אני מאמין שזה קשור ללוח אם
היי כולם :xyxthumbs:
ראשית תודה על הקריאה והרצון לעזרה :xyxthumbs:
פשוט מאוד :s07:
1. יש לי לוח ABIT IS-7 E,לינק: http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=80
2. מעבד PENTIUM 4 2.4 NO-DUAL SOCKET 478
3. זיכרון 512 400 MHZ KINGSTON
4. כרטיס מסך ATI 9600 PRO (אבל ניסיתי גם לשים GEFORCE אחד חדש 5200 אין קשר...)
5. WD 80GB
6. ספק KSP 400 שלא עשה בעיות אף פעם.
**** לא עשיתי בו מעולם OVERCLOCK וגם לא שום שינוי(אחותי משתמשת במחשב לשימוש אינטרנט) :jump:
בקיצור הכי עבד מצוין עד אתמול (לאחר 3 שנים)
פתאום אני מפעיל תמחשב ולא עולה כלום במסך :nixweiss:
אבל....מאווררים עובדים גם בלוח, מארז, ספק, מעבד, כ מסך + HD.
בקיצור ניסיתי להוציא את כל ההקפי ולהדליק גם ככה ולא עזר
שיניתי מיקום של הזיכרון, לא עזר.
ניסיתי תזכרון במחשב אחר בבית, והזכרון תקין.
ניסיתי כ מסך אחר , לא עוזר
ניסיתי מסך אחר עם חיבור אחר (DVI) גם לא עוזר
3 דברים לא ניסיתי כי אין לי....ספק כוח אחר, לוח אם אחר, מעבד אחר.
שאלתי פשוטה:
1. מה זה אומר שאין בייפ , אין כלום. פשוט מאווררים עובדים אבל לא רואים כלום במסך (נורת המסך נשארת כתומה ולא עוברת לירוק)
2. האם יכול להיות שבעצם הלוח אם טוב + המעבד + הספק ובעצם הבעיה היא רק בסלוט של ה AGP ? (שזה בעצם ה לוחאם במחשבה שניה?)
3. אם לאף אחד אין מושג אז האם עדיף לתקן את המחשב בעלות של גג 1000 שח או לקנות כבר אותו כונן חדש ב 1300 שח לפי זאפ?
מקווה שמישהו נתקל בבעיית ה NO BEEP , NO BOOT.
* עשיתי CLEAR CMOS, עשיתי הפעלת מחשב עם החזקת INSERT, עשיתי גם הוצאת הבטריה וניקוי CMOS ללא בטרייה.
ת-ו-ד-ה :xyxthumbs:
אוי זה היה ארוך :silly:
מקווה שיש קוסם ביננו :hi:
שוב תודה
אוהד
98% מהתקלות האלו נפתרות בהחלפת ספק :smile1: .
אם אתה ב2% הנותרים אז הבא בתור הוא לוח האם או במקרה הכי חריג וגם הכי נדיר- מעבד.
כמו שאמרתי, 98% שספק יפתור לך את הבעיה... כנראה שהספק הנוכחי לא נותן מתח באחת המסילות (בד"כ 5V או 3.3V).
90 ש"ח לספק פשוט יסיימו לך את הבעיה.
ולשאר המגיבים העתידיים, תעשו טובה ואל תקפצו עם הצעות לספקים יקרים ומיותרים למחשב זה... (אני כבר רואה הצעות ל HEC, FSP, ENERMAX ושאר ירקות מתעופפות פה).
גם שהוצאת את כל הרכיבים לא היה ציפצוף?
אם אתה משאיר רק את המעבד חייב שיהיה לך ציפצוף ב-POST.
אם אין לך תנסה להחליף ספק-כוח.
אם ספק כוח לא יעזור אז בסבירות גבוהה מאוד שזה לוח האם.
וואלה גם לי יש איזו תחושה שספק
אני אנסה רק מעבד ולוח אם וספק ואראה אם יש ביפ
אמור להיות צפצוף אחד או שניים או מה?
ובאמת מה עם ענייני פירמת הספק? אתם חושבים שאנרמקס מחזיק יותר ויציב יותר מאיזה90 שח?
ספק למחשב שלך?קנה ספק ג'נרי ב-100שקל,תאמין לי..יעבוד כמו גדול.
