פורסם 2007 במרץ 1419 שנים שלום חברה .. היתי עכשיו אצל חבר ותיקנתי לו את המחשב .. היה שם המון אבק אז ניקינו וגם מרחנו משחה טרמית..כשסיימנו וניסינו להדליק את המחשב הוא נדלק אבל לא רואים כלום על המסך וגם העכבר לא פועל ...מה יכולה להיות הבעיה ?? הוא גר בעיר אחרת והמחשב שלו עכשיו אצלי אני פשוט חייב לתקן לו את זה בבקשה תעזרו לי.המחשב שלו דיי ישן בן 4 שנים בערך אבל הוא עבד כמו שצריך לפני שניקינו. PENTIUM 4 2.8256MB DDR ולוח אם של INTEL בעל כרטיסס מסך מובנה ללא אפשרות להוספת כרטיס AGP ניראה לי זה I845 {לא בטוח}.תודה : ]
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר תיראה כשאני מנתק את הכבל של המסך מהיציאה של כ.מ זה כותב שכאילו המסך לא מחובר למחשב אבל כאשר אני מחבר אותו ההודעה נעלמת ופשוט רואים מסך שחור .כמו שכתבתי מקודם הכרטיס מסך אצלו מובנה, לכן אין מצב שכ.מ לא מחובר בסדר...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים באמת ניראה לך שהוא לקח לו גם את המחשב וגם את המסך? בטח הוא מנסה עם המסך שלו...ניקיתם את האבק אם מים או חומר נוזלי שאולי יכל לפגוע בכ.מסך?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים באמת ניראה לך שהוא לקח לו גם את המחשב וגם את המסך? בטח הוא מנסה עם המסך שלו... ניקיתם את האבק אם מים או חומר נוזלי שאולי יכל לפגוע בכ.מסך? :lol: תעבור על כל החלקים,זכרונות כוננים כל חלק I/O. האם בעלית המחשב יש את שלב ה-POST או BOOT?האם יש ציפצוף?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר קודם כל תודה על הניסיון לעזור דבר שני:לא ניקינו את האבק עם מים או משהו נוזלי ..אני לא יכול לדעת אם זה עושה פוסט כי לא רואים כלום על המסך ואין שום ציפצוף כל מה שעשינו זה הוצאנו זכרונות ומעבד אז כנראה משהו קרה עם אחד החלקים האלו עכשיו אנחנו ננסה להחליף לו מעבד במעבד של המחשב הישן שלי .
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אם אין לך ציפצוף אז תנסה לדחוף חזק יותר את הזכרונות או שלא שמת אותם ב-DIMM הנכון.תבדוק שהכונן קשיח מחובר חשמלית,ושוב תעבור על כל החיבורים.אני מאוד ממליץ לך לאפס את הביוס,יכול להיות שזה יעזור לך ואז תדע שהביוס מאופס.לא הייתי מחליף מעבד,כי לא נראה לי כרגע שזאת הסיבה.אתה דילגת על חיזוק/חיבור של משהו.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים תפרק ותרכיב שוב את גוף הקירור של המעבד. לי זה נראה כאילו המעבד פשוט מתחמם יותר מדי ואז מסרב להפעיל את המחשב. מקסימום תמרח עליו משחה טרמית שוב. אם הייתה בעיה בזיכרון או בכרטיס המסך היית שומע ציפצופים.זה בכלל לא קשור למסך - ההודעה שאתה מקבל שאין Signal היא סטנדרטית בכל המסכים כאשר הם לא מחוברים פיזית למחשב.אם זה לא מסתדר, הבעיה היא בלוח או במעבד (אולי משהו זז/נשבר כשניקתם אותם).
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים תפרק ותרכיב שוב את גוף הקירור של המעבד. לי זה נראה כאילו המעבד פשוט מתחמם יותר מדי ואז מסרב להפעיל את המחשב. מקסימום תמרח עליו משחה טרמית שוב. אם הייתה בעיה בזיכרון או בכרטיס המסך היית שומע ציפצופים.מנסיון, אם הגוף קירור לא מחובר כראוי, המחשב יעלה למספר שניות, ויכבה לבד.גם לי יש את הבעיה הזו שלא רואים כלום במסך, המחשב לא עושה פוסט ולא שומעים ביפ.אני חייב לעשות ריסטרט כמה פעמים דרך הכפתור במארז כדי שהמחשב יעלה
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אמרת שהוצאתם את המעבד והזכרונות.תבדוק שלא עיקמתם אף פין של המעבד שהחזרתם אותו לתושבת, אם כן תנסה ליישר, אם הוא נשבר, תנסה להכניס שם חוט ברזל דק שימלא את המקום שלו.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים quote]ולוח אם של INTEL בעל כרטיסס מסך מובנה ללא אפשרות להוספת כרטיס AGP ניראה לי זה I845 {לא בטוח}.תנסה לבדוק שהכרטיס מסך יושב כמו שצריך בסלוט שלו ככה שהאפשרות שהעלית, לא כ"כ תקפה ...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים quote]ככה שהאפשרות שהעלית, לא כ"כ תקפה ... מצטער לא שמתי לב, תנסה לבדוק כי ה heatsink מחובר כמו שצריך כמו כן תאפס את הביוס כמו שהציעו פה
