פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים (חושב שהאקספלורר עושה בעיות)שאני מתסכל בתמונות או שאני עובד הרבה בשינוי שמות של שירים או קבצים ומעביר ממקום למקום הרבהאז אחרי כמה זמן הכל מתחרבש כזה אין לי מושג איך להגיד אני חייב אחרי זה אני צריך לסגור את האקספלורר ואז להחיל אותו מחדש רק ככה אפשר להמשיך לעבוד במחשבאין אני משתגע פירמטתי כלום לא עוזר אין לי מושג מה התופעה הזאתמי שפותר לי את זה אני משלם לו חח.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים this might be your video card and has nothing to do with your internet explorer try a diffrent video card and see if the problem presist.
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר החלפתי אז וזה עשה אותו דבר מה אפשר לעשות יש לי כרגע כרטיס מסךNVIDIA GeForce FX 5700 256 MB יאלה זה בעיה הכי מגעילה שיש ומציקה אני לא יכול להנות מתמונות
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים כשהחלפת את כרטיס המסך הסימנים על המסך היו זהים?ובכל מקרה- זה יעזור אם תעלה לכאן תמונה של הבעיה.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר איזה סימנים אחי איפה אפשר לראות אותם ?ואני יעלה תמונה אחי ברגע שזה יקרה לי שוב כי זה לא תלוי בי עכשיו לא מצליח כל כך
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים התכוונתי כמובן לסימנים של ה"חירבוש" שהזכרת.כשהבעיה התרחשה היא הייתה זהה גם כאשר החלפת כרטיס מסך?
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים ידידי, אני לא יודע ב-100% מה גורם לבעיה, אבל בוא ננסה כמה דברים:1) תבצע עדכון לדרייבר של כרטיס המסך מאתר היצרן באינטרנט.2) תריץ בדיקה עם ATI Tool לבדיקת כרטיס המסך.3) תבדוק את שני כרטיסי המסך האלה במחשב אחר- פשוט תחבר אותם ותן למחשב לעבוד קצת כדי לראות האם הבעיה חוזרת גם שם.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר סבבה אחי אני יעשה את זה ויחזיר לך תשובה איך אני בודק עם התוכנה מה אמורים להיות התוצאות ? וראיתי שהתוכנה של ATI ואין לי בכלל ATI יש איזה תוכנה אחרת לבדיקה? הנה אחים שלי מצאת תמונה בדיוק מה שקורה ולפעמים יותר גרוע ואי אפשר לתפקד תורידו את התמונה למחשב לראות הכל העלים גם תאי סי קיו הכל דפוק ותמיד ככה אחרי כמה דקות שאני מתעסק עם תמונות או סתם משנה שמות לקבצים וסרטונים וכל זה
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אני חושב שהתבלבלנו לגמרי כאן. ע"פ מה שתיארת הייתי בטוח שיש לך בעיה אחרת אבל התמונה המחישה לי את המצב.בוא נתחיל מזה שזה לא קשור לחומרה כמו שחשבתי, אלא שנמע כמו בעיית Spyware.האם אתה נוהג לסרוק את המחשב שלך עם תוכנות כלשהן? אם לא- תריץ בדיקה עם Spysweeper או Spybot.בנוסף- אם איזה אנטיוירוס אתה משתמש?אם זה לא יעזור- אני מכיר פיתרון כלשהו לבעיה אבל הוא מצריך למחוק כמה קבצים...
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר אז ככה הורדתי וסרקתי אחי עם ספייבוטוזה לא עוזר אחי עדיין יש את הבעיהויש לי אנטי וירוס של נוארון 2005 מה אומר עליו?ואחי איזה פתרון עוד יש לאמרת אתה חייב לעזור לי זה באסה רצח אין יותר באסה מזהמה עושים?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים בלי קשר- נורטון אנטיוירוס כבר מזמן לא נחשב למובילים בתחום ולהיפך- כמות הזיכרון שהוא דורש ביחס לביצועים שלו לא מצדיקה בכלל את התקנתו.אם אתה מעוניין באנטיוירוס טוב, כפי שהמליצו פה בפורום יש 2 מובילים: Kaspersky ו-NOD32 שאני אישית משתמש בו.בכל מקרה, נחזור לעניין שלך:קראתי בכמה מקומות על בעיות של היעלמות אייקונים וזה משתמע לכמה כיוונים.אחת הסיבות לבעייה עלולה להיות תוכנה לעיצוב הווינדוס (כמו UXTheme), מה גם ששמתי לב שאתה משתמש באחת כזאת.עם איזה תוכנה אתה משתמש? שווה לנסות לבדוק לגבי בעיות ידועות עם התוכנה...
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר StyleXPאבל אחי לא קשור גם שלא הייתה מותקנתאז זה קרה לא יודע בעייתי לא רק אייקונים כל האקספלורר משתגע כזהואם אתה משתמש וNOD32 אתה יכול לתת לי קישור טוב אלייה מלאה כאילו (אם מותר בפורום )ומה עוד יכול להיות ?
פורסם 2007 במרץ 219 שנים אתה בטוח ב-100% שלפני שהתוכנה הייתה מותקנת הבעיה התרחשה?אני מניח שהדבר הבא שכדאי לך לעשות הוא התקנת תיקן של הווינדוס, ככה שאם הבעיה היא באחד מקבצי המערכת של הווינדוס- היא תסתדר.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר טוב אחי אניינסה למרות שגם שאני מפרט מת זה חוזר אחרי כמה זמןיש עוד משהו ?
