ברשותי מערכת הפעלה ויסטה אוליטימייט 64 ביט. יש אפשרות להפוף ל32 ביט? בלי לפרמט?
לא...
אבל מומלץ להשתמש ב64 ביט אם המעבד שלי תומך
או שבנתיים עדיף 32 ביט?
אם אין לך חומרה "בעייתית" ו/או תוכנות שמסרבות לעבוד (ואין לך תחליף טוב בשבילם)
אז ה64 ביט יהיה מצויין
אם אין לך איזה תוכנה שאתה משתמש בה כל הזמן ויש לה שיפור משמעותי תחת 64 ביט, אז לא בהכרח כדאי... (למרות שב 64 ביט יש עוד כמה מנגנוני הגנה).
לא קשור, ה64 פשוט יותר יציב...
אצלי בויסטה 64 אי אפשר היה לעשות בכלל OC, אפילו לא שמרני ביותר (קצת חריגה מהסטוק וזהו)... בעוד שב XP 32 אני מצליח לשחק משחקים כבדים ומה לא בלי אף בעיה...
דרך הביוס אין בעיה לעשות אוברקלוק בכלל!
עם כבר אז לכרטיס מסך עם תוכנה כמו ati tool נגיד משום שהיא משתמשת בדריוור שלא חתום ע"י מיקרוסופט והם לא מאשרים את ההתקנה שלו.
מה זאת אומרת לא מאשרים אותו?לי יש אותו על המחשב(xp...),ואיך בכלל הם יכולים לגרום לי לא להתקין אותו רק בגלל שהוא לא חתום על ידם...מי שואל אותם?איך הם עושים דבר כזה?
BlackDevil, אני שמח מאוד שאתה אומר מה שאתה אומר.. חבל שהמציאות (לפחות פה) שונה, ואני לא יכול בכלל לעשות OC עם VISTA64.
amit123, פשוט מאוד.. הם כותבים את מערכת ההפעלה... ונמאס להם שיש בעיות יציבות בגלל דריברים צד שלישי שעושים בעיות..
אני לא אומר דברים בלי שהם יהיו מבוססים...
אני בעצמי עבדתי עם ויסטה 64 ביט וה- oc כן עבד... (של המעבד והזיכרונות דרך הביוס)