אתה לא צריך יותר מזה.
לא על זה דיברתי?
אין שום צורך ביותר מספק ג'נרי ב90-100 ש"ח!
אני לא רואה שום סיבה למה לא לקחת איזה HEC ART\ARTF 300W, תכלס כולם יסכימו שהוא יעשה את העבודה הרבה יותר טוב ובאמינות הרבה יותר גבוהה מכל ספק ג'נרי "500W" שתמצא היום.
ובמחיר אין שום הבדל (אולי 20 ש"ח, לא משהו רציני), ההבדל היחידי מבחינתך זה שתצטרך קצת להתגמש על החנות (כי לא בכל חנות בארץ יש אותו, לעומת הג'נריים).
אני אישית הייתי משיג ספק מחבר או ממחשב אחר קודם ובודק אם אכן זאת הבעייה. לאחר מכן אבל להתווכח על ספק ג'נרי או לא ג'נרי. בכל אופן, אם בעניין סוג הספק עסקינן, זה אכן מטופש לקנות ספק ג'נרי כאשר אפשר באותו מחיר לקנות ספק נורמלי.
לבדוק לפני קניה זה ברור,מאיפה להשיג?או מחנות שיש להם מפורקים או מחבר או שימצא דרך.
לגבי ג'נרי/לא ג'נרי>הכל עינין של כסף למפרט כזה.ברור ולא צריך להסביר שאם הפרש הוא 20שקל(אני מסופק) אז לקחת משהו לא ג'נרי.
אבל הכל היגיון,לא צריך להסביר לו את זה.אחרת נצטרך להסביר מה עם ההבדל 22שקל..חחח
גיא,אם אני לא טועה זה הספק שיש ב-FOXCONN TLA 376,והוא מצוין!
נגעת בנקודה מאוד רגישה בחור, מקדונאלד.
אני מאמין שעוד אוכל כמה מקדונאלדים, אבל חברים בתור אחד שנפצע לפני כמה שבועות ושבר 2 שיניים אניממליץ לכם להתחיל לשמור על השיניים, ובהקשר של מקדואלד לאכול פחות ולצחצח יותר.
אני את העניין של הלצחצח בטוח אצליח,
אוקי חדל קשקשת, לגבי הספק אני אנסה.
אבל אף אחד לא ענה לי בעקרון מה החוקיות של הביפים?
מה זה ביפ אחד, שנייםוכו וכו
עניין הביפים מאוד תלוי בביוס שבו אתה משתמש. חיפוש קצר בגוגל יניב לך את הקודים הרצויים.
אם אתה רוצה לדעת על משהו ספציפי אז תפרט את הקוד שאתה מקבל.
הנה הוצאתי הכל
מה שמחובר זה רק:
- כבל חשמל בין הקיר לספק כוח(KSP 400W)
- לוח אם ABIT IS-7 E
- מעבד INTEL PENTIUM 4 2.4 (NO HT,NO DUAL(
אין רעש אין כלום
רק מאורררים עובדים
(ניתקתי תמאוררים של המארזמהספק)
אגב המאורר שעל ה לוח אם גם מנותק כי עשה לי רעשים בעבר (כבר שנה עובד בלעדיו...סתם שתדעו)
מה זה אומר שאין ביפ אין ציפצוף?
מישהו יודע מה אני אמור לשמוע לגבי הלוח הזה ספציפית?מה הקוד מה מו ?
[br]פורסם בתאריך: 2.03.2007 בשעה 14:32:43
עוד שאלה
אם אני אזמין בשביל הניסיון ספק חדש למשל, איך אדע שיש לו חיבורים מתאימים של חשמל
איך אפשר לדעת?
למשל זה: http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9163
איך קוראים לחיבורי החשמל המתאימים למעבד שלי והלוח שלי? מישהויודע?
בכלל אשמח ל ENERMAX מתאים , יש לי כסף
אם הוצאת את הכל נשאר לך רק החלפת ספק.
אם החלפת הספק לא תעזור אז הלוח נדפק.
שוב,חייב שיהיו לך ציפצוף/ים רק שהמעבד מחובר!זאת אינדיקציה שיש לך POST,וזה לא קשור כרגע איזה ביוס יש לך.
