פורסם 2007 במרץ 919 שנים יש לי מסך ASUS 19 על פי הנתונים באתר החברה :http://www.asus.com.tw/products4.aspx?modelmenu=2&model=1040&l1=10&l2=87&l3=366Panel Type:TFT-LCD (Anti-Reflection Glare Type Panel)Panel Size:19" Wide ScreenMax. Resolution:WXGA+ 1440x900Pixel Pitch:0.285mmBrightness (Max.):330cd/㎡Contrast Ratio (Max.):600:1Viewing Angle (H/V):150°/130°Display Colors:16.2MResponse Time:8ms (Tr+Tf)ZBD (Zero Bright Dot)עכשיו,אם הרזולוציה המקסימלית שרשומה שם היא 1440X900מה זה אומר בפועל לגבי בחירה של כרטיס מסך?האם זה אומר שכרטיסי מסך חזקים שתומכים ברזולוציה כגון 2048X1536לא ייתנו לי באמת את הרזולוציה הזו?במילים אחרות ,האם המסך מגביל אותי בבחירת כרטיס מסך חזק כך שאאלץ "להתפשר" על כרטיס מסך שתומך ברזולוציות נמוכות יותר?תודה למשיבים
פורסם 2007 במרץ 919 שנים המסך שלך מסוגל עד 1440X900 אז זה הרזולוציה המקסימלית שתוכל להשים במשחקים ולא יותר..... אז מה שמגביל אותך פה זה המסך ולא הכרטיס מסך
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר אני רק לא הבנתי דבר אחד:דרך התוכנה של ATI אני מוצא שהמקסימום רזולוציה היא באמת 1440X900 (כרטיס מסך,אולי?)אבל דרך ה DISPLAY PROPERTIES של תצוגת המחשב אני מקבל אפשרות להגיע גם ל 2048X1536נראה לי שיש פה בילבול בין השניים.מישהו יודע מה זה אומר?[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 919 שנים המקסימום נקבע ע"י הגורם המגביל בין המסך לכרטיס מסךאצלך זה המסךכלומר 1440X900מה שלא תעשה המסך לא יציג יותר מזהאם יש לך צמיגים על אוטו שיכולים לתפקד ב250 קמ"ש אבל האוטו מגיע רק עד 120מה המהירות המקסימאלית ?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר ובכל זאת כשאני מגדיק רזולוציה גבוהה במסך 2048X1053אני מקבל במסך את הרזולוצה הנ"ל רק שהכל נהיה גדול מאודמוזר... :-\
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מה מוזר בזה ??יש לך במסך רק 1440X900 פיקסלים.. (אם אתה לא יודע מה זה פיקסל תקרא בויקפדיה או שתבקש פה הסברים כי אני לא נכנס לזה עכשיו..)אתה לא יכול להכניס גודל תצוגה של 2048X1536 על שטח קטן יותר..להמחשה : זה כמו שתנסה להכניס שטח של מגרש כדורסל בחדר שלך. הרבה מאד שטח ייצא מהגבולות של החדר..הכרטיס מסך שלך אמנם תומך ברזולוציות עד 2048X1536 אבל זה לא אומר שבהכרח זה ייעבוד עם כל צג . זה כבר תלוי בתמיכה של הצג..
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר תודה על ההמחשות.בדקתי באינטרנט מסכים פופולריים של 19 אינטש -מסך רחב.רובם ככולם ברזולוציה 144X990 מקסימלית.אני מסיק שכאלו שמשחקים עם רזולוציות עצבניותמחזיקים כנראה מסכים עצבניים יותר.היום אני משחק ברזולוציה 1024X768ועם מגבלות הכרטיס אני די מרוצה.בקרוב אשדרג את הכרטיס למשהו יותר חזק מהעגלה שלי (X300)נמתין עוד חודש ככה ...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אולי שאלה ממש מפגרת אבל2 מחשבים:אותו כרטיסאבל באחד מסך 19 רזולוציה 1440X900ולשני מסך גדול יותר מ20 ברזולוציה 2048X1053ושניהם מפעילים משחק (כמו FAR CRY לדוגמא...)יהיה הבדל באיכות לטובת 2048X1053 י?או שיהיה אותה איכות כי שניהם לא באותו גודל ואז הרזולוציה פשוט יותר גדולה כדי להתאים למסך הגדול וזהו?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ברור שככל שיש לך רזולוצייה גבוהה יותר כך התמונה תהיה חדה יותר ומדוייקת יותר. האות שאמור לצאת מהכרטיס מסך מפורט יותר..(יותר פיקסלים להצגת אותה תמונה כביכול..) הבעיה היא שככל שעולים ברזולוצייה דרוש כרטיס מסך (לא רק..) חזק יותר כדי להצליח לרנדר את הכמות הגדולה של הפיקסלים שהוספת לו לעבד..תוסיף לזה רינדור בזמן אמת של אפקטים ויזואלים מיוחדים (כמו FSAA או HDR / BLOOM ) והמטלה נעשית קשה הרבה יותר..רזולוצייה של 1280X1024 היא פחות או יותר הסטנדרט ברוב המסכים כיום. ישנם מסכים (במיוחד לגיימרים כבדים ומושבעים..) שגם יכולים להציג רזולוציות גבוהות מזה (כמו 1600X1200..) אך כאמור הדבר דורש מחשב המסוגל לספק FPS סביר ברזולוצייה הנ"ל..מקווה שההסבר (היחסית מופשט ומתומצט..) הזה מספק אותך..
