מחשב לא עולה....
המחשב השני שלי (זה שבמפרט בצד שמאל) לא עולה...
אתמול הוא טען את הוינדוס ואז הופיע מסך כחול לחצי שנייה ואז עשה ריסט לעצמו והיום בבוקר כבר אחרי שמופיע התפריט הזה האם להפעיל במצב בטוח וכו'
הוא פשוט נתקע...
לא ברור לי מה הבעיה בדקתי את כל החיבורים במחשב והחלפתי את הכבלים של ההרד דיסק ושיניתי מקומות אבל כלום לא עוזר מה הבעיה???
הוא פשוט נתקע...
הכפתור של המפרט נמצא בצד ימין ולא שמאל, ואין דבר כזה ליברטי 465W...
בכל אופן, הגוף קירור יושב בצורה טובה על המעבד?
נו טעות שלי צד ימין וסליחה התכוונתי אנרמקס465אם אני לא טועה....
והגוף קירור יושב טוב....
מה זה משנה אם יש או אין LIBERTY 465W??
דבר שני חן (?) אוהב את המארז שלך אבל בכחול חייתי!!! :xyxthumbs:
אוקי לעניין
לי זה נשמע כמו בעיה בדיסק הקשיח
כנס (בן או בת?) לאתר של WD ותוריד את התכנה שלהם לעשות סריקה עמוקה
אם הוא מוצא סקטורים דפוקים (ואני מניח שהוא ימצא) אז תוריד HDD REGENERATOR ותריץ אותו
הוא ינסה לתקן את הסקטורים
אבל אם הדיסק באמת פגום זה רק עניין של זמן (אפילו אם התכנה כן תצליח לתקן את הסקטורים) לפני שעוד סקטורים יפגמו
אז עדיף שתגבה כל מידע שאתה צריך ותחליף את הדיסק
אני בן אחי...
והתוכנה תעשה את הסריקה לפני העליה של הווינדוס?? כי הוא פשוט לא עולה...
אני יצרוב אותה על דיסק ויכניס וזה יפתח לי כמו פירמוט??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~עריכה~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אני לא מוצא את התוכנה באתר שלהם... http://www.wdc.com
ואם ישלי אחריות לא עדיף שאני יחליף לגמרי???
חבר שלי אמר שאולי אני צריך פשוט להתחל את הביוס משהו....
איך עושים אתזה?? (אמרו לי משהו עם סוללה על הלוח אם)
דבר ראשון לא צריך 2 הודעות רצופות
אפשר לערוך
דבר שני הנה הלינק
http://support.wdc.com/download/index.asp?swid=1
דבר שלישי יש שם הוראות התקנה והפעלה פשוטות
ודבר רביעי אם לא אכפת לך לאבד את מה שיש לך בדיסק פשוט תשתמש באחריות ותשלח אותו שיחליפו לך אותו
אם כן אפכת לך אז תשתמש בתכנה של WD שיזהה לך את כל הסקטורים הפגומים
ותשתמש ב HDD REGENERATOR לתקן את הסקטורים כדי שלפחות תוכל להעלות את המחשב
גבה את מה שאתה רוצה זריז ושתלח שיחליפו לך
בהצלחה מקווה שעזרתי :xyxthumbs:
