המחשב קופא ונכבה בלי הסבר. פרטים חדשים בעמוד 2
היי.
לפני שבועיים בערך, המחשב שלי התחיל לעשות בעיות מוזרת, קודם כל הוא איטי יותר באופן ברור. מעבר לזה, לפעמים הוא פשוט קופא (הNUM LOCK לא פועל) ולפעמים פשוט נכבה.
עשיתי בדיקה לדיסקים הקשיחים, MEMTEST, ובדיקת טמפרטורות למעבד- הכל יצא תקין.
בדקתי בSYSTEM LOG ואין שום דבר מעניין (כנראה בגלל שאין מסכים כחולים אז לא נוצר לוג שגיאות).
המפרט שלי: פנטיום D 2.3
1G RAM בתצורת DULE CHANNEL
לוח אם של אסוס (לא זוכר את הדגם בדיוק, תודיעו לי אם זה קריטי).
שני דיסקים קשיחים, אחד בSATA ואחד בIDE (Zה הדיסק שמכיל את מערכת ההפעלה.
משהו מוזר נוסף שכדאי לציין, שיש זמנים ספציפיים שבהם הוא קופא
1. בזמן שהXP עולה- הוא משמיע ביפ מוזר מהרמקולים והמחשב נתקע
2. בזמן שאני שומע מוזיקה בסטרימינג (רק באתר ספציפי)
3. בזמן שהביטורנט שלי פועל- עובד כמה דקות ונתקע.
זה לא בעיה בכרטיס הקול כי מלבד הבעיה בסטרימינג הסאונד עובד תקין.
אני די נואש, בדקתי כל מה שניתן חבדוק, המחשב פורמט מספר פעמים (כמובן), אין שום וירוסים. אין שום קצה חוט..
אשמח לכל פיסת עזרה חברים.
עריכה: נוספו כמה פרטים שכנראה מצביעים על בעיה במעבד, אשמח אם תקראו אותם ותתנו דעתכם.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
יש לך בעיה בספק או בזיכרונות כנראה...
תחליף ספק ותבדוק בשנית.
לכמה זמן נבדקו הזיכרונות בעזרת Memtest86+?
כמו כן כדאי כי תנסה לבדוק שוב בעזרת התוכנה הנ"ל ובעזרת התוכנה Windows Memory Diagnostic
כמו כן תנסה להחליף ספק כוח כמו שהציע הבחור מעליי ותבדוק האם התופעות שתיארת ממשיכות
בהצלחה
בהצלחה
בסביבות השמונה שעות, לא נרשמה אף שגיאה, אבל אני יבדוק אם התקלה חוזרת עם סטיק אחד בכל פעם.
אם בדקת עם 2 הסטיקים ולא נרשמה אף שגיאה אז גם לאחד בכל פעם לא תימצא שגיאה, אין טעם לעשות את הבדיקה הזאת.
ד"א, איך בדקת את הדיסקים הקשיחים? לכל דיסק יש תוכנה באתר היצרן שלו, השתמשת בתוכנה מאתר היצרן?
תחליף ספק.
אם יש לך צורב DVD ועוד כונן אני מציע ספק הולם כמו של HEC 400W למשל.
בהצלחה.
תחליף ספק.
בהצלחה.
כנראה שבאמת הספק הוא הבעיה. אני יבדוק עם ספק אחר.
תודה רבה לכל מי שעזר
הייתי מציע גם שתסתכל על הלוח אם ותבדוק שאין קבלים נפוחים/נוזלים.
נו מה נסגר עם התקיעות בסוף ?
הייתי מציע לבדוק אם יש ללוח עדכון ביוס
וגם אם יש לערכת השבבים גירסת תוכנה מעודכנת
עשיתי עדכונים לדרייברים של הערכת שבבים, הBIOS מעודכן לגרסא האחרונה.
הדיסק IDE בדקת שהוא על אולטרה DMA 5 ?
**חכה זה לא נגמר בזה יש עוד הרבה דברים לעשות**
את זה לא עשיתי, אתה יכול להסביר לי איך אני עושה ומה המשמעות של זה?
קליק ימני על המחשב שלי, מאפיינים, לחת על לשונית חומרה, מנהל התקנים, אחר כך בטבלה תרחיב את האפשרות Disk Drives, תזהה את אותו HD תלחץ עליו פעמיים... מכאן תחפש אפשרות כלשהי באחד הלשוניות אפשרות לשינוי שורה כלשהי ל-Ultra DMA 5
אני פשוט עובד עם SATA ולכן אין לי אפשרות לאמר לך איפה בדיוק לשנות את השורה הזאת אבל אתה אמור למצוא אותה בקלות עד כמה שאני זוכר.
הDMA זה מהירות הקריאה/כתיבה של ההארדיסק ואם הוא לא עומד על המקסימום שהוא Ultra DMA 5 אז מהירות הקריאה/כתיבה תהיה איטית יותר
תודה רבה.
בכל מקרה, יש לי פרט חדש שיכול כנראה לעזור..
כמו שאמרתי, אני יכול לשחזר את הבעיה כאשר הביטורנט שלי פתוח, ועשיתי בדיקות לראות מה קורה למחשב בזמן שהביטורנט פתוח.. אני חושב שזה יכול לעזור למציאת הבעיה.
אז מה שקורה זה שהביטורנט מתחיל לעבוד, פתאום הורדת (אחד מהקבצים) נתקעת, ואז המעבד מתחיל להשתגע, מגיע ל50% (כלומר שאחת מהליבות נמצאת ב100%) ואחרי כמה דקות המחשב נתקע, ולא נדלק עד שאני לא מכה אותו לכמה דקות...
יכול להיות שמדובר בבעיה במעבד? או באחת מהליבות שלו?
איך אני בודק את זה?
שוב תודה על העזרה
