בעייה במשחק GUNZ
נסה להוריד את המשחק על מחשב אחר מחדש, לצרוב אותו, ולהתקין מהדיסק..
מה ההבדל?
כי אין לי בעיות בהורדה. הקובץ תקין.
איך בדקת את התקינות שלו ? עשית בדיקת md5 checksum או משהו דומה ?
את התקינות של מה? של הקובץ?
לא בדקתי פשוט לכל החברים שלי זה עובד והם הורידו מאותו מקום..
אני הייתי מבצע בדיקת תקינות כדי לשלול שזה בטוח לא הבעיה... וכן, של הקובץ התקנה.
אחרי זה הייתי בודק שאין התנגשות של המשחק עם תוכנה אחרת שמותקנת (כמו חומת-אש, מגן מפני וירוסים וכו') ע"י ביטול זמני שלהם (ושל כל תהליך אחר שיכול להפריע).
אין התנגשויות דרך תוכנות כי בהתחלה חשבתי שזאת הבעייה אז בכוונה לא התקנתי אנטי וירוס או שום חומות אש וגם ביטלתי את זאת של הווינדוס.
ואיך אני מבצע תקינות לקובץ? אפשר לינק לתוכנה?
http://www.etree.org/md5com.html
אבל אתה צריך לבדוק את התוצאה מול תוצאה תקינה (או שתחפש מקום באינטרנט שמפרסם את זה, או שתבדוק עם מישהו אחר שאצלו זה בוודאות עובד תקין).
לא הבנתי איך להשתמש בזה.
ובהוראות שלהם ווינדוס XP לא מופיע.
פשוט תרשום
md5sum gunz_install.exe
ותראה מה המספר שיוצא, אתה צריך להשוות את המספר הזה עם מקום אחר שבוא הקובץ תקין.
איפה לרשום?
שאני פותח את התוכנה עולה חלון דוס שנסגר אחרי שנייה.
כן, אם לא מובן שם מהתמונות, צריך להריץ אותה תחת חלון דוס, שם גם רושמים את הפקודה... (שים את הקובץ באותה תיקיה עם ההתקנה), לך ל
start, run, cmd
טוב אני לא מבין כלום בדבר הזה אז אני פשוט אנסה לצרוב ממחשב אחר. :)
אוקי הבעייה לא בקובץ ההתקנה.
צרבתי ממחשב אחר ששם המשחק כן עבד ואצלי במחשב זה לא עבד :(
אני כבר מתחיל לחשוב שיש משהו לא תקין בכונן הקשיח שלי :|
