איטיות במחשב - בעיה אינה ברורה..
אז תשלח
אם יש לך אחריות תגיד להם שיחליפו לך בגלל שזה בא דפוק
1.איזה סוג זיכרון יש לך ?(שם של החברה)
2.אם אתה מוריד את Kasperaky אתה מרגיש שיפור?
נו אני חושב שיש לך בדיוק אותה הבעיה שהיתה לי ופתחתי כאן תרד על זה ...(מחשב חדש שדוד שלי קנה)
אני חושב שזה הלוח שלך !! זה האסוס הזה ב 400 שקל נכון ? שמותאם לקונרו .....אבל עובד על 800 באס במקום 1000 ??
כי פה מקור כל הבעיות ...גם הלוח פועל בדפולט שלו (איך שמגיע מהחנות) על PCI - E X 4 ולא 16
לקחתי את המחשב לחנות ובאמת מצאו שהלוח מוגבל ...הם שיחקו שם עם הג'מפרים לפי הספר ושינו ל pci-x x 16
זה העלה את ה 3dMARK 05 מ 3400 ל 5600 ....(אותו מפרט כמו שלך גם עם 7600GT)
חוץ מזה תעשה אובר קלוק !!!
1. איך אפשר לבדוק?
2. לא ממש רציני זה לא הבעיה
למי שמעליי, איך אני יכול לתקן את זה?
תבדוק שהלוח באמת עובד ב X16 ב PCI-E ולא X4
אולי הרבה מכונן C תפוס?
לא אחי כמעט והוא לא מלא בכלל..
כבר אמרתי לך:אם הבעיה חוזרת אחרי פירמוט - יש מצב שהדיסק הקשיח שלך הוא המקור לאיטיות.
התשובה הקצרה יודעת לענות על השאלות הבאות :
אם זה וירוס או רוגלה שלא עלית עליה והאנטיוירוס לא זיהה ?
אם זה לא ה PCIEX16 ?
אם זו בעיה בדיסק הקשיח ?
אם זו בעיה של הלוח בלבד ?
אין לך אף דרך לענות על השאלות האלו בלי לנסות להשוות למצב המקורי (ההתחלתי ) בו קיבלת את המחשב
עוד דבר :
אם קיבלת את המחשב והוא עבד מהר - ואז האט למצב בו הוא היום - קשה לי להאמין שאלו הגדרות לוח האם - אין טעם לבדוק אוצם אלא אם כן שיחקת בביוס
עוד דבר :
זה כן PCIEX16 בדקתי.. אני לא בטוח שזה וירוס אעשה בדיקה חוזרת במצב בטוח
אם זו בעיה בדיסק הקשיח ? אין לי מושג.
אם זו בעיה של הלוח בלבד ? אין לי מושג.
ואתה צודק הוא הדרדר לזה פתאום..
איך אדע שהגדרות הביוס שלי נכונות?
נסה לאפס הגדרות ביוס ע"י הוצאת סוללה לכמה שניות כשהמחשב לא בחשמל והחזרתה ואז חיבור המחשב שוב לחשמל,אם עדיין לא עזר ואתה חושב שזה אשמת הHD ..נסה לעשות LