פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מבקש עזרה בבניית מפרט בסכום של בערך 7000 ש"חיחד עם מקלדת מסך רמקולים וכו'...אני רוצה שהמחשב לא יהיה רועש ואם צריך אז להוסיף קירוראם יש איזה משהו קריטי שחיבים בשבילו 7500 או משהו כזה אז אני יכו להלוסיףתודה מראש!
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים שלום וברוך הבא לפורום.פרט בבקשה לאילו שימושים המחשב מיועד, והאם מתוכנן אוברקלוק (המהרה לחלקי המחשב).
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר תודה רבה!המחשב צריך להיות חזק למשחקיםירוץ עליו ויסטה!!!כמו כן לעבודות וכאלהלא נראה לי שאני אעשה אוברקלוקאני רוצה דברים מוכריםכרטיס מסך טובחברות מוכרות כאלהמסך 19 אינצ'
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים קצת חורג אבל אתה מפרט מעולה!מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. מסך: SAMSUNG LCD 19" 931C 2ms DVI מחיר: ¤1709אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤760אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤420אחריות: שנה. סט מקלדת ועכבר: MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB מחיר: ¤141אחריות: שנה. רמקולים ואוזניות: ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 מחיר: ¤367אחריות: שנתיים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7345
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים 350 שקל זה לא ממש קצת.. אם אני לא טועה המסך הזה מגיע עם פאנל TN ובמחיר כזה זה פשוט לא שווה.ממתי 400TRT מחזיק GTS?והוא אמר מחשב לא רועש, ה6A19 די רועש!
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים לא טוב Bear Cub. זכרונות יקרים, מסך מאעפן, וספק שלא יחזיק את המפרט.זה יהיה טוב:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5307 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה+http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=471978+http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=417115+http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=378170+http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=150484=7300 שקל בערך.שמתי לך ציוד היקפי מעולה, מסך טוב מאוד, ורמקולים חמודים.יודע מה? אפשר לרדת במעבד ל E4300 ולחסוך 100 שקל כמעט. בקושי יש הבדל בין המעבדים, וב OC, ה E4300 יתן לך הרבה יותר. ואם אתה רוצה לשמור את האופציה ל OC, קח את הלוח GigaByte 945P-S3.אם אתה רוצה שקט, תחליף למרז את המאווררים ב 2 שקטים וטובים יותר. 50 שקל למאוורר בערך.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר נראה אחלה מפרט!זה לא ממש בעיה החריגה אני יכול לחרוג ב 350רק המארז אפשר להחליף כי לפי מה שהבחור אמר הוא לא ממש מתאים לי[br]פורסם בתאריך: 14.03.2007 בשעה 20:41:24אאמ אני לר צריך 250 GB אגב180 יספיקומה אמרת בקשר לרועש?אתה יכול לתת לי דגמים של מה להוסיף?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים המארז הזה בסדר גמור, רק שהוא דיי רועש. אם אתה רוצה שקט, תצטרך להחליף לו את המווררים ב 2 שקטים וטובים. זה יעלה לך עוד 100 שקל בערך. 2 כאלה למשל: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12301או שתיקח את ה Gigabyte Triton שעולה 360 בערך...או Sonata 2 + 450W ביחד ב 750 שקל. מארז מעולה ושקט, וספק אמנם פחות טוב מהליברטי 400W, אבל יחזיק את המפרט כמו שצריך.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים בדיוק ערכתי את ההודעה...2 כאלה: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12301
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,030.00 ¤ 1,030.00 ¤ AL9P לוח אם ABIT IL9 Proמחיר לפריט - 406.00 ¤ 406.00 ¤ F2-5400PHU2-1GBNT זכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 387.00 ¤ 774.00 ¤ 200JS דיסק קשיח Westren Digital WD2000JS 200GBמחיר לפריט - 368.00 ¤ 368.00 ¤ PV-T80G-GHF9 כרטיס גרפי XFX NVIDIA 8800GTS 320MB DDR3מחיר לפריט - 1,760.00 ¤ 1,760.00 ¤ AW-G170A צורב Sony AW-G170A DVD±R/RW X18מחיר לפריט - 180.00 ¤ 180.00 ¤ 0761345-08140-5 מארז כולל ספק Antec Sonata II -EC 450Wמחיר לפריט - 748.00 ¤ 748.00 ¤ K001 מקלדת Logitech Deluxe Keyboard Blackמחיר לפריט - 56.00 ¤ 56.00 ¤ 931451-0914 עכבר Logitech LX5 Cordless Optical Mouseמחיר לפריט - 122.00 ¤ 122.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 5,444.00 ¤והייתי ממליץ לך על המסך הזה: http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=471978הבעיה היא שכנראה לא תמצא אותו זמין ברוב החנויות בארץ, לכן אני חושב שכדאי שתתייעץ בפורום מסכי LCD, ויסדרו לך משהו מעולה בתקציב 1600 ש"ח בערך.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים Xilver, הזכרונות ששמת באים כ 512X2, מה שאומר ששמת לו 4 סטיקים של 512MB...וחוץ מזה המפרט דומה מאוד למה שאני שמתי. (יש הבדלים קטנים אבל לא משמעותיים), וגם שמתי לו ציוד היקפי הרבה יותר טוב. ושכחת לשים רמקולים.המארז ששמת עדיף ויותר שקט, אבל הספק פחות איכותי...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים עדיף לקחת 6A19+ליברטי 400 ולהחליף מאווררים במקום לקחת את הסונטה בגלל שהספק שלו עושה בעיות עם מערכות כבדות יחסית [בעיקר בגלל הGTS]
