מתלבט האם לקנות עדשות מגע או לא
זה ממש ממש יקר..בכל מקרה אני אומר לך מניסיון שזה לא שווה את זה.
ועדיף כבר אם אתה משקיע כסף לעשות "ניתוח" להסרה של משקפיים בלייזר..שזה מה שאני מתכוון לעשות בעתיד.. :)
תחשוב סתם ככה על הרעיון..אתה בא הביתה לא יודע מה צופה בטלויזיה ואתה מת לישון פתאום..במקום ישר לבוא ולישון..כן , אתה צריך לשים עדשות..
ממש מעצבן..יותר נוח להוריד את העדשות שאתה בא הביתה ופשוט להירדם מול הטלויזיה מתי שבא לך..
בוא נגיד שהרעיון נחמד אבל לא שווה להשקיע על זה ממש כל כך הרבה כסף..אני אישית חזרתי לעדשות רגילות ואני מרוצה.
הרבה יותר נוח לי לדעת שכשאני שם את העדשות אני רואה ושלא אז יש פשוט משקפיים..ובעדשות ללילה האלה אתה חייב לשים אותם כל הזמן..אם נגיד תחסיר יום יומיים אז פשוט יירד לך המספר אבל לא לגמרי..נגיד היה לך מספר 5 ועכשיו 0 אז יחזור לך להיות 3 ומה תעשה עכשיו? יש לך משקפיים ל 3 ??
ואחרי שירד לך כל המספר נגיד אחרי 4 ימים..ואתה רוצה לחזור לשים את העדשות שוב פעם המספר יירד לאט לאט מ 5 ל 4 או 3 ..ואחרי זה ל 2 עד שיירד לגמרי ל 0..ומה אתה עושה בנתיים??
לי לפחות זה לא התאים.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.7k
חחח יואו,אפילו שאני לא עם משקפיים וכלום אני ממש יכול להתחבר לזה...חח אני בא הביתה שפוך אני נופל על הספה נרדם בטוח,ואמא שלי משגעת אותי שאני שנייה אקום להאכיל את החתול שלי ולהוריד את הגינ'ס וזה ואז שאני חוזר לספה אני כזה כבר לא עייף ואני הולך למחשב או משהו xD
איך זה הולך עם המספרים של המשקפיים וכל העסק הזה...
שאלתי אותה והוא מספר 3 וחצי והיא אומרת לי שהוא לא היה רואה כלום שהוא מוריד את המשקפיים.
אפשר איזה הסבר מזורז?
היא אמרה לך מה הוא רואה? באמת? תחשוב קצת? היא באמת יודעת מה הוא רואה בדיוק?
אני מאמין שהוא רואה בסדר והוא יכול להסתדר גם בלי משקפיים מספר 3 וחצי זה לא כזה גדול.
אממ איך הולך המספר של המשקפיים..ככל שגדל המספר אתה רואה יותר מטושטש..זה הכל.
אוי זה כזה בולשיט. :bash:
אז פעם ב... קורה לך שבא לך להישפך מול הטלוויזיה. :sleep:
אבל מה עם הפעמים, שכל החברים שלך קופצים בסלטה לתוך הבריכה, :jump:
כשאתה צריך להוריד את העדשות, להיזהר לא לאבד אותן, לשים בתוך הפלסטיק הזה, לשים בתיק וגם לא לראות טוב. :nixweiss:
או שאתה בים ואתה לא יכול לראות את כל הפרגיות שעוברות מולך, :o
כי כבר שמת את העדשות בקופסא, ולא בראש שלך שבטעות זה יפול או יתלכלך. :'(
ויש עוד המון סיטואציות כאלה....
חוץ מזה שהעין מתרגלת: :cool2:
בהתחלה זה על כל לילה שאתה עם עדשות יש יום שאתה רואה טוב בלי, ;)
אבל אחרי חודש-חודשיים, לילה אחד עם עדשות יכול להספיק לשלושה ימים שתראה בהם טוב בלי, ;D
ומקסימום במקרה הכי גרוע ששכחת או משהו, העדשות האלה יכולות לתפקד כעדשות רגילות לכל דבר. :hat:
ואם ל1000 שקל אתה קורה "יקר רצח"- יחסית למה שאתה מקבל זו מציאה, :yelclap:
מה גם שההפרש בין זה לבין עדשות רגילות הוא לפעמים לא כזה גדול. :xyxthumbs:
יודע מה יש אנשים בשבילהם זה חתיכת הוצאה. אז שקניתי זה עלה איזה 1500 ולא 1000 וגם 1000 זה דיי הרבה.
וחוץ מזה מה הבעיה להיכנס לים או לבריכה עם עדשות רגילות..אני עושה את זה הרבה..אפילו שוחה בתוך המים..
מקסימום אם אתה מפחד שיכנסו לך מים לעיניים שים משקפת.
או שאתה יכול לקנות עדשות יומיות למקרים כאלה..תקנה איזה 10 כאלה ואתה מסודר.
ומה שאמרת שהעדשות מתפקדות כעדשות רגילות לכל דבר..זה רק במקרה שאתה קם בלילה "לעשות את צרכיך" או משהו כזה.
כתוב בעלון שלהם בפירוש..רואים סביר וגם שאלתי את האופטימטריס בקשר לזה ואין מה להשוות בכלל לעדשות רגילות שבהם רואים מעולה יחסית לעדשות של הלילה האלה.
לא יודע אם ניסית את העדשות האלה אבל אם זה לרוחך אז בכיף תהנה. :xyxthumbs:
אני ניסיתי בהתחלה ולא התחברתי לרעיון היה יותר נוח לי עם עדשות רגילות ..ואני רק אומר את זה בפורום כדי שאנשים יידעו שיש לזה גם חסרונות ולא ישר יקפצו לקנות כמו שאני עשיתי.
