מחשב מגמגם בביצועים, צריך לברר איזה חלק מאיט אותו. (זיכרון, לוח אם, מעבד וכו)
יש לי מחשב חדש, יחסית, ולפעמים הוא מגמגם במשחקים, הפריים רייט מאיט וכדומה, את המפרט שלי אתם יכולים לראות.
הורדתי את PC WIZERD 2006 בשביל לוודא שלא עבדו עלי בזיכרונות לדוגמא. אבל אין לי מושג מה אומרים הנתונים. ספציפית בהקשר לזיכרונות והלוח אם.
אם מישהו יכול לעזור לי מה צריך לבדוק, ולתת חוות דעת בקשר לכמה החלקים מתאימים (זיכרון מעבד לוח אם) אחד לשני
כל החלקים שלך מתאימים נהדר יחד
אם אתה רוצה לבדוק אז תוריד EVEREST יותר נוח לבדוק איתה.
בקשר לתקיעות, עדכנת דרייברים לכרטיס?
הדריבר מעודכן, לא יודע למה יש לי תחושה שאולי עבדו עלי אם הזיכרונות...אולי אני פרנואיד אבל אני מעדיף להיות בטוח.
הנה הפירוט ש PC WIZARD 2006 נותן על הזיכרונות:
General Information :
A0 (RAS 1) : 512 (Single Bank)
A1 : Empty
A2 (RAS 3) : 512 (Single Bank)
A3 : Empty
Information SPD EEPROM (A0) :
Manufacturer : Team Group Inc.
Part Number : Team DDR2-667
Serial Number : Unspecified
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)
Format : Regular UDIMM (133.35 x 3)
Size : 512 MB (0 rows, 1 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module EPP : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Manufacture : Week 33 of 2006
Supported Frequencies : 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz
Min TRC : 11 clocks @200 MHz, 14 clocks @266 MHz, 18 clocks @333 MHz
Information SPD EEPROM (A2) :
Module EPP : No
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Memory Controller Information :
Memory Controller : System Memory
Number of connectors : 4
Max. Module Size : 4096 KB
זה תואם את הזיכרונות שרשומים במפרט שלי?
עקרונית כן, מלבד התזמונים, אם הצהירו במכירה על הזכרונות שהם 667 4-4-4-12 כמו שרשמת במפרט אז זה לא נכון:
הזיכרון שלך עובד במהירות אופטימלית של 667 עם תזמונים של 5-5-5-15,
על מנת שהם יעבדו בתזמונים של 4-4-4-12 הם צריכים לרוץ במהירות של 533 (בכל מקרה האופציה הקודמת עדיפה מבחינת ביצועים)
כלומר קנית 667 5-5-5-15 שעולים בדר"כ יותר זול מ-4-4-4-12 אז תבדוק איתם מה העניין.
בתוכנה שהרצת מופיעים אפשרויות היחסים בין המהירות לתזמונים, אך לא מופיע איך עובד הזיכרון בפועל (לפחות אני לא מצאתי)
תתקין CPU-Z ותעשה צילום מסך של הכרטיסיה של הזכרון
דרך זה נוכל לדעת על איזה תדר ותזמונים עובד הזיכרון, ואת היחס בין הזכרונות ל-FSB
תחזיר תשובה ואז נוכל לעזור יותר
בהחלט אפשרי שהזיכרונות מסוגלים לרוץ ב-4-4-4-12 אבל מכוונים מראש ל-5-5-5-15
רק שינוי ידני ובדיקה ע"י Memtest יכולים לאשר או להפריך את זה
הנה תמונה של הלשונית של הזיכרון (מקווה שלזה התכוונת) :
ואם אפשר לפרט קצת יותר על מה שאמרת על התיזמונים.... ???
לשנות ב-BIOS ל-4-4-4-12 ולהריץ Memtest ל-10-12 שעות
מצטרף לליאור :xyxthumbs:
לא כדאי שהוא גם ישנה את היחס ל-1:1?
בכל מקרה גם הזיכרון יעבוד בסופו של דבר על CL4 זה נראה לי מוזר שהוא לא הגיע ככה עם הקנייה, לא?
אפשר לפרט קצת יותר....
איך אני משנה את התיזמונים בביוס? מה MEMTEST עושה? איך אני יכול לדעת שהזכרונות מסוגלים לעבוד בתיזמון כזה, אני מתכוון אולי נתנו לי זיכרונות פחות טובים ממה שהזמנתי (מה שרשום במפרט) והם לא מתאימים לתזמון כזה.
לא יהיה כתוב לו בSPD אם הזכרונות יודעים לרוץ על CL4 ב667?
לא מכיר את הביוס של הלוח שלך אבל תחפש באחת הלשוניות כיתוב דומה לזה שהוצאת מה-CPU-Z:
5 Cas Latency
5 RAS to CAS
5 RAS Precharge
15 TRAS Cycle time
אח"כ תיכנס לכל אחד בנפרד ותשנה את זה שיהיה ככה
4
4
4
12
אח"כ תעשה יציאה עם שמירת השינויים וזה יפעיל את המחשב מחדש.
כשהוא עולה תריץ את ה-MEMTEST שאמורה לבדוק את יציבות הזכרונות במהירות ובתזמונים שנקבעו תחת עומס ולאורך זמן.
קצת מעצבן כל העסק אבל תנסה ותגיד אם היא נתקלה בבעיה כלשהי או שהיא רצה חלק
לדעתי כמו שאמרת פשוט נתנו לך זכרונות קצת פחות טובים CL5 במקום CL4 כי בדר"כ הם מגיעים מוכנים לעבודה ע"פ התדר והתזמון האופטימליים שלהם.
ליאור אומר שזה לא מחייב - אני לא יודע אם אני צודק או שהוא. - אני לא מכיר את זה ואני יודע שבאופן כללי זה לא אמור להיות ככה.
בכל מקרה תעשה בירור עם החנות - אם הם כן ניסו לדחוף לך זכרון אחר אז אני מאמין שהם יחליפו לך אותו מהר ובשקט לפני שתעשה להם בלגן ותוציא שם רע לחנות...
Memtest בודקת יציבות
זה מה שרשמתי...
אולי כדאי לישקול את סיבת הגימגום בתוכנה ולא בחומרה ! תבדוק מה תופס לך זמן מעבד ומה תופס לך כמות זיכרון ועים כל הכוננים מכוונים על UDMA !
דן
