פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים היי אנשים !המפרט שלי :מעבד INTEL PENTIUM D 930 לוח אם gigabyte GA-8i945P-G כרטיס מסך GeForce 7600GT זכרון PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL דיסק קשיח SAMSUNG SATA2 160GB 7200RPMמערכת הפעלה windows xp 64 bit פירמטטי את המחשב לפני כמה ימים. מאז הפירמוט המחשב נתקע כל כמה דקות, לא מתכבה ולא סוגר יישומים.לפני כן, המחשב עבד בלי שום בעיות, הייתי מריץ כמה תוכנות כבדות במקביל בלי שום בעיה.ניסיתי להריץ את MEMTEST אבל לצערי היא לא תומכת ב - 64 ביטיכול להיות שיש לי בעיה בBIOS אבל אני לא יודע איך מתעסקים איתו. יש מצב שהוא לא מזהה את ה SATA2.בנסיון לאתר את התקלה פירמטטי את המחשב והתקנתי ווינדוס כמה פעמים, ניסיתי כל מיני גרסאות של הדרייברים אבל שום דבר לא הצליח.מספיק שאני מתקין 2-3 תוכנות (ולא משנה איזה,ניסיתי כל מיני שילובים) והמחשב נתקע.ניקיתי אבק,בדקתי שהמאווררים עובדים,חיפשתי כאן בפורום,הרצתי כמה תוכנות אנטי וירוס ורוגלות אבל נאדה...מישהו יכול לעזור לי ?תודהנ.ב.ההארד דיסק שלי מחולק ל-2 מחיצות כאשר הווינדוס מותקן על c. פירמטטי רק את c אם זה עוזר במשהו.
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים לXP64 יש בעיות רבות ומגוונותנסה להתקין UPDATES - כי חלקם מטפלות בבעיות תאימות עם פנטיום Dאם אתה לא מצליח - בדוק אם הבעיה חוזרת על XP 32 ביט - אולי זו בעיית חומרה ?
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר לXP64 יש בעיות רבות ומגוונותנסה להתקין UPDATES - כי חלקם מטפלות בבעיות תאימות עם פנטיום Dאם אתה לא מצליח - בדוק אם הבעיה חוזרת על XP 32 ביט - אולי זו בעיית חומרה ?ה-64 ביט היה מותקן גם לפני הפירמוט ואז המחשב היה טס...כבר התקנתי updates לפני כמה ימים אבל המחשב עדיין נתקע.
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים memtest תומכת מעולה ב 64 bit http://www.memtest.org/וחוץ מזה תקיעות = אתה מתכוון למסך כחול ( BSOD ) ? אם כן אז אני מקווה מאד שאתה מודע לזה שאפשר לדעת פחות או יותר מה גורם לבעיה ....
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר memtest תומכת מעולה ב 64 bit http://www.memtest.org/וחוץ מזה תקיעות = אתה מתכוון למסך כחול ( BSOD ) ? אם כן אז אני מקווה מאד שאתה מודע לזה שאפשר לדעת פחות או יותר מה גורם לבעיה ....תודה על הקישור !אני אריץ את זה עכשיו...לגבי התקיעות,אז המסך לא נהיה כחול, הוא פשוט נתקע...[br]פורסם בתאריך: 12.02.2007 בשעה 10:52:14התחלתי להריץ את MEMTEST וכבר אחרי 20 דקות מופיע לי סימון של בעיה... הבדיקה עדיין רצה.מה אני אמור לעשות עם התוצאות ?זה אומר שנדפק לי הזיכרון ? לפני חצי שנה קניתי את המחשב.... :-[
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים תהיה יותר אופטימי - אם קנית אותו רק לפני חצי שנה - זה אומר שהאחריות עדיין לא פגה
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים בטוח שהזכרונות נדפקו ?לא יכול להיות שזה משהו בהגדרות של ה-BIOS ?נסה לאפס את הגדרות הביוס להגדרות ברירת מחדל ולבדוק שוב. אם יש עדיין בעיה, אז ככה"נ הבעיה בחומרה, כנראה בזכרונות.
פורסם 2007 בפברואר 1319 שנים יש לך 2 סטיקים של זיכרון, תנסה להריץ Memtest86+ על כל זיכרון בנפרד ותבדוק מהם התוצאות
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר יש לך 2 סטיקים של זיכרון, תנסה להריץ Memtest86+ על כל זיכרון בנפרד ותבדוק מהם התוצאותאחרי שהרצתי את הבדיקה על כל סטיק בנפרד אז לא נמצאו תקלות...כשאני מריץ את הבדיקה על 2 הסטיקים יחד (עשיתי את זה כבר אולי 4 פעמים) לפעמים הוא מוצא בעיה ולפעמים לא. אם כבר הוא מוצא אז זו אותה תקלה.אני חושב אולי לנסות לאתחל את ה-BIOS ואין לי מושג איך עושים את זה ...אתם יכולים להדריך אותי או להפנות אותי לקישור מתאים ?תודה.
