע לא מופרד.3. RGB משתמש בשלושה חוטים כאשר כל חוט מעביר מידע בהירות של אחד מצבעי היסוד אשר מרכיבים את התמונה, אדום, ירוק וכחול.חיבור זה הוא האיכותי ביותר מכיוון שכל מידע הבהירות והתאורה נשמר בניגוד לחיבורים האחרים בהם נאבד מידע מסוים.בנוסף לאות וידאו מעביר חיבור Scart גם ערוץ קול סטריאופוני.אם אתה מחבר ממיר של YES/HOT דרך Scart ובהגדרות מגדיר CVBS אתה למעשה מעביר אות Composite מהסוג הגרוע ביותרעל גבי החיבור, אך אם אתה מכוון אותו ל RGB תקבל איכות טובה יותר.מכאן ניתן להסיק שבהתאם להגדרה בממיר חיבור Scart יכול להיות זהה ל Composite או טוב יותר מ Composite.ההשוואה ל HDMI מתבקשת מכיוון שבדומה ל Scart גם HDMI מעביר אות קול על אותו הכבל אך HDMI הינו חיבורדיגטלי אשר עולה רבות באיכותו על פני Scart ותומך בתכני HD ובערוצי קול מסוג Dolby Digital.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר לפי התמונה המצורפת לטלויזיה יש חיבורי Scart ואני ממליץ שתשתמש בהם, המעבד שמתקן שיבושים במסך הוא כל התכלית של טלויזיות טושיבה "חדות" למעשה אני לא ראיתי שום דבר בטושיבה שגרם לי להעדיף אותה על פני דגמים מתחרים של LG או סאמסונג אבל תיקון התמונה מבוצע באופן דומה בכל הטלויזיות. חיבורי Scart מוקפים באדום. עם כל הכבוד לתמונה, הטלוויזיה יושבת כמה מטרים ממני, והיא בלי SCART.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים תחבר את הדיוידי בחיבור יותר טוב כמו קומפוננטותנסה לבדוק את ההגדרות בטלויזיהארז תודה רבה על התשובה המקצועיתאבל מה קורה אם בממיר יש לי חיבור סקרט ובטלויזיה רק קומפוזיט?האיכות תהיה כמו של קומפוזיט גם אם האות יוגדר כ-RGB?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אם בטלויזיה אין חיבור Scart אלא Composite בכל מקרה לא תוכל לחבר באופן יותר טוב,הגדרה בממיר של מצב RGB לא תשפר כלום כי החיבור מוגבל ל Comopsite.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מישום מה בממיר של הכבלים אין אפשרות לבחור בRGB? לא יודע כמה זה משפיע אבל שמעתי לא מעת המלצות להגדרה הנ"ל (הממיר מתוצרת ADB? אם מישהו מכיר)
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים גם לי יש ממיר ADB בכבלים וכן אפשר לבחור RGBארז, חיבור סקרט במצב RGB משתווה באיכותו לקומפוננט?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים טוב אני יבדוק את זה (לא בבית עכשיו) למרות שאני די בטוח שיש שם רק אפשרות של פורמט מסך ניגודיות וכו (לא ראיתי שום RGB)...בכל אופן אני יבדוק (-:
