פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים פשוט תשים את הסטיקים בסלוטים שלא מיועדים לדואל צ'אנל.במקום סלוט 1 ו-3, תשים 1 ו-2.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר היה לי דואל צ'אנל ועכשיו הוספתי עוד סטיק של זיכרון...והביצועים לא משהו.אמרו לי פה שאני יכול לבטל את הדואל צ'אנל בביוס ואז זה יעבוד יותר מהר..זה אפשרי?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים הדואל צ'אנל מבוטל כבר בגלל הסטיק השלישי מה יעזור לבטל אותו דרך הBIOS?---במקרה יש תכנון של טכנולוגיה כמו DUAL CHANNEL רק TRIPLE CHANNEL?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר תראה, שמתי את הסטיק החדש בנוסף לאלה שקיימים, ולא הרגשתי שום הבדל במהירות... חוץ מזה, המחשב התחיל לעשות ריסטרטים סתם ככה פעם בשעתיים-שלוש... הוצאתי את הסטיק החדש אתמול ומאז לא היה לי ריסטסט אחד. מה הבעיה פה?!
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים או שהסלוט מלוכלךאו שהכנסת לו כמו שצריךאו שהסלוט תקולאו שהכרטיס זיכרון תקולאו שהכנסת אותו למקום לא נכון
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר 1) לא.2) לא.3) לא נראה לי, ניסיתי כמה (הוא כן מזהה שיש 1GB פשוט הוא עובד כמו 512)4) יש מצב.5) כמו שאמרתי, ניסיתי כמה אופציות.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים רק מוודא- אתה מבין שדיברתי על הריסטים כן?1. גם לי היו ריסטים עד שהוצאתי ניקיתי והכנסתי ואז לא היה יותר.. אתה לא יכול להיות בטוח2.כמו 1 אתה לא יכול להיות בטוח3.דיברתי על הריסטים לא על הביצועים4.תבדוק עם התוכנה MEMTEST+5.לרוב יש 2 מקומות של DDR1 ו2 מקומות של DDR2 יכול להיות שבאמת הכנסת אותו לDDR2 או להפך
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר המחשב שלי לא תומך DDR2, אלא רק DDR.אם אני אדבר עם נעה מחשבים (מהם קניתי את הזיכרון החדש) הם יוכלו לעזור לי במשהו?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים הם יוכלו לעזור לך בנוגע לריסטים..בקשר לביצועים- אני לא בטוח אם יש אפשרות לDUAL CHANNEL ב4 סטיקים... אם לא אז תמכור את שני ה 256 ותקנה עוד 512
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר אוף עכשיו כולם מציעים לי לעשות את זה.. :'(אבל באשכול שפתחתי פה לפני שקניתי את הזיכרון החדש אמרו לי שלא תהיה בעיה עם הזיכרונות שיש לי בשילוב עם החדש
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים אוקי יש פיתרון...אתה צריך 2 סטיקים זהים בסלוטים הכחוליםו2 זהים בשחוריםזאתמרת תקנה עוד 512 זהה ויהיה לך DUAL CHANNEL
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר הבעיה היא שאני לא רוצה להוציא כסף על עוד זיכרון!אין שום פיתרון למה שיש לי, כרגע?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים תנסה לשחק עם המקומות של הדימיםתבדוק שגיאות זכרון עם MEMTEST86תעדכן לגירסת הביוס האחרונהתנסה לשחק עם התזמונים
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר לא יודע ממש איך לעדכן ביוס (קראתי את המדריך באתר ואני מתייחס בכבוד לשורה שם שאומרת: אם אין לכם מושג, אל תגעו!).מה ז"א לשחק עם התזמונים?<
