מחשב חדש-לא מצליח להתקין מערכת הפעלה=מסך כחול
קניתי מחשב חדש, שיש בתוכו לוח אם מעבד של אינטל-3גיגה
כרטיס מסך משולב וכרטיס קול משולב
הארד דיסק sata
וdvd צורב
בלי כונן 1.44
עכשיו אני מכניס דיסק של מערכת הפעלה ובאמצע נהיה לי מסך כחול ואי אפשר להתקין עליו מערכת הפעלה
[יש לציין שלא הביאו לי את הדרייבר של הדיסקsata אבל בביוס הוא מזוהה]
האם אני חייב כונן 1.44 בכדי להתקין מערכת הפעלה ?
בקיצור מה עושים עם מפרט כזה של מחשב ומתקינים עליו מערכת הפעלה?
אולי יש בעיה בחומרה או משהו כזה?
תודה!
אתה יכול להסביר את עצמך קצת יותר ברור
איזה מסך כחול
באיזה שלב
ה HD מזוהה על ידי ההתקנה
איזה לוח זיכרונות HD
לי היתה אותה בעיה ובסופה גיליתי שזה בעיה של זיכרון
לפי דעתי אתה חייב להתקין את הדריבר sata ויש לך בדיסק של הלוח אם או באתר עצמו..
זה שמזוהה לך בביוס זה הכונן HD עצמו...
הבעיה היא שקיבלתי את המחשב בלי כונן 1.44
האם אני חייב להתקין כונן זמני בשביל זה או שיש קומבינה אחרת?
ואיפה אפשר להשיג את הדרייבר sata של הלוח הזה?
והאם הדרייבר הזה מתאים לכל הלוחות או שחייב דווקא של הלוח הספציפי שלי?
תודה על העזרה...[br]פורסם בתאריך: 27.01.2007 בשעה 19:02:59
אם זה יעזור אז הנה המפרט של המחשב ומה שיש בו[לפחות לפי מה שכתוב איפה שקניתי]
מפרט טכני:
לוח אם
דגם:GIGABYTE GA-8VM800PMD
סוג ציפסט:via
מהירות FSB:800 MHz
כ.מסך משולב:VIA S3 UniChrome Graphic core
כרטיס קול משולב:6 ערוצים 5.1
כרטיס רשת:משולב 10/100
יציאת S.ATA:שתי יציאות
יציאת AGPx8:כלול
יציאת PCI:3 סה"כ
יציאת USB 2.0:6 סה"כ
תמיכה ב- Hyper-Threading:כלול
תמיכה בדיסקים S.ATA:כלול
תמיכה בדיסקים S.ATA 2:כלול
תמיכה במעבדים בטכנולוגיית 64Bit:כלול
תמיכה בטכנולוגיית DUAL CORE:כלול
מעבד
סוג מעבד: INTEL P-D LGA775 Dual Core
דגם מעבד: Intel P-D 925
מהירות מעבד: 3.0GHz
מהירות FSB: 800MHz
זכרון מטמון cache: 4MB
אחריות: כל החיים
זכרון
נפח:512MB
סוג זכרון:DDR2
מהירות:533MHz
דיסק קשיח
יצרן:MAXTOR/W.D/HITACHI
טכנולוגיה:S.ATA 2
נפח איחסון:80GB
מהירות:7200RPM
זכרון מטמון cache:8 MB
כונן
שם יצרן כונן תקליטורים:PHILIPS/LITEON/LG
סוג כונן:DVDRW -DL X 16
מארז
סוג:ATX
כולל ספק:400 וואט
כניסות USB מלפנים:2
כניסות USB מאחור:4
מצטער אבל לא מבין אותך ???
איזה מסך כחול אתה מקבל? מה הודעת השגיאה?
מצטער שקימצתי במילים כמעט בכל תרד MEMTEST מופיע. תוריד מהכתובת שמעל את התוכנה, תצרוב לדיסק או לדיסקט תפעיל אותה מהבוט
ותגיד לנו אם היא מוצאת תקלות
תודה רבה לכולם!
אך מה שקורה אני אסביר!
מקווה שנתקלתם בזה--
בהחלה התקנתי מערכת הפעלה-xp באנגלית= ונעשה מסך כחול.
אח"כ התקנתי-xp בעברית=אין מסך כחול והכל עלה כמו שצריך!!!!!!!!
הענין הוא:שאני רוצה להתקין באנגלית וזה משגע אותי -מה ההבדל?
יש לציין שהבעיה נוצרת בשלב הסופי שהמחשב העתיק את כל הקבצים מהדיסק, וכשהוא כותב-שעכשיו הוא יתחיל להתקין את ווינדואוס=מופיע מסך כחול.
ונסיתי כמה וכמה פעמים וזה אותו דבר.
נסיתי גם להתקין מהמערכת בעברית את האנגלית [למחיצה השניה]ושוב נראה מסך כחול [לאחר שעשה boot]
מה זה????????????
ושוב תודה לכם[br]פורסם בתאריך: 27.01.2007 בשעה 23:40:12
שכחתי לציין משהו חשוב מאוד שטעיתי בו ואני מצטער ומתנצל!!!
פשוט נתתי לכם מפרט של מחשב אחר לגמרי והלוח אם שהתכוותי הוא בכלל של אינטל
שהוא:intel desktop board d945gcl essential series
אני מקווה שלא תתעצבנו אבל "זה קורה במשפחות הכי טובות"!!!!!!!!!!
יכול להיות שזה בגלל הבדלי הBUILD של הגירסאות = גירסת WINDOWS באנגלית מאוחרת\מוקדמת יותר תפתור את הבעיה.
אני לא זוכר איך לבדוק את הBUILD (חוץ מבNLITE) אולי מישהו כאן יוכל לומר לך.
תראה באתר של הלוח אם ,אני לא ראיתי שרשום שם משהו שקשור בכל אופן אולי ב ms רשום שם.הינה קישור לאתר של הלוח אם
http://www.intel.com/design/motherbd/CL/CL_drive.htm
יכול להיות בעיה של הדיסק עצמו קיבלתי מסך כחול בגלל דיסק פגום
תודה לכם
ותודה לך max74 אני אבדוק שם באתר מה קורה! :xyxthumbs:
