פורסם 2007 במרץ 1119 שנים לילה טוב, לאחר שיחה שלי עם אבי, הוא מבקש שהחנות שנרכוש ממנה את הדל 2007FP תיתן לו לפחות ב-12 תשלומים. הבעיה היא ששתי החנויות הקרובות (יחסית) לביתנו נותנות עד כחמישה תשלומים, ולא שתלום אחד יותר (ממש זוועה). שתי החנויות האחרות נמצאות בסוף בקצה השני של המדינה, כך שזו בעיה דיי רצינית, ולצערי הרב () אני אצטרך (או יותר נכון אאלץ) לוותר עליו. עכשיו אני צריך להתייעץ איתכם על מה ללכת במקום הדל. אז מה הכי דומה לו מבחינת הנתונים? אם זה הפאנל המשובח, או הנדסת האנוש הגאונית על כל צידי וצירי המסך, או חיבור הקומפוזיט הצהוב... כמובן שאני לא דורש את שלושתם, אך חובה שהפאנל יהיה S-IPS. גם אם לא יהיה קומפוזיט והנדסת אנוש משגעת, תציעו חברה, תציעו. יאללה! *תקציב 2500 עם גמישות (בשביל דברים טובים כמובן... ) *פאנל S-IPS *מסך רגיל, לא רחב תודה מראש. לילה טוב.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר מבחינת מחירים, LG L2000C הוא הבא בתור עם פאנל S-IPSהאם ראית אותו פעם בפעולה?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים הקומפוזיט לא משו... אז אל תתבאס לפחות על זה (רואים לא טוב... הרבה ריצודים בעיקר באדום)
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר הקומפוזיט לא משו... אז אל תתבאס לפחות על זה (רואים לא טוב... הרבה ריצודים בעיקר באדום) היי חברה ערב טוב הענייו לגבי התשלומים נפטר. שכנעתי אותם לעשות עשרה תשלומים. אז העניין מסודר. עכשיו אני שובר את הראש אם לקחת את הרחב או את הרגיל. מצד אחד אני רוצה את הרחב בגלל הסרטים. מצד שני זה רק 20 אינץ', אני לא הולך לעשות ממנו מסך קולנוע מפני שיש לי כבר אחד בסלון ;D חחחח חשבתי בקול מה שנקרא. בקיצור אני לא הולך לעשות ממנו מסך לסרטים מפני שאם ארצה לראות כבר סרטים בחדר, אקנה מסך. אז לאחר שעניתי לעצמי ( ), מה אתם אומרים על 2007FP ? הוא טוב? משהו התנסה איתו? הוא בול אותו דבר אחב ברגיל ולא ברחב? אם מישהו שהתנסה איתו יביע פה את דעתו זה יהיה פנטסטי. ערב טוב.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לי יש אותו והיו לי בדיוק אותן התלבטויות.תראה, יש מסכי 5:4, 4:3 ו 16:10. האחרון הוא הרחב ביותר, הראשון - ריבועי ביותר, וה 2007FP הוא 4:3, כלומר באמצע. אתה מקבל מסך רחב, שלמשל ממש כיף לעבוד איתו בפיבוט. אם תשאל אותי, יותר רחב מזה (ועל חשבון גובה המסך) זה יותר מידי. כבר עכשיו קשה לי לעבוד איתו במצב רגיל כי הכל נראה רחב מידי ועם שאריות בצדדים.לגבי סרטים, אני צופי מידי פעם בהנאה רבה. כמו שאמרת, 20" רחב זה לא מה שיהפוך את המחשב שלך למסך קולנוע בייתי.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר עצה שלי קח רגיל.בתאכלס יותר שטחצודקים.2007FP,עכשיו אני יותר בטוח מתמיד.תודה חברהובוקר טוב.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים לעומת זאת, במסך הרחב במשחקים, אם המשחק תומך ברחב או שיש HACK למצב רחב, אז אתה רואה שטח גדול יותר של משחק, זה כיף נכון שלפעמים יש תחושה של שטח ריק מהצדדים אבל אם עובדים נכון במצב הוריזנטלי אז אפשר לנצל אותו טוב יותר. כאילו שני מסכים. כמובן שהבחירה שלך.. אני נהנה עד אין קץ מהרחב ואני חוץ ממשחקים גם מתעסק בגרפיקה וקומפוזיטינג.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר אני משחק רק בשני משחקים:NBA ו PES.לא נראה לי שבשביל שני משחקים שאני בקושי משחק בהם אני צריך מסך רחב.סרטים אני רואה אבל אפשר גם בלי רחב,כך שסרטים הם העדיפות היחידה שלי בשביל מסך רחב, וגם ככה יש לי את המסך קולנוע בסלון.אז לא נשאר למסך הרחב יתרונות בשבילי.הלכתי לראות מסכי 22 רחביםוהם היו ממש קטנים לדעתי, ה20 אינצ' הרגילהיה נראה בסדר גמור לידם.אז אין לי ספק עכשיו על מה אני הולך.תודה על הייעוץ.למישהו יש מושג לאיזו חנות יש אותו בתצוגה?מפני שכל החנויות שדיברתי איתןטענו שאין להן אותו בתצוגה.אני גם ככה אקנה אותו,אבל בכל זאת אני רוצה לראות מה אני קונה.הרי אף פעם לא ראיתי אותו בפעולה.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים למישהו יש מושג לאיזו חנות יש אותו בתצוגה?מפני שכל החנויות שדיברתי איתןטענו שאין להן אותו בתצוגה.אני גם ככה אקנה אותו,אבל בכל זאת אני רוצה לראות מה אני קונה.הרי אף פעם לא ראיתי אותו בפעולה.מוכר לי העניין, עשיתי חיפוש מטורף למצוא איפה לראות את המסך. בדיעבד התברר לי שגם אם אני אמצא (ולא, לא מצאתי כי פשוט לא היה), הוא יהיה בחיבור VGA וזה לא יתן את הרושם המתאים.אפילו את ה EIZO ראיתי בסופו של דבר אצל היבואן אבל גם ב VGA.היחיד שיש אפשרות לראות זה הרחב, ורק במקום אחד (חוץ מאצלי בבית D: ) וזה אצל יעקוב (NEXTOP) בירושלים כי הם עובדים שם עם המסכים האלה. וכמובן שגם שם החיבור הינו VGA.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר אתה יודע מה? בעקבות הביקורות, סוג הפאנל, הנדסת האנוש הפנטסטית ושלל החיבורים המועילים, רק בזכות כל אלה אני אקח אותו בעיניים עצומות. וכמובן, זהו מסך מסדרת אולטרה שארפ. מה יכול להיות יותר חד מזה?
