פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים הבעיה נמשכת דיי הרבה זמן, בהתחלה חשבתי שזה התנגשויות חומרה, וכו' וכו' המליצו לי לעדכן את הביוס, [ עודכן בהצלחה, רק חבל שלא מצאתי עדכון מהשנה או שנה שעבר רק מ 2003 ] , בכל מקרה, שקלתי שיש התנגשויות בין הכרטיס קול של C-media ובין הכרטיס מסך של , NVIDIA GeForce FX 5200 עליתי לKSP, לבדוק את העניין כי הופיעו לי כל מיני הודעות מוזרות על power hardware monitor משו כזה וכל מיני בעיות עם ההרידסק, אז בקשר לבעיה האחרונה הם טענו שכל הצפצופים שלי נובעים שאחד הקליפסים של התושבת של המאוור מעבד היה פתוח ושאין שום בעיה , שבוע המחשב עבד חלק , בלי צפצוף אחד, בנתיים קיבלתי עד פס זכרון של 512, החלטתי לעשות ניסוי ולהחליף את הזכרונות אולי משם נובעות כל הבעיות שלי , ושוב, יומיים המחשב עבד חלק בלי צפצוף אחד, ושווב חזר לעצמו רק בתדירות הרבה יותר גבוהה ומחרפנת ... , למישהו יש אולי רעיון !? מצורפים HTML של המפרטים מ CPU-Z ו Everest . אני אשמח אם מישהו ינסה לעזור לי עם הדבר המעיק הזה ... [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים תוציא את הכרטיס קול של הC-MEDIA נתקלתי בהרבה בעיות עם הכרטיסים האלה הרבה התנגשויות עם לוחות אם והציפסט שלהםבמיוחד ב865P
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים בדקת שהזיכרונות תקינים בעזרת תוכנות כמו S&M או Windows Memory Diagnostic BEN903 הוא לא יכול להוציא את הכרטיס קול פיזית כי הוא על הלוח(OnBoard) מה שכן אפשר לבטל בביוס את האפשרות להתייחס לכרטיס הקול
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר את האמת ? את שני הזכרונות לא בדקתי, נלך לבדוק עכשיו, אני מקווה שאני אמצא לדבר הזה תשובה אני על סף לגרום למחשב להתאבד ... :< והכי הזוי שזה בהתקפות ... , למשל עכשיו אין כלום עובד חלק , אני אפתח עד טאב בשביל להוריד תתוכנות הוא יתחיל לצפצף לי כמו איזה חולה כלבת ... :< Wh1t3, הכרטיס קול לא OB, השטות שעל הבורד, מבוטל דרך הביוס ממזמן זה כרטיס PCI ...
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים חשבתי שהכרטיס קול הוא Onboard בד"כ על הלוח יש כרטיסי קול מובנים , עדיין לא נתקלתי במישהו שקנה כרטיס PCI של Cmediaלא שאני מזלזל
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר אמממ אנערף אחי, קניתי תכרטיס קול הכי פשוט לא עניין אותי יותר מידי של מי ... CMedia CMI8738SX PCI,וקניתי אותו כי היציאות של הOB נדפקו ... אחרת לא הייתי משקיע על כרטיס קול אגורה ... , בכל מקרה, איך אני עובד עם ה Windows Memory Diagnostics הזאת ?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים צורב אותו על דיסק ומגדיר אותו כ boot וזה מופעל אוטומטית, כשהתוכנה עולה תלחץ על T כדי להריץ בדיקה מקיפה יותר ולאחר מכן תתן לתוכנה לעבור עד 6 הצלחות( Pass : 6) זה אמור להיראות ככה:
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר התקנתי את Windows Memory Diagnostic, הוא לא הראה לי שיש איזשהן בעיות עם הזכרון ... , הוספתי תמונות של memory diagnostic... , ושל הבעיה כשהוא מעלה את המחשב " Hardware Monitor found an error" אם למישהו יש ראיונות עצות , הכל יתקבל בברכה ובשמחה ... תודה [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר תוציא את הכרטיס קול של הC-MEDIA נתקלתי בהרבה בעיות עם הכרטיסים האלה הרבה התנגשויות עם לוחות אם והציפסט שלהםבמיוחד ב865Pאז זהו שהוצאתי את הכרטיס, ממשיך עם הציפצופים המעיקים האלה .... למישהו יש רעיון ?! אחורי מאמצים רבים להבין מה עובר על המחשב, ואחורי שוינדוס מאמורי דיאגנוזה הראתה שהכל תקין עם הזכרון , החלטתי לנסות להעביר את הזכרון לסלוט אחר, ומשום מה זה פתר [אני מקווה מאוד שלא זמנית] את בעיית הצפצופים המעיקים, יכול להיות שכל הציפצופים המיותרים האלו היו בגלל המיקום של הזכרון ?!
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר קשה לי להאמין אחי, אבל אם זה בינתיים עובד אז טפו טפו טפו....... מסתבר שגם לי היה קשה להאמין ... אם זה לא זה, אז דבר אלי ... אולי אני אחכים ואלמד עד משהו ...
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים תבדוק בחיבורים של הלדים הקידמיים בלוח האם (נמצא בצד הימיני התחתון של לוח האם קרוב לחותים שיוצאים מהפרונט...) יש לוחות שהחיבור של הרמקול הקטן במחשב (זה שאחרי לציפצופים...) מחובר בחיבורים האלה...אם זה המצב אז תשחק שם עם החיבורים עד שתראה שזה פותר את הבעיה (אתה יכול חופשי לשחק איתם זה לא יהרוס כלום)אם לא אז תגיד ונחשוב על עוד משהו.....
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים מחבר תבדוק בחיבורים של הלדים הקידמיים בלוח האם (נמצא בצד הימיני התחתון של לוח האם קרוב לחותים שיוצאים מהפרונט...) יש לוחות שהחיבור של הרמקול הקטן במחשב (זה שאחרי לציפצופים...) מחובר בחיבורים האלה... אם זה המצב אז תשחק שם עם החיבורים עד שתראה שזה פותר את הבעיה (אתה יכול חופשי לשחק איתם זה לא יהרוס כלום) אם לא אז תגיד ונחשוב על עוד משהו..... אתה מדבר על החיבורים של pwr וכוכו !? אמממ וד"א לא נראה לי שיש לוח אחד שהרמקול לא נמצא שם ... , בכל מקרה כן נראה לי שאני אנתק אותו בלי קשר, לא צריך לשמוע אוותו חופר לי ... , ובכל זאת אם למישהו יש עד רעיונות, אני אשמח ...
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים חחח תתפלא יש......אני נתקלתי בכמה....בכל מקרה כן תנתק אותו ותסיים את העניין אחת ולתמיד
פורסם 2007 במרץ 319 שנים etaish פעם הבאה אם יש לך משהו להוסיף להודעה שלך תשתמש בכפתור עריכה!דבר שני יכול להיות שיש בעייה בספק / בלוח ה 3.3V+ קצת חורג אצלך הבדל של 0.3V תנסה לעבוד עם ספק אחר ותראה אם יש שינוי
