פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים היי אחריי שניקיתיי את המחשב והכול מהאבק באתיי להחזיר אותו ו הבעיה שלא הסתכלתיי על החוטים מי ומה רק הוצאתיי אותם והמחשב קצת ישן p3 זה לא בא עם חוברת קניניו אותו לפניי שנתיים ..אז אני מבקש אם יש לכם מושג בזה תתנו לי תמונה איך להרכיב את זה
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר פירקתיי את כל המחשב .. אבל נשארה לי הבעיה עם האור הזה שמקדימה שמראה לך אם המחשב קורא או לא עובד או לא אז זהו הכל עובד חוצ מאלוו (האורות)הבנתה ?
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אז אתה לוקח את החוט שיוצא מהנורה שאתה רוצה ואז אתה מחבר אותו לשקע בלוח אם שכתוב לידו מה הוא עושהלמשל האור של הPOWER לשקע שכתוב לידו pwr
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מה הדגם של הלוח <<< תחפש בגוגל או באתר היצרן של הלוח ותוריד קובץ pdf שמסביר
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מחבר טוב .. אבל את כל זה לא חיברתיי .. רק את הכבל של ה power ניסיתי את הכל .. עד שהוא נדלק .. שנית המחשב קצת ישן קנינו אותו לפניי שנתיים .. ואין חוברת וכלום קנינו אותו מיד שניה .. וכל מה שאני ביקשתיי זו תמונה איך אתם עושים את כל המחשבים נכון אני חושב ששלי לא משהו אחר רק תמונה אם אפשר ...יש לי שאלה .. אם אנחנו פעם מחברים כבל פה וכבל שם וזה לא נכון .. יקרה משהו למחשב ????
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אחי הכבלים של האורות בד"כ (לפחות אצלי ובעוד כמה לוחות אם שראיתי) אמורים להיות צמודים אחד לשני.ולא , לא יקרה כלום למחשב שלך אם מדובר בכבלים הללו. חוץ מזה קשה למצוא כבלים בלוח אם שיכנסו למקום אחר שלא "שייך" להם.יש פה לינק לתמונה של לוח אם מקווה שעזרתי:http://www.pc-mob.com/images/P3810E.JPG
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מחבר תודה על המאמצ .. אבל אני צריך לדעת איפה לשים את הכבלים של האור הקדמיי .. ולא תמונה של לוח אם בלי כלום ...
פורסם 2007 בפברואר 2519 שנים מה הדגם של הלוח <<< תחפש בגוגל או באתר היצרן של הלוח ותוריד קובץ pdf שמסביר כפי שכבר אמרו לך, חפש את הדגם בגוגל, סביר שתמצה שם גם הסבר לגבי החיבורים
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים תראה בחור ברוב הפעמים כמעט בכולם רשום גם על הלוח וגם על החוטים 3 אותיות באנגלית כמו למשל PWR שזה POWER וכדומה תבדוק לפי זה זה לא סרט
פורסם 2007 בפברואר 2619 שנים שמע אח שלי החיבורים בדרך כלל נמצאים בצד הימיני התחתון הכי קרוב לחוטים של הלדים הקדמיים.יש שם כמה חיבורים (power,hhd,led וכו') והמיקום שלהם משתנה בין לוח אם ללוח אם אבל אתה יכול לנסות את כולם עדשתימצא את המתאים (זה לא יהרוס כלום....) מקווה שעזרתי.
