פורסם 2007 בפברואר 1019 שנים היי. אז מאז שקניתי את המחשב שלי (לפני חודש) E6300 GB S3-965P PowerColor X1950 PRO 512 Arctic Cooling 1G Kingston DDR2-667mhz WD 250GB Sata 2 יש לי תקלות בכל המשחקים החדשים..זה לא קורה במשחקים ישנים יותר למשל מ-2005. בכל המשחקים האלה: COMPANY OF HEROES , NFS:CARBON , DARK MESSIAH , R6:VEGAS ... אני משחק, ויכול אפילו אחרי 5 דקות לצאת, יכול להיות לפני תחילת השלב רק בטעינה ויכול גם אחרי שעה אפילו... בדרך כלל הוא לא רושם כלום וסתם יוצא לשולחן עבודה, ולפעמים הוא עושה ריסט פתאום ולפעמים את ההודעה הזאת של "בלהבלה ביצעה פעולה לא חוקית ועליו להסגר.. שלח\אל תשלח" פעם אחרונה ששיחקתי בDARK MESSIAH הוא רשם לי את ההודעה הזאת: http://img145.imageshack.us/img145/1580/memorymmcx6.jpg עכשיו, אני לא בטוח אם הבעיה היא בזכרון או בכרטיס מסך, אני צריך שתעזרו לי אה עוד משו - בדרך כלל אחרי שהוא יוצא, הרזולוציה גודלת (הרזולוציה המקסימלית שאני יכול עם המסך שלי היא 1280X1024) אז הוא נתן לי להגיע עד ל1600 על 2560: http://img219.imageshack.us/img219/8891/2560hy5.jpg היו גם כמה פעמים שהמחשב עשה ריסט, ובמסך של הדוס , שבו הוא סופר את הזכרון וכותב איזה מעבד וכל אלה.. הוא נתקע בספירת הזכרון. מה אתם חושבים? הבעיה היא בזכרון או בכל זאת בכרטיס מסך? ואם קניתי את הזכרון מKSP. KINGSTON DDR2-667. איזה דגם הוא? איזה CL? כי אני רוצה לקנות סטיק נוסף של 1G בשביל שיעבדו בDUAL CHANNEL.
פורסם 2007 בפברואר 1019 שנים תתקין את התוכנה הזאת ותריץ בדיקה.הכל חייב לעבור לך חלק ללא תקלות.http://sp2004.fre3.com/beta/orthos_exe_20060420.cabיכול להיות שיש לך בעית חומרה שאותה צריך לאשש.
פורסם 2007 בפברואר 1019 שנים מחבר אפשר לקבל אישור על התוכנה הזאת?היא בסדר? עשיתי איתה 5 דקות והמחשב כולו על 100% (אני יודע שזה אמור לאמץ אותו)אבל להיות בטוח שהיא לא תזיק למחשב או משו...
