פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים SCAN DISK עושים ע"י קליק ימני על הכונן מאפיניםTOOLSERROR CHECKהוא יבקש לעשות ריסטאתה מאשר ולפני שהווינדוס עולה בפעם הבאה שאתה עושה ריסט הוא יעשה לך בדיקה
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים בדקת שהכל בסדר עם הכרטיס מסך? התיאור שלך מזכיר לי את המבחן שעשו פעם שלקחו מעבד ישן של אינטל והורידו לו את המאוורר ככה שפתאום המשחק ניהיה איטי ואז הוא נתקע
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים מחבר נו אז זה אומר שהבעיה במאוורר, לא בכרטיס מסך : ומה הכוונה "הכל בסדר"? אין לי מושג מה הולך לי שם בפנים.. הדבר היחיד שאני יודע הוא שהפעלתי את התוכנה PC Wizard ובדקתי את הטמפ' של המעבד במהלך המשחק. מ41 מעלות (לפני המשחק) הוא עלה ועלה והגיע ל-65 מעלות, אם לא הייתי יוצא הוא היה שוב נתקע. אני מניח שהוא מגיע ל70+ כשהוא נתקע לי. מה אני עושה? לבדוק את המאוורר? איך לעזאזל אני עושה את זה?
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים פותח את המארז ואז מפעיל את המחשב ואת המשחק 5 דקות ומסתכל בו זמנית איך המאוורר מתפקד?לפי איך שאתה מתאר את זה כנראה שאף פעם לא פתחת את המחשב, לך תדע אם הוא לא כולו מאובק במפנים
פורסם 2007 בפברואר 2419 שנים עכשיו הבחנתי שישנן עוד כמה בעיות... המחשב נתקע לא רק במשחק הזה, אלא גם במשחק של אחי הקטן (שאני בטוח שלא צורך המון משאבים), ולאחר הריסטרט המחשב נתקע כמה וכמה פעמים בטעינת הווינדוס! כשאתה אומר שהמחשב נתקע כמה וכמה פעמים, האם זה מיידית אחרי ריסטרט או גם בפתיחת המחשב לאחר שהיה סגור זמן כלשהו?? אחרי כל "האבחונים" האחרונים שלך אכן נראה שהבעיה קשורה להתחממות יתר. גם לדעתי אין מנוס מסוף סוף לפתוח את המחשב ולוודא שהמאווררים עובדים כראוי (ולדפוק ניקוי אם אתה רוצה "להתפרע" ) נ.ב: תבדוק את המאווררים שלך במצב עומס על המחשב (כשהתוכנה אומרת לך שהוא ב60+ מעלות), יכול להיות שמוגדר לחלק מהמאווררים לא לפעול עד שהמחשב לא מגיע לטמפ' מסויימת. (לחסכון ברעש ואבק)
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים יכול להיות גם שבביוס המעבד מוגדר שכשהוא מגיע ל70 +/- שיעשה ריסטתבדוק גם את זהמה שאף פעם לא הבנתי זה איך מחשבים של אנשים שלא מבינים כלום ובחיים שלהם לא פתחו מחשב שורדים יותר משנה שנה וחצי?!?!?!?!איך מחשב יכול לשרוד כל כך הרבה זמן בלי ניקיון יסודי לפחות פעם ב3-4 חודשים (חצי שנה אם אתה ממש עצלן)
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר פשוט... דפיקה קלה מלמעלה והכל מסתדר =] בכל מקרה, זה לא שאף פעם לא פתחתי את המארז, אל תהיו דרמטיים כאלה ( :), הכוונה הייתה שאני לא יודע איך להרכיב חלקים והיכן נמצא כל חלק בתוך המארז. לגבי ניקיון אני כן מנקה אותו, אין בו הרבה אבק. למחשב הבא שלי אני אדאג יותר
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים פשוט... דפיקה קלה מלמעלה והכל מסתדר =] בכל מקרה, זה לא שאף פעם לא פתחתי את המארז, אל תהיו דרמטיים כאלה ( :), הכוונה הייתה שאני לא יודע איך להרכיב חלקים והיכן נמצא כל חלק בתוך המארז. לגבי ניקיון אני כן מנקה אותו, אין בו הרבה אבק. למחשב הבא שלי אני אדאג יותר לא ממש הבנתי מה בדיוק מסתדר עם דפיקה קלה?
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים פשוט... דפיקה קלה מלמעלה והכל מסתדר =] אם הבן/בת הזוג (תלוי במגדר ובגורמי המשיכה...), אין כול רע בדפיקה קלה. ושאף אחד לא יעלב לי, או ירגיש מקופח.
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים lt mor רוצה אזהרה בכוח? כדאי שתקרא את החוקים אחרת לא תישאר איתנודבר שני האם המחשב ב OverClock?
