פורסם 2007 במרץ 119 שנים שלום לכולם. ביום שלישי הזה שהיה קיבלתי את הNEC 20WGX2. לאחר יומיים של בדיקה וכו' החלטתי לעשות עליו ביקרות. אז נתחיל: הגיע אלי חבילה ענקית דרך הדואר. ככה היא נראית : [תנחשו של מה? O:] http://img410.imageshack.us/img410/1567/packagekp4.jpg לאחר פתיחה של הקופסא וחיטוט בה, הגעתי לחלק שבו מוסתר ה20WGX2, אך מצופה בכלכר אז אי אפשר לראותו. תמונה: http://img467.imageshack.us/img467/209/package2av9.jpg אני חייב לציין שהאריזה של נק מעולה. שמו הגנות כראוי, הכל אסטטי ונקי ורואים שממש קשה \כמעט בלתי אפשרי לפגוע במסך כאשר הוא בתוך הקופסא ארוז אלא אם כן לוקחים פטיש ענק ודופקים בקופסא לאחר שפתחתי את הקופסא, מצאתי את הדברים הבאים: כבל חשמל, כבל DVI, כבל VGA, חוברת הסברה וCD. [כמובן שגם המסך D:] תמונה: http://img156.imageshack.us/img156/6973/whatsinir6.jpg המסך עצמו ישר מהקופסא : http://img484.imageshack.us/img484/5710/itselfay6.jpg ככה נראה המסך אחרי שהורדתי ממנו את הדף שהיה דבוק אליו. לא זה לא מראה! http://img239.imageshack.us/img239/8960/mirormd9.jpg המסך בהשוואה לCRT 17" הישן שלי: http://img357.imageshack.us/img357/5870/17comparisonfi3.jpg המסך הגיע עם פיקסל אחד שרוף, שבקושי אפשר להבחין בו, ואם אפשר אז רק בצבע שחור. הפעלה ראשונית: כאשר הדלקתי את המסך, נדהמתי לאיכות ולגודל שלו [הרזולוציה]. הכל כל כל מרווח יחסית ל1024X768 חיחי. http://img49.imageshack.us/img49/8063/piccq2.jpg עכשיו אפשר להתחיל בביקורת הביצועים איכות צבעים מדהימה נתגלה כאשר מפעילים את המסך פעם ראשונה.[אחרי שמורידים בהירות וקונסטרקט] אחרי שמפעילים את הדפדפן, ונכנסים לHWZONE [אתר החומרה המועדף עלי 8)] מופתעים לראות הרבה שטח ריק. בגלל הרזולוציה כמובן D: http://img410.imageshack.us/img410/7428/hwzonezd5.jpg בקריאת טקסטים המסך פשוט מעולה, ובתכלס אין הרבה לפרט בקטע הזה. "crystal clear" כמו שאומרים באנגלית. לגבי משחקים: כמו שרוב האנשים מכם קראו את הביצועים עליו, והבינו שהוא אחד המסכים הטובים ביותר לGAMING אם לא הטוב ביותר [בתחום הפאנל S-IPS כמובן], הבינו נכון. אין GHOSTING וכל השיט שאני לא זוכר איך קוראים לו שמשפיע במשחקים. מרגיש ממש כמו CRT. אני עברתי מCRT למסך הזה [הLCD הראשון שלי], ולא הרגשתי שום שינוי. תמונה מ [זה לאהצבע של המסך שנראה מגעיל, זה האיכות תמונה]CSS: http://img410.imageshack.us/img410/5328/cssgm4.jpg אפשרות נחמדה שנק הוסיפו למסך הזה הינה נקראת : ADVANECED DV MODE. ובכן, האפשרות הזאת היא להקפיץ את הבהירות [לא בטוח 100% שזדה בהירות] מ1:800 ל1:1400! תמונה שאפשרות זו מבוטלת: http://img339.imageshack.us/img339/5042/dvmoffzo1.jpg פועלת: http://img401.imageshack.us/img401/4132/dvmonrr4.jpg אי אפשר להבחין בשינוי רב דרך התמונות. נעבור לנושא הבא : הOPTICLEAR. על נושא זה יש אינסוף ויכוחים, אבל כל אחד והטעם שלו. אני אישית הצלחתי להבחין בהשתקפות רק כאשר הייתי במסך שחור לגמרי, ומתי שיש מקור אור חזק [מאוד חזק! לדוגמא עכשיו החלון שלי פתוח ואין שום השתקפות למרור שיש אור, גם המנורה שלי דלוקה ולא רואים כלום!] מאחורי המסך. לדוגמא, לי יש חלון מאחורי המסך, וכאשר אני מעלה את הוילון בשביל אור אני