בישבילי זו הבעיה הכי גדולה בעדשות.... פעם אחת אבא שלי היה באילת והוא בטעות נכנס עם העדשות, הם נפלו לו ולא היה לו עוד זוג!
למזלו הרב כשהוא דיבר עם חבר שלו על זה אז מישהי שמע והיא הייתה עובדת באופטיקנה... אז היא עשתה לו חצי מחיר ועזרה לו למצואה סניף.....
הרבה פעמים אני נטקע עם העדשות ואני מת להיכנס למים!
אני חושב שהבעיה העיקרית שעדות לילה האלה זה הקטע שהמספר יורד ועולה....
חוץ מזה שנראה לי ממש קשה לשון עם עדשה (יש לי עדשה רכה וקשה לי...)
קודם כל אסור לישון עם עדשה רכה!
וזה בהחלט מה שאמרתי שיש גם בעיתיות עם העלייה והירידה של המספר,וגם עוד חסרונות שהצגתי כאן.
בקשר לקטע של הים ..מה לעשות כל מי שיש לו משקפיים יש לו בעיה. פשוט שים משקפת.
למה אסור?
לא קבוע, קבוע אני יודע שאסור אבל לדוגמה יום שישי ישנתי עפ העדשה איזה 4 שעות כי הייתי אצל חבר ושכחתי............
גם לי קרה שנירדמתי עם עדשות אבל זה עדיין לא בריא לעין ויכול לגרום למצבים לא נעימים.
הדוגמה שהבאת היא אותו דבר כמו להגיד שנסעת שיכור אבל לא תפסו אותך...לא חייב שזה יקרה אבל זה עדיין יכול לקרות...
אם שכחת מה לעשות ? אבל מלכתחילה אל תישן איתם!
טוב חברים התחדשתי בעדשות חדשות חודשיות :)
מצורפת תמונה של הקופסא של העדשות.
אז היום ניסיתי להרכיב אותם עם האופטימטריסטית והנסיונות לא צלחו לצערי...
לאחר מאמצים מרובים ועזרה ממנה הצלחתי להשים בעין אחת ובעין השניה הצלחתי לבד.
אך אבוי, זה לא נגמר כאן!
לא הצלחתי כלל וכלל להוריד את העדשה!!!!
האופטימטריסטית נאלצה להוציא את זה בכוח ממני!! :lol:
בקיצור, מחר אני חוזר לסיבוב נוסף נגד העדשות האלו!
רציתי לבקש כמה טיפים ממכם להרכבת העדשה ולהורדה.
הבעיה שלי היא כאשר שאני נוגע עם האצבע בעין(אפילו בקצה הציפורן, כשאני מרגיש את "הרוח" של האצבה) ישר העפעפף יורד ומקשה עלי את ההרכבה, אותו הדבר בהורדת העדשה!
אגב, איך החברה שהביאו לי?
[attachment deleted by admin]
קודם כל החברה בסדר גמור.
דבר שני אל תדאג אתה תתרגל..פשוט תעשה מה שהאופטימטריס אומר לך לעשות..
בכל זאת אני אגיד לך בערך איך עושים את זה..מחזיקים בעזרת האמה של יד שמאל את הריסים העליונים של העין ובעזרת האמה של יד ימין אתה מושך את העור שמתחת לעין למטה ואז בעזרת האצבע אתה מכניס את העדשה..הטיפ היחיד שאני יכול להגיד לך :
שאתה מכניס את העדשה תחכה כמה שניות עם העדשה שהיא כבר בפנים ואל תוציא את אצבע ואז היא תיתפס בלי בעיות אבל כמובן שזה יהיה לך קשה בהתחלה..
אל תדאג אתה תצליח :xyxthumbs:
הרעיון הוא לא להסתכל על האצבע כשהיא בדרך לעין, כי הרפלקס מופעל כשאתה מביא את האצבע לאישון עצמו. אם תנסה לגעת ב"לבן" של העין תראה שזה הרבה הרבה יותר קל.
ככה אני מרכיב עדשות - מביא את העדשה עם האצבע ללבן של העין, ומשם מחליק את העדשה על פני העין עד לאישון. אני לא צריך אפילו להחזיק את העפעפיים כדי שלא ימצמצו. (כשמתרגלים גם לא צריך אפילו להשתמש במראה כדי להרכיב עדשות)
תנסה, סתם בשביל הקטע, לעמוד מול מראה ולנסות לגעת בחלק הלבן של העין עם האצבע. תביט במראה או לכיוון אחר כלשהו, אבל אל תסתכל ישירות על האצבע. הכי קל זה להביט במראה איך האצבע שלך נוגעת בתוך העין. לאט לאט תתקרב לכיוון האישון (אבל לא כדאי לגעת באישון עצמו).
זה תרגול נחמד להפחית את הרפלקס של המצמוץ, אבל תדאג לשטוף את הידיים טוב טוב לפני כן.
הנה דוגמא.. מצאתי בגוגל
דוגמא יפהפיה יש לציין :-* :smile1:
יודע מה אני חושב שדווקא מראה מקשה על כל הקטע של להרכיב את העדשות..אפילו בפעם הראשונה שאמרו לי להשתמש במראה ויתרתי על זה כי זה סתם מסיח את דעתך מהעין עצמה.
בקיצור התשובה שלי לפותח התארד היא >>>אתה תתרגל אל תדאג!
וכמו שאמרו פה..אל תתעצל לשטוף ידיים! כל פעם שאתה נוגע בעין..גם שאתה מוריד וגם שאתה מרכיב!
