איזה באסהה החלונות אצל חבר לא עולים "בגללי"
לחבר שלי הזכרונות היו מוגדרים על T2 אז רציתי לשנות לו את זה לT1 לפני שעשיתי את זה רציתי לאפס לו את כל הביוס אז אני רגיל במחשב שלי להשתמש באפשרות LOAD OPTIMIZED DEFAULTS אז עשיתי את זה אצלו ואחרי ששמרתי הביוס פשוט לא רואה את IDE CHANNELS 2-5 של ה SATA..
הינה תמונה :
http://img230.imageshack.us/my.php?image=bios3qo2.jpg
ב X מסומן מה שאצלו עכשיו כבר אין [ לפני OPTIMIZED DEFAULUTS זה זיהה את כל ה CHANNELS
לוח האם שלו הוא GIGABYTE GA-K8NF-9-RH
תודההה פשוט ענקית למי שפוטר לי את זה . כמה שלא ניסיתי לשנות לו בהגדרות שזה יעבוד - לא הצלחתי .
תנסה להחזיק את ctrl+f1 ביחד במסך הראשי של הביוס ואז תבדוק?
CTRL+F1 מוסיפה אפשרות נוספת לביוס אבל לא מחזירה את האפשרויות החסרות שבתמונה.
זה לא מפעיל את החלונות וכותב את זה :
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
{ לא נעשה פורמט , אז זה לא בגלל זה.. }
בברירת המחדל אופציות הסאטא בדר"כ מכובות וצריך להפעיל את הבקרים או יותר נכון לעורר אותם. לא מכיר במיוחד ביוס כזה, אבל זה חייב להיות תחת IDE או SATA או משהו כזה.
אני חושב שככה אמורות להיות ההגדרות
תודה על התגובות ..
הצלחנו לסדר את זה כך שעכשיו זה מזהה את הH.D אבל זה עדיין כותב:
וזה עולה לחלונות רק אם מכניסים דיסק.
אולי קרה משהו לקבצים שאחראים על ה BOOT?
יש דרך לבדוק,לתקן את זה ?
מה זאת אומרת עולה לחלונות לאחר שמכניסים דיסק?
אולי פשוט צריך לשנות את הסדר של הבוט?
הסדר של ה- BOOT לא כולל את ההרדיסק.
הוא כנראה כולל רק CD ו- FLOPPY
כמו שאמר זה שלפניי
ברגע שהעלת את LOAD OPITIMZED VALUES
הדיסק שאמור להופיע ראשון בסדר הבוט השתנה ולכן ווינדוס לא עולה
פשוט תכנס לחלק שם שאחראי על סדר הבוט ותבחר את הדיסק שעליו מערכת ההפעלה ואז הכל יעבוד
הסדר הוא :
HARD DISC
CD ROM
DISABLED
רק בעזרת הדיסק של WINDOWS זה עולה לחלונות . אבל זה דפוק שכל פעם בשביל להדליק את המחשב צריך להכניס את הדיסק לכן אני מחפש פתרון.
יש לו רק H.D אחד ו CDROM אחד..
הכיוון שלנו הוא שזאת בעיית BIOS בלבד. כי רק ה BIOS שונה ורק אחרי שהוא שונה התחילו בעיות, לכן שום רכיב תוכנה שקשור בוינדוס אחראי לזה.
תנסה גם לשחק עם PLUG AND PLAY OS להפעיל ולכבות, אולי זה יעזור. ותגיד איך תיקנתם את הבעייה של ערוצי הכוננים שלא זוהו בסופו של דבר?
תודה על הדגובות שלכם :xyxthumbs:
מה זה PLUG AND PLAY OS ואיפו הוא נימצא ? ???
נ.ב אני החבר האומלל של SANGO עם ה DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DICK AND PRESS ENTER :s07: :lamer:
:please:
OMRIJ
SAMSUNG HARD DICK
הבעיה של חיפוש ה H.D נפתרה יש רק את הבעיה שזה לא עולה לחלונות רק אם מכניסים דיסק לכונן
אני אחשב במחשב עם הבעיה הזאות
