פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר קצת בעיה לממש אחריות כשאין לי הוכחה חותכת שהבעיה היא אכן בזכרונות...קניתי את המחשב בחלקים מ-2 חנויות. את הזכרונות קניתי מנעה מחשבים שנמצאים בחיפה בעוד שאני נמצא בירושלים.לפני שאני פונה אליהם אני צריך לוודא ב- 100% שהבעיה היא בזכרונות והתחושה שלי אומרת אחרת...הרי לפני שפרמטטי את המחשב הוא עבד מצוין אז דווקא אחרי הפירמוט הזכרונות נדפקו ?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר תנסה להחליף את הסלוטים בהם הם יושביםניסיתי את זה כבר...יכול להיות שאם אפרמט את כל ההארד דיסק ולא רק את מחיצה c אז הבעיה תיפתר ?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים כשהMEMTEST מוצא פגמים ההרדיסק לא קשור לתמונה. תיאורטית יש 4 אפשרויות- זכרונות,ספק,לוח,מעבד (בסדר זה) ניסית אתהכל כנראה שאלו הזכרונות. אולי יש לך עוד בעיות אבל ודאי שלא תוכל לאבחן אותן כשאחד הרכיבים הבסיסיים בעייתי.בכ"מ רוב הסיכויים שפירמוט לא יפתור את הבעיה - אם אתה מתעקש תפרמט בשביל הרוגע הנפשי שלך. אם אתה כבר עושה זאת - תמחקאת כל המחיצות ותיצור חדשות - לכל מקרה.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר כשהMEMTEST מוצא פגמים ההרדיסק לא קשור לתמונה. תיאורטית יש 4 אפשרויות- זכרונות,ספק,לוח,מעבד (בסדר זה) יש איזושהי דרך שבה אני יכול לבדוק אם הבעיה היא בלוח האם ,המעבד, או הספק ? אני מתכוון תוכנה או כל דרך אחרת...
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים יש איזושהי דרך שבה אני יכול לבדוק אם הבעיה היא בלוח האם ,המעבד, או הספק ? אני מתכוון תוכנה או כל דרך אחרת...אולי S&Mאני לא חושב שS&M תועיל במקרה זה. תצטרך לעשות מה שכולם עושים ללוות חלקים מחבר להחליף אחד אחד ולהריץ בדיקה עדשעולים על החלק הבעייתי. במקרה שלך הייתי מתחיל בלשים את הזכרונות שלך במחשב אחר (כמובן בלי הזכרונות המקוריים שבאותו מחשב)ולהריץ שם MEMTEST
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר הנה משהו שלא שמתי אליו לב עד עכשיו ויכול להיות שהוא יוביל לפתרון הבעיה:כשאני מדליק את המחשב אז באתחול הראשוני מופיעה שורה שלא הופיעה לפני שפרמטטי את המחשב.אין לי מצלמה אבל אני מעתיק את השורות במדויק :INTEL I945 BIOS for 8I945P-G F9 MAIN PROCESSOR: INTEL PENTIUM D CPU 3.00 GHz (200*15<CPUID:0F62 Patch ID:000D> MEMORY TESTING:1048576 okMEMORY runs at dual channel interleaved מישהו יודע מה זה אומר ? כי ראיתי את הבעיה הזאת בתר'ד נוסף של מישהו שהסתבך עם ה-BIOS
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים אני משוכנע שעדכון ביוס יפתור לך את הבעיההנה העדכון ללוח שלך ( תעדכן לגרסה F11 )http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1906לאחר העדכון תכנס לביוס ותטען את הגדרות setup defualts או optimal setting או defualt setting ותצא ע"י f10 ושמירת שינויים
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר אני משוכנע שעדכון ביוס יפתור לך את הבעיההנה העדכון ללוח שלך ( תעדכן לגרסה F11 )http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1906לאחר העדכון תכנס לביוס ותטען את הגדרות setup defualts או optimal setting או defualt setting ותצא ע"י f10 ושמירת שינוייםכשאני מנסה להריץ את העדכון אז הוא כותב שזה לא מתאים ל-64 bit
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים מחבר טוב...הצלחתי להריץ את העדכון ל-BIOS אבל המחשב עדיין נתקע...בדרך כלל הוא עובד בסדר עד שאני מריץ תוכנות שאוכלות משאבים כמו צריבה עם NERO או אימיול (ניסיתי כמה גרסאות של אימיול שחלק מהן כבר עבדו אצלי פעם בלי בעיות כך שהבעיה היא לא בתוכנה ...)
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים מחבר אוף...אני כבר די מיואש...שאלה אחרונה לפני שאני משתמש באחריות על הזכרונות...הרצתי את windows memory diagnostic והוא מצא שגיאה במבחן שנקרא stride6. כשהרצתי את הבדיקה על כל סטיק בנפרד אז כמובן שלא נמצאו בעיות...יכול להיות שהבעיה היא בתזמונים של הזכרון ? אין לי בזה שמץ של מושג אבל ראיתי במפרט של הזכרון שהוא אמור לעבוד בתזמונים של 4-4-4-12 ואצלי במחשב הוא עובד ב- 5-5-5-15תודה לכל העוזרים
פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים התזמונים האלו יותר איטיים ולכן אמורים להיות יותר אמינים. אתה יכול לנסות לשחק עם התזמונים לבד בביוס. גם יכול להיות טכנית אולי בעיה בבקר הזכרונות בלוח אם שהוא מתקשה משום מה לעבוד עם הסטיקים של הזכרונות (וכדי למנוע את השאלה), אתה צריך לנסות עם 2 סטיקים אחרים דומים ולראות גם אם יש בעיה.
