פורסם 2007 במרץ 719 שנים קראתי פה איזה מדריך הכנת לדים שמהבהבים לפי מוזיקה וצריך לחבר חוטים דקים לחיבור מדפסת, אני מנסה להלחים אבל לא מצליח, הכל התחרבש הכל נמרח.המלחם שלי הוא מהפשוטים האלה של ה 25 שקל זה משנה משהו?
פורסם 2007 במרץ 719 שנים קראתי פה איזה מדריך הכנת לדים שמהבהבים לפי מוזיקה וצריך לחבר חוטים דקים לחיבור מדפסת, אני מנסה להלחים אבל לא מצליח, הכל התחרבש הכל נמרח.המלחם שלי הוא מהפשוטים האלה של ה 25 שקל זה משנה משהו?אחי נוח זה להלחים כאלה דברים עם מלחם שיש לו ראש קוני .... סיכה ולא שטוח ....אני מסתדר יופי עם מלחם שעלה לי 150 שח HAKKO 981 באלקטרוניקה הר ציון בית חאקו http://0921.co.kr/data/shop/hakko981.gif
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מי אמר שהמלחם שלו שטוח?........... עודד .... לא רציתי להכנס לזה אבל או המלחים עצמו יש לו ידיים שמאליות ! או שהמלחם חרא ! תנסה פעם לעבוד עם ציוד טוב ויקר ותחזור עם רשמים ;D ניסיתי ים מלחמים סיניים של 25 שקל פשוט זבל ! והחאקו הוא עולם אחר פשוט תענוג ! אפשר להשיג חלפים יש ראשים תחלפיים מה אתה צריך עוד ?. כן קצת יקר אבל בשביל איכות משלמים אהה ואחריות שנה על המלחם איפה ראיתה כזה דבר ?.... זה כמו שאתה מעשן מלבורו ותעבור לנובלס חחחחח
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר אני חדש בעסק של האלקטרוניקה וקשקנינו את המלחם זה היה במטרה להלחים דברים הקשורים בחשמל כמו חוטים וכו' הייתי אומר לך את הצורה של המלחם והיא לא כל כך מובנת משהו מעוות כזה בכל מקרה אני יקנה מלחם ואז אני ישווה.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אני עובד קרוב ל 8 שנים עם מלחמים של 25 -50 שקל... ולהגיד את האמת אני לא מרגיש הבדל גדול מידי....ההבדל הוא מהירות ההתחממות ועד כמה הוא מהר נישרף לא יותרהם לא נוחים יותר ולא כלום....
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מניסיוני בתחום ההלחמה יש גריז מסויים שעוזר בהלחמה עליך למרוח מעט על נקודת ההלחמה ואז להלחים אני לא זוכר את השם של החומר אבל תוכל למצוא את זה בכול חנות אלקטרוניקה ורכיבים.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אחי אני מסכים עם wons... אני עובד גם עם איזה מלחם של 20 שקל משהו כזה.. והוא עושה את העבודה כמו שצריך.. חוטים קטנים , גדולים ארוכים , קצרים לא יודע מה.... אבל הוא מלחים ואני מרוצה ממנו. (ואין לו ראש שטוח..... ) אולי המקצועיים קצת מקלים על העבודה אתה צודק אבל לגבי זה שהם לא מלחימים טוב... אני לא חושב...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אני עובד קרוב ל 8 שנים עם מלחמים של 25 -50 שקל... ולהגיד את האמת אני לא מרגיש הבדל גדול מידי.... ההבדל הוא מהירות ההתחממות ועד כמה הוא מהר נישרף לא יותר הם לא נוחים יותר ולא כלום.... אחי אני מסכים עם wons... אני עובד גם עם איזה מלחם של 20 שקל משהו כזה.. והוא עושה את העבודה כמו שצריך.. חוטים קטנים , גדולים ארוכים , קצרים לא יודע מה.... אבל הוא מלחים ואני מרוצה ממנו. (ואין לו ראש שטוח..... ) אולי המקצועיים קצת מקלים על העבודה אתה צודק אבל לגבי זה שהם לא מלחימים טוב... אני לא חושב... מחזק, גם אני משתמש במלחמים זולים, ואף פעם לא הייתה לי בעייה כלשהיא איתם.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים גריז הזה זה בעצם מחשה שנוצרת משרף של עץ , שם הדבר הזה קניפויילהוא נימצא ברוב סלילי הבדיל כיום...הוא נועד להעביר את החום טוב יותר... והוא עדיף לשימוש למי שאוהב לקחת קצת בדיל ולמרוח את הקניפוייל על המגע, האלה שמעדיפים לקרב את המקלחם והבדיל למגע זה מספיק...כן אפשר לשייף את המלחם, אבל תדאג מהר להחזיר לו ציפוי של בדיל כדי שלא יתחמצן מהר...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים חח סנואו אתה רוסי ?קניפול נקראת באנגלית פלקס יש גם במצב נוזלי על בסיס ספירט ..... אצלי בבית עדיין יש אפילו את האבן של הקניפול מרוסייה חחחח דבר לכול החים !
פורסם 2007 במרץ 819 שנים חח סנואו אתה רוסי ?קניפול נקראת באנגלית פלקס יש גם במצב נוזלי על בסיס ספירט ..... אצלי בבית עדיין יש אפילו את האבן של הקניפול מרוסייה חחחח דבר לכול החים ! בהרבה מהבדיל של היום יש קניפול, בצורת פס דק בתוך הבדיל, לכן לא צריך להשתמש בתוספת של קניפול בזמן ההלחמה.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים חח סנואו אתה רוסי ?קניפול נקראת באנגלית פלקס יש גם במצב נוזלי על בסיס ספירט ..... אצלי בבית עדיין יש אפילו את האבן של הקניפול מרוסייה חחחח דבר לכול החים ! חחחח כן למה?ובכללי המשחה (מצב נוזלי) זה פשוט ה"אבן" שזה סה"כ שרף של עץ מסויים מומס בכוהל ואציטון אם אני זוכר נכון...ד"א יש לזה שם אחר או משהו? עד עכשיו כל חנויות האלקטרוניקה די הבינו מה רציתי =\בהרבה מהבדיל של היום יש קניפול, בצורת פס דק בתוך הבדיל, לכן לא צריך להשתמש בתוספת של קניפול בזמן ההלחמה.תלוי באיזה שיטה אתה מלחים... אם אתה לוקח קצת בדיל על הראש המלחם ואז מנוגע איתו במגע עצמו עדיף להוסיף כי הקניפוייל מתנדפת די מהר , אם נוח לך יותר לקרב את הבדיל והמלחם ביחד אז אתה לא צריך שום דבר נוסף
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים תאמינו לי יש לי משחה בדיל [אני טובל את הבדיל איתה] ואני יכול להדביק שני מפתחות יחד .חח יש המון סוגים...
