בעיות בתקנת הSP1 ל WINDOWSXP
יש לי בעיה קטנה המספר הסידורי של הWINDWOS לא תקין אז צריך להחליף
יש באתר של מיקרוסופט דרך להחליף את המספר למספר אחר הם נותנים שני דרכים
הדרך הראשונה היא דרך הREGEDIT ניסיתי אותה וכאשר הם רשמו לרשום את הפקודה
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a ב- RUN התוכנה שאמורה לעלות לא עלתה
וגם ניסיתי בדרך השניה והאי אומרת שחסר לי קובץ 0*81 מה לעשות עכשיו כל פעם שאני מנסה לעלות את WINDWOS
הוא מודיע לי על הודעה האם אני רוצה להפוך את הWINDWOS לפעיל
מה עושים ? איך משנים את המספר במצב נוכחי שלי ומתקינים את SP1 ? או לפחות מתקנים אתה ה REGEDTI
כי הקובץ שהם אומרים לשנות בו משהוא נעלם לי הוא לא קיים יותר
תודה מראש
האתר של מיקרוסופט הוא http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q328874
אם הווינדוס שלך מקורי אני מציע לך לפנות לתמיכה הטכנית של מיקרוסופט. שם בטח תקבל תשובה טובה.
תודה רבה על העצה אבל אם לא
אין מצב ש%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a לא עובד לך,שם לב שהאחוז בסוף צריך להיות בהתחלה.תנסה שוב וחכה מעט עד שזה יפתח
ויש לי רעיון בשבילך...בחלון של ה REGISTRI לך ל EDIT ואז FIND תרשום שם WPAEvents הוא ימצא לך את זה,ואז תמשיך הלאה לפי מהדריך
אם לא אני מציע שתשכח מהעניין ותמחק את הת'רד.
מווריק, זו שאלה לגיטימית על בעיה בפרוצדורה שמופיעה באתר של מיקרוסופט. לא רלוונטי כרגע אם המ"ה שלו חוקית או לא, כמו שכשאתה מתקשר לנטויז'ן לתמיכה (קרה לי לפני חמש שנים) והם שואלים אותך אם המ"ה שלך חוקית זה לא רלוונטי.
אודי - אם המ"ה שלך במצב deactivated אתה אמור להיות מסוגל לכתוב סריאל חדש. תנסה לעשות "כן" כשאתה נשאל אם אתה רוצה לעשות activate ולבחור ב"יצירת קשר טלפוני בלה בלה..."
תודה רבה על העזרה אבל עדיין WINDWOS נמצא במצב של לא פעיל ורק כשאני מפעיל את המחשב מחדש הוא רושם לי הודעה
האם אני רוצה להפוך את WINDWOS לפעיל כן או לא
רשמתי כן אבל כאשר אני רוצה לשנות את מספר הסידורי של התוכנה אני צריך לרשום פקודה ב RUN
והיא לא מעלה לי שום דבר אז כך אני לא יכול לשנות את המספר הסידורי
ובדרך השניה שהם מציעים התוכנה אומרת לי שחסר לי קובץ בשם 0*1A8
מה לעשות
תודה מראש
