רעש מהספק
יש זמזום כזה מעצבן מהספק מה הבעיה של זה?
תנקה את האבק ותנסה לשמן את המאוורר של הספק...תבדוק עם עוזר..
1)כמו שנאמר רעש מכני מהמאוורר או רעידות
2)אם זה לא רעש מכני יתכן וזה רעש חשמלי של אחד החלקים שמזמזם או משהו כזה
ומה אני אמור לעשות בקשר לזה כאילו איך את מה לשמן ומה לנקות? ואם זה חשמלי אז מה הפתרון?
בקטע המכני:
לפרק את הספק
לפתוח אותו
לנקות אבק בפנים ומהמאוורר
לשמן את הציר של המאוורר .. באמצע של המאוורר יש מדבקה בדר"כ , תוריד אותה ואמור להיות גם כיסוי כזה לבורג , תוריד גם אותו.
תטפטף כמה טיפות wd40 וזהו ..
בקטע החשמלי לא יודע מה לעשות ...
זה ספק ג'נרי?
של אנרמקס...ומה לפתוח תספק איזה מסובך אני ינסה לשים שמן אם כבר אפשר שמן רגיל?
שוב, אפשר שמן רגיל??
מה זה בשבילך שמן רגיל?? שמן מנוע שמן סויה שמן WD ????
תשתמש בשמן מכונות.
בשמן סויה תשתמש רק אם אתה מתכוון לטגן את הספק
ושמן WD40 משמש לשחרור חלודה בלבד ואיננו משמש לשימון.
אני השתמשתי כמה פעמים ב-WD40 למקרים כאלה ותאמין לי זה עובד מצויין.
בקשר לשמן סויה , עדיף שמן חמניות ;D
נכון זה עובד מצויין, אבל... הוא מתאדה מהר ולא מחזיק מעמד.
אם עבר הרבה זמן מאז "ששימנת" אותו, אני ממליץ בחום לפתוח אותו שוב והפעם לשמן עם
שמן מכונות, לפני שהציר ישחק לגמרי.
לא הבנתי מה צריך לשמן כי יש שם ברזלים כאלה שאי אפשר להוציא ומה זה הרעש הזה בכלל ממה זה נגרם?
שמן מכונות תפירה לבן זה טוב? (הוא לא באמת ממש לבן .. ככה קוראים לו)
טוב .....
אפשר גם שמן מנוע דליל ....