מרגיש בהשתקפות קטנה [האור מאיר בצורות שונות על המדפים שמאחורי, והמסך קולט ומראה אותם]. אני חייב לציין, שזה כמעט ולא מורגש, ובכלל לא מציק. לעתים רחוקות אפשר גם להבחין בהשקתפות שמקבילה למסך, אבל זה כמעט ולא קורה לי משום מה. נושא הבא, זוויות צפיה. ובכן, זה פאנל S-IPS, ולכן זוויות הצפיה שלו מאוד רחבות. אין הרבה על מה לפרט, אבל הנה 2 תמונות: http://img339.imageshack.us/img339/386/viewangle2kp2.jpg http://img368.imageshack.us/img368/928/viewanglemr8.jpg המסך מרגיש "מלא חיים", ואני דווקא חייב לצין לטובה את הציפוי של המסך לטובה, שמראה את מה שאני רואה על המסך הרבה יותר חד. http://img337.imageshack.us/img337/7748/crispnolightev8.jpg סרטים עוד לא ראיתי במסך, אבל שאני אראה אני אעדכן. כמעט שכחתי. יש למסך הזה אפשרות מגניבה שתמיד פועלת. הבהירות והקונסטרקט משתנים בקצת במעבר ממשחק לדסקטופ, מדסקטופ לדפדפן וכו'. זה לא שינוי דרסטי, אבל הוא מתאים יותר את הבהירות והקונסטרקט בתווך שאתה משתמש בו [אני נגיד ב30% בשניהם] לבסוף אני ממליץ לכל אחד לקנות את המסך הזה אם יש לו מספיק כסף בשביל אחד. נ.ב יש 3 שאלות לגבו המסך: הראשונה - נגיד ואני רוצה לחבר PS2 למסך, איך אני עושה זאת? למסך יש רק חיבור VGA וDVI והPS2 משתמש בכבל לבן, צהוב, ואדום. שניה - במשחק שלא תומך ברזולוציה הטבעית של המסך, מאיפה אני מוריד פאטץ' שכן יתמוך? דבר נוסף שקשור לזהו הוא שאני נכנס למשחק כזה [נגיד NBA LIVE 2007] המסך אומר לי שמומלץ לשנות את הרזולוציה ל1680X1050 למרות שאי אפשר, וכאשר אני יוצא מהמשחק זה משנה לי אותו לרזולוציה שהשתמשתי במשחק. למה? שלישית -האשם יש דרך לכייל את המסך בלי הדבר הזה שיש לך? אפשר פשוט להוריד תוכנה שתעשה את זה?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אחלה ביקורת , אחלה מסך !!! תתחדש אחי נ.ב התמונה האחרונה עם הרקע של הטיפה הזאת אתה יכול להביא אותה ? אם יש ברזולוציה 1280x1024 אז סבבה אם לא אז תביא את מה שיש לך תודה 8)
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אחלה ביקורת! תתחדש.הינה הפתרון:http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?p=64687&highlight=nba#64687תקרא פה ותראה שאפשר להשתמש בפתרון כמו בMVP 2005, ונתונים לשם אפילו קישור.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מזל טוב על המסך החדש.1. ספציפית לדגם שנמכר בארץ ובאירופה אתה לא יכול לחבר כלום חוץ ממחשב או קונסולת HD שיש לה חיבור VGA.הדרך היחידה שתוכל לחבר פליסטיישן היא בעזרת כרטיס טלויזיה במחשב.2. בקשר לתמיכה של משחקים ספציפים כאן, כך בחשבון ש EA ממש גרועים בקטע של תמיכה במסכי רחבים.3. אני לא הייתי מוותר לחנות בכל כך קלות על פיקסל מת בייחוד שהוא זוהר וזה בעיקר מפריע בסרטים כשהתמונה חשוכה.4. שינוי הבהירות שאתה חש הם היחס ניגודיות הדינאמי של המסך, אם אפשר לדעתי עדיף לכבות את זה כי זה יוצר מצב של השהיית שינוי בהירות אחרי התמונה ומנסיון זה מתחיל להציק מהר מאוד כנ"ל לגבי מצב ה DV שפשוט מגביר את הבהירות.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר לגבי מי שרצה את הרקע:http://interfacelift.com/wallpaper/details.php?id=660באגירה, איך אני מבטל את המשו דינאמי? אני לא מוצא שום דבר שקשור לזה באפשרויות.