פורסם 2007 בפברואר 1019 שנים היא לא תזיק אם הטמפ' לא תעלה מעל למותר למעבד שלך, תוריד את SPEEDFAN תראה מה הטמ' שלך בזמחן מאמץ. טמפ' מקסימלית למעבד שלך זה 61.4 זוהי טמפ' קריטית שאסור לתת למעבד שלך להגיע אליה.. תעשה TEST של LARGE על PRIORITY 10 או 9 אם המחשב מת - למשך שעה בערך תראה אם הטמ' נעצרת או ממשיכה לגדול
פורסם 2007 בפברואר 1019 שנים Fleaיש לך ביוס מעודכן?הביוס לדגם שלך עבר כמה עידכונים כדי לשפר ת'תאימות שלו לזיכרונות וכרטיסי מסך
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר Flea יש לך ביוס מעודכן? הביוס לדגם שלך עבר כמה עידכונים כדי לשפר ת'תאימות שלו לזיכרונות וכרטיסי מסך הממ..עידכנתי אותו..עם תוכנה שבאה יחד עם הלוח אם' date=' אם אני לא טועה זה היה F4, ועכשיו זה F6 נראה לי.. יש עדכון חדש יותר שמתאים את הזכרונות וכרטיס מסך ללוח אם?? אם כן אפשר בקשה לינק? היא לא תזיק אם הטמפ' לא תעלה מעל למותר למעבד שלך, תוריד את SPEEDFAN תראה מה הטמ' שלך בזמחן מאמץ. טמפ' מקסימלית למעבד שלך זה 61.4 זוהי טמפ' קריטית שאסור לתת למעבד שלך להגיע אליה.. תעשה TEST של LARGE על PRIORITY 10 או 9 אם המחשב מת - למשך שעה בערך תראה אם הטמ' נעצרת או ממשיכה לגדול הפעלתי את הEVEREST יש לי את המלא, בזמן הבדיקה.. ושני הליבות של המעבד היו על 45. הבדיקה פעלה לאיזה 30 דקות , עצרתי אותה באמצע.. ולא היו שום בעיות. אז זה בסדר? עשיתי על BLEND (זה שגם STRESS CPU וגם RAM) בכל מקרה, מה אתם אומרים? יכול להיות שהזכרון פגום? פחות קשה לי להאמין שזה הכרטיס מסך כי הוא נותן ביצועים סוסים..ואני משחק על הכל על הכי הכי גבוה MAX..ULTRA HIGH.. AF..AA.. ומה הארור שרשמתי בהודעה הראשונה אומרת? עם הDARK MESSIAH. ושוב תודה!
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים אם עברת orthos ו memtest זה אומר כנראה שהזיכרון בסדר,תשווה את תוצאות הביצועים שלך ב 3DMARK עם אחרים,תראה אם יש הפרש גדול.
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים הממ..עידכנתי אותו..עם תוכנה שבאה יחד עם הלוח אם, אם אני לא טועה זה היה F4, ועכשיו זה F6 נראה לי..יש עדכון חדש יותר שמתאים את הזכרונות וכרטיס מסך ללוח אם?? אם כן אפשר בקשה לינק?אם עידכנת עם @BIOS להכי חדש אז נשאר לך רק לראות אם זה פתר ת'בעיה
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר אם עידכנת עם @BIOS להכי חדש אז נשאר לך רק לראות אם זה פתר ת'בעיה עידכנתי אותו ביום שקיבלתי את המחשב..אז כנראה שזה לא פתר והORTHOS לא סיים או משו..עצרתי אותו אחרי 30 דקות אבל הוא לא רשם שום בעיה, 0 Errors
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר כשאני מפעיל את התוכנה של העדכון BIOS. זאת תוכנה שבאה עם הלוח... הוא רושם לי CONNECTION FAILED =\ ויש אינטרנט..חיפשתי באתר של GIGABYTE לעדכון BIOS.. אבל לא מצאתי אפשר בקשה שמישהו יעזור לי למצוא את הגרסא הכי חדשה לBIOS ללוח אם: Gigabyte S3-965P
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים תוריד ת'גרסה הכי חדשה מפה:http://www.giga-byte.co.il/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=52גם לי יש @BIOS והיא עובדת בסדר גמורתוודא שאתה מסמן בוי את internet update
פורסם 2007 בפברואר 1119 שנים מחבר חח כה לא שמתי לב לזה.. אבל גם אחרי ששמתי על INTERNET UPDATE הוא התחבר, ונתן לי להוריד רק את גרסא F6.. מה שכבר יש, ובאתר של ג'יגהבייט יש F8... אז הורדתי מהאתר שלהם והתקנתי ועכשיו זה F8 ז'אקו תודה אחי אתה עוזר לי פה מלא אני אנסה מחר לשחק במשחקים שיצאו ולראות אם זה עדיין קורה למרות שקשה לי להאמין שזה הBIOS לילה טוב אני אעדכן אותכם מחר
