ריסטרט רנדומלי
מחשב חדש לחלוטין, XP מעודכן לחלוטין.. לא קשור מתי לפעמים בהתחלה ולפעמים בסוף (קרה כבר 3 פעמים), הVisual Style של חלונות מתחלף מהXP לCLASSIC לשניה וחצי והווינדוס קורס וניהיה ריסטרט.
מדוע ולמה?
פרט קצת..מהו המפרט? איזה ספק מחזיק את הכל?
מחשב חדש לחלוטין..
E6400
945P-S3 (של גי'גבייט)
Twinmos DDR2 667 1024MB X2
X1300
WD SATA2 160 GB
הספק הוא 400 וואט של HEC....
חיברתי אותו לפני יומיים שלושה...
טוב אני חושב שאפשר לשלול פחות או יותר את עניין הספק.
זה קורה במהלך משחקים או מאמץ כזה או אחר?
קרה לי לפני חמש דקות קראתי כתבה בנענע...
גם אתה פה גוגלנס? P:
בכ"א - הבעיה שלך כנראה יותר מתאימה לחומרה מאשר לפה אבל אני אענה בכל זאת.
לפי מה שאני רואה יכולות להיות 3 סיבות לבעיה -
1) טמפרטורה של המעבד / צ'יפסט / כרטיס מסך. אני ממליץ לך לבדוק את שלושתם בBIOS ולוודא שהן בתחום הסביר.
2) זכרונות פגומים (כן, אפילו שהם חדשים, כבר קרא לי). תוריד את MEMTEST86 מפה: http://www.memtest86.com/ ותריץ אותו. רק תזכור שזו תוכנה שרצה בלופ אינסופי ולכן תפסיק אותה ידנית אחרי שעתיים-שלוש.
3) מתחים שהספק מספק. תבדוק כמה מתח מסופק בכל RAIL ותוודא שהסטייה מהמתח המתוכנן לא עולה על אחוזים בודדים.
בהצלחה :)
memtest מריצים לשש-שבע שעות, כמו שכתוב ב FAQ
נסה להיעזר גם בזה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
נסה להיעזר גם בזה
מריצים אותו עד שזה מסיים pass אחד או שתיים ובמחשב כמו שלו זה לא אמור לקחת יותר משעתיים-שלוש, זה למה אמרתי את זה.
אפילו הנה ציטוט מהאתר של התוכנה :
Generally a single pass is sufficient to catch all but the most obscure errors
אבל זה לא משנה, אין טעם לריב על זה.
*באמפ*
חבל שהעבירו לכאן כי ניחשתי מלכתחילה שזה בעיה בווינדוס, ביטלתיאת הריסטרט האוטומטתי בהגדרת שגיאות כדי שיופיע הBSOD, הקיצר השגיאה נובעת מקריסה בלתי צפויה של windows logon service, ולפני שזה קורא יש הודעת שגיאה שהווינדוס לוגון לא מצליח לכתוב לכתובת זיכרון ב-בלה בלה בלה בלה... משהו כזה לא זוכר הרבה X וספרות. בכל מקרה הרצתי ממטסט אתמול ואין שגיאות זה אחל'ה, החומרה עובדת טיפטופ.
תעלה את 2 קבצי ה Dump האחרונים שנוצרו לכאן אני ינסה לפענח אותם
בור ועם הארץ שכמותי, מה זה דאמפ ואיפה מוצאים את זה?
קרו מקרים כי בזמן הרצה של Memtest הוא עבר 2-3 בדיקות ולא התגלו שגיאות אלא מאוחר יותר, לכן עדיף להריץ את התוכנה לכמה שיותר בין 6-7 שעות(בזמן שישנים אפילו) כי זיכרון יכול להתחמם ולאו דווקא בהתחלה אלא אחרי כמה הרצות.
Start>Run>%Systemroot%\minidump\
ביצעתי את ההוראות וזה מודיע שהמקום איננו קיים
אז תנסה לעשות את זה ידנית, כנס לכונן C אחר כך ל WINDOWS ואחר כך לתיקיה MINIDUMP ותעלה לכאן את 2 קבצי הדאמפ האחרונים שנוצרו בתיקיה הזאת
דבר נוסף, אם אין לך תיקיה כזאת יכול להיות שעוד לא קיבלת מסך כחול אלא רסטארט במקום ולכן עוד לא נוצר לך קובץ דאמפ, אבל יכול להיות שאני טועה ושגם בלי שום קשר לביטול הרסטארט האוטומטי עדיין אמור להיווצר קובץ דאמפ
אם אין לך דאמפ בתיקיה שרשמתי לך תבדוק שאצלך החלק בתמונה מופיע ככה:
1) לחיצה ימנית בעכבר על המחשב שלי ואז לחיצה על כפתור מאפייניםProperties/
2) תעברו ללשונית מתקדם/Advanced
3) תלחצו על כפתור ההגדרות/Settings השלישי ברשימה(Startup and Recovery)
4) בחלון שנפתח לכם , תורידו את סימון ה-V מהאפשרות של הפעלה אוטומטית מחדש(Automatically restart) הנה תמונת מסך שתדגים לכם איך זה צריך להיראות:
אצלי בדיוק כמו בתמונה..
עכשיו המיני דאמפ, התיקייה לא קיימת.. לא בWINDOWS וגם לא דרך RUN...
מוזר מאוד.. יכול להיות שהדיסק שאיתו התקנתי את חלונות נדפק וצריך לנסות אולי עם דיסק אחר או משהו?
