המחשב נכבה לי כל איזה 20 דק' שאני עם המחשב.ושוב אחרי 10 דק שוב נכבה.מה הבעיה?
שאני מחכה איזה חצי שעה הוא שוב פועל ל20 דק'
ואח"כ שוב אחרי 10 דק' נכבה ואחר כך אחרי 5 דק'
יכול להיות שזה וירוס או בעית חומרה?
סביר להניח זאת בעיית חומרה, אני מנחש שזה קשור להתחממות של ה CPU שלך, אבל בכל מקרה תוריד את
knoppix ותנסה לעשות ממנו boot.
מה זה?
הפצה של לינוקס שניתן להפעיל מדיסק.
בכל מקרה
הבעיה שלך נובעת מהתחממות(ברוב המקרים) או של המעבד או של הספק שגורם לריסט...לכן עליך לבדוק תמצב של המאוורים וכו' לא יודע את כמה יש לך ידע כדי לבדוק לבד אז תאמר פה אם אתה יכול או לא
אוקיי אני יבדוק אותו מאבק..תודה
אבל מוירוס זה לא יכול להיות?
אבל שאני מנסה לפרמט זה נכבה לי באמצע
הרעיון הוא שפשוט תוריד את זה, תצרוב, תעשה בוט אם אתה מגיע לדסקטופ ,הכל עובד והמחשב לא מתכבה
זאת רוב הסיכויים זאת לא בעיית חומרה.
או שתלך ל safe mode ותמצא דרך להעמיס על ה CPU שלך לאורך זמן, לדוגמה כיווץ של קובץ גדול.
טוב עזוב את knoppix ,עכשיו אני בטוח ב 99% שזאת בעיית חומרה, תבדוק מאווררים כמו ש genia אמר.
אם בזמןפורמט הוא גם מתכבה-100% בעיית התחממות
תבדוק מאוררים וחיבורים ואבק במאוורים של המעבד/מארז/ספק
יכול להיות סם תקלה בספק כוח ג'נרי אם יש לך ספק ג'נרי
תודה אנשים :)
