ריסטרטים בלי שום סיבה ! + עידכון ותמונה מצורפת
אני אפעל בשני מישורים, הראשון, עידכון דרייברים שוטף... כרטיס מסך,קול וצ'יפסט.
ניקיון שוטף של כל המחשב מאבק... מריחה מחדש של AS5 ובנוסף תוכנות שונות לבדיקת חומרה כגון: MEMTEST, אחרות לבדיקת הכונן קשיח ואולי גם מאמץ CPU
אחזור עם עידכונים, מקווה שטובים ! :hat:
Good Day... :hi:
  • תגובות 34
  • צפיות 3.5k
כללי מדי...
על מה מדובר בשלישי??
כמו שאמרתי השלישי הוא כמו הראשון, אותו העיקרון שהבעיה היא הדרייבר של הכרטיס קול.
מה כללי מדי לא הבנתי :s05:
טוב, עידכני ה-כ-ל ! כל דרייבר אפשרי... אתמול אפילו קושחה לצורב... וקמתי בבוקר לאחר שהשארתי את האימיול דולק ולהפתעתי המחשב במצב של ריסטרט בדיוק ביקש שנאי יגדיר שוב את הביוס כנראה בשל ריסטרט כושל.
DAMN ! :xyxthumbs:
הראשון נגרם בגלל הכרטיס קול של קרייטיב, נסה לעדכן את הדרייבר שלו.
השני נגרם בגלל דרייברים של כרטיס מסך או התחממות יתר של הכרטיס מסך, שמת לב לארטיפקטים כלשהם?
השלישי גם הוא כמו הראשון... לפי מה שקראתי קרייטיב ידועים בדרייברים הבעיתיים שיש להם.
לרוב, הסבירות שמדובר ש 3 תקלות שונות הינו נמוך ביותר.
עקב העובדה שלכל 3 ה "תקלות" אין מכנה משותף סביר להניח שמדובר בתקלת זיכרון,
יעזור מאוד אם תוכל לפרסם איך עברה בדיקת הזכרון.
נ.ב
הדרייברים של קריאטיב אינם בעייתיים יותר מכל דרייבר אחר.
עריכה:
האם תוכל להוסיף את המיפרט המלא של המחשב?
עדיין לא הרצתי MEMTEST לצערי לא יצא לי..
יש לי זכרונות של MUSHKIN BLACK LEVEL 1 לא חושב שצריכה להיות בעיה הם לעולם לא היו מומהרים או משהו שאמור להשפיע על תפקודם.
מפרט:
ABIT IC-7
INTEL NORTHWOOD 2.4C
HERCULES RADEON9700PRO
512MB MUSHKIN BLACK LVL 1 [CH-5] CAS 2
CREATIVE AUDIGY 2 ZS
COMPUCASE 6A19 + 2 120 MM FANS
CPU COOLING VANTEC AEROFLOW
Thats it i guess...
הדבר היחיד שאניי כול לחשוב עליו כבעיה הוא חוסר הניקיון המופגן שיש לי במחשב... המון אבק הצטבר...
אבל מצד שני הטמפ' יציבות בהחלט... הגבוה ביותר היא של המעבד ונעה בסיבת 43-45 ולא יותר.
מצב הזוי !
אם המצב יימשך לא תהיה לי ברירה אלא לפרמט... [שממש רציתי להימנע מהמצב כי אין לי כוח לזה כבר].
מצטער על ההקפצה, פשוט חייב לעדכן !
לאחר עידכון הדרייברים עדיין יש ריסטרטים לעיתים רחוקות יותר אמנם אבל עדייך קיימים.
כל מקרה אני פותח את הHARDWARE DOCTOR של אביט בלי שום קשר סתם ככה פתאום אני רואה NB FAN TURNED OFF אני פותח את המארז ולהפתעתי הוא כבוי ! שוב אני מזכיר מדובר באביט IC-7 , יש לו מן מאוורר ירוק על הNB.
בכל מקרה כיביתי והדלקתי את המחשב והוא נדלק שוב.
כתוצאה ממה יכול המאוורר סתם ככה לכבות ?!
סביר להניח שהוא לא תקין - עובד כמה זמן ומפסיק
תבדוק אם אחרי כמה זמן הוא נכבה שוב
האמת שטפו טפו טפו מאתמול פועל כמו סוס... הוצאתי את חיבור החשמל שלו מהלוח והכנסתי שוב חיזקתי קצת... וזהו... ייתכן והבעיה נבעה מהצטברות של אבק כאשר כתוצאה מכך המגעים ניזוקו.
אני מקווה שמשם הבעיה הגיעה... הגיוני שהמחשב ריסטרט בשל התחממות הצ'יפסט.. אני רק מקווה שהצ'יפסט עצמו לא ניזוק בצורה זו או אחרת, מה אתם חושבים? :cool2:
כן ברור שהגיוני
נשאר רק לחכות ולראות אם זו באמת הייתה הבעיה
כן אני מקווה שזאת אכן הבעיה... טפו טפו טפו כבר אין ריסטרטים בזמן האחרון... ניקתי גם אבק עם הספריי הזה כמו מטורף.
טמפ' ירדו והמחשב יציב יותר. :)
NIGHT :yelclap:
FLASH NEWS :
המחשב נדפק לחלוטין.... עושה ריסטרטים רצופים משהו כמו איזה 10 ביחד לא מספיק לעלות למסך של הטעינה של XP וכבר עוד ריסטרט...
אני כבר לאי ודע אם הבעיה היא תוכנה או חומרה... חשבתי לעשות פורמט השאלה אם זה קשור בכלל..
כי סתם ככה ממש אין לי כוח לפרמט.
תעזרו ... מה יכוה להיות הבעיה... המחשב נקי מאבק, כל המאווררים פועלים והכל תקין למיטב ידיעתי.
MEMTEST כבר עשית?
חחח הלוואי שיכולתי..
רק התחלתי... וזה כבר ריסטרט [סעממק נמאס לי כבר מזה !]
מה יכוללה להיות הבעיה?!? אני כותב מהר שלא ירסטרט לי איזה עצוב...
עם איזה גירסה של DOS או WINDOWS?
אם ניסת עם WIN תנסה את זאת של DOS קשה לי להאמין שזה ירסט באמצע
בדיקה בDOS
איך אני מפעיל בדוס ?