אה ונזכרתי בשאלה השלישית:האשם יש דרך לכייל את המסך בלי הדבר הזה שיש לך? אפשר פשוט להוריד תוכנה שתעשה את זה?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים המסך בהשוואה לCRT 17" הישן שלי: http://img357.imageshack.us/img357/5870/17comparisonfi3.jpg תשמעו - המסכים האלה (20' רחבים), טובים ככל שיהיו, הם פשוט ק-ט-נ-י-ם! ההשואה למסך 17' מראה את זה יותר טוב מכל המילים שאני יכול "לשפוך" פה. אחרי שמפעילים את הדפדפן, ונכנסים לHWZONE [אתר החומרה המועדף עלי 8)] מופתעים לראות הרבה שטח ריק. בגלל הרזולוציה כמובן D: http://img410.imageshack.us/img410/7428/hwzonezd5.jpg שוב, תמונה שווה 1000 מילים - מסכים רחבים סתם מבוזבזים בעבודה עם טקסט או גלישה (חוץ מה 2407 ב-PIVOT כמובן בגירה) נ.ב יש 3 שאלות לגבו המסך: הראשונה - נגיד ואני רוצה לחבר PS2 למסך, איך אני עושה זאת? למסך יש רק חיבור VGA וDVI והPS2 משתמש בכבל לבן, צהוב, ואדום. היית צריך לקנות DELL 2007WFP בשביל זה - יש לו את כל החיבורים הדרושים (סליחה שאני מבאס). תודה וח"ח על הסקירה המושקעת - אכן מסך מעולה.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר לגבי TMPUSRאולי בשבילך. בשבילי זה מספיק גדול.אני ראיתי את ה240WFP אצל LCDTV לפני שקניתי את ה20WGX2 והוא היה לי גדול מדי. מבחינה כספית הייתי יכול לקנות אותו אבל פשוט לא רציתי.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מה זה פיקסל שרוף?? מייד להחזיר לחנותיש לך 30 יום שאתה יכול להחזיר את המסך יחד עם האריזה האורגינלית שלו ולהחליף בחדש!
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר תודה וח"ח על הסקירה המושקעת - אכן מסך מעולה. אתה ממש, אבל ממש לא מבאס אותי D: המטרה העיקרית שלי במחשב זה גיימינג, כך שכל שאר השטויות לא כ"כ חשובות לי. לגבי הPS2 אני רק שאלתי כי הוא נמצא בחדר טלויזיה בבית שלי כך שזה לא מפריע לי [ואני משחק בו גם לעיתים נדירות]. אתה בטוח שבדל יש חיבורים לזה? אני לא בטוח ס:
פורסם 2007 במרץ 119 שנים יש. *שים לב לחיבור הצהוב הנקרא גם Composite. דרך אגב בנק יש רכזת USB 2.0 במסך?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר יש. *שים לב לחיבור הצהוב הנקרא גם Composite. דרך אגב בנק יש רכזת USB 2.0 במסך? כן. יש 2 בצד שמאל ושתיים איפה שיש את החיבורים.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים פארזויד, אל תשלים מהר כלכך עם פיקסל שרוף. תנסה להחליף וכדאי כמה שיותר מהר ולא לחכות עם זה.חוץ מזה, תודה על הביקורת. התלבטתי תקופה מסויימת בין המסך הזה לבין ה- 2007WFP.
פורסם 2007 במאי 1018 שנים שלום לך parAzoid ...ראיתי שקנית את המסך שאני בעצמי רכשתי ויגיע אלי עוד כמה ימים- 20WGX2 רציתי שתעזור לי לדעת על כמה לשים את הבהירות וקונסטרקט בשביל לראות מעולה? ואיך מפעילים את האפשרות שאני יראה DV MODE קניתי מחשב חדש - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=257959.0 עוד שאלה - האם יש מריחות או קפיצות בעת צפיה בסרטים? רואים טוב סרטים? הודה לך מאוד... יום טוב
פורסם 2007 במאי 1018 שנים אין טעם להקפיץ את הדיון הזה, הוא כבר לא רלוונטי והשאלות שלך יכולות להיענות באותה מידה גם בדיון חדש.קרא את חוקי הפורום, לא מקובל פה להקפיץ דיונים ישנים.ננעל.
