פורסם 2007 במרץ 419 שנים שלום לכולם , עקב בעיות במער' ההפעלה ,החלטתי לפרמט את המחשב ולהתקין מחדש . עליתי עם דיסק ההתקנה ובחרתי בפורמט מלא לכונן C . מד הפירמוט התקדם עד 100% ואז הופיעה הודעה : "setup was unable to format the partition the disk may be damaged" ניסיתי לפרמט גם דרך דיסקט עם FDISK ל-FAT32 ,אבל גם כאן הוא מגיע ל-100% ואז כשאני עושה ריסט ועולה עם דיסק XP ,יש אותה בעייה . ח"כ גם עליתי עם ERD COMANDER כדי לגבות חומר מ-C ל-D ,אבל בעלייה חוזרת עם ה-ERD הוא נותן הודעת שגיאה שהמחיצה פגומה ב-D (כנ"ל לאחר חיבור הדיסק כמשני במחשב אחר) . פתחתי גם מחשב לחבר מחדש כבלים ואיפוס ביוס עם סוללה . ניסיתי שוב להתקין דרך דיסק XP ושוב נתקע הודעת השגיאה בסוף הפירמוט. ביטלתי גם את מחיצת C דרך FDISK ובניתי אותה מחדש אבל גם לא עזר . למישהו יש רעיון איך פותרים את זה ? אולי בעייה בדיסק קשיח (אם כן,איך ניתן לדעת?) תודה לעוזרים וחג פורים שמח..
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אם הבנתי נכון אז אתה מתכוון שצריך להכנס דרך ה-FDISK ולמחוק את 2 המחיצות ולבנות אותם מחדש (כולל מחיצה ACTIVE) ואז לנסות להתקין את ה-XP שוב דרך ה-CD ? אם כן , אני יכול להגדיר עדיין 50-50 את ההקצאה בין 2 המחיצות (פעמיים 38 ג'יגה.הדיסק הוא 80 ג'יגה ATA ) . עשיתי כבר את מחיקת המחיצה ל-C(כפי שציינתי קודם) . האם מחיקה גם של D ובנייה של כל העסק מחדש , אמורה לעוזר? תודה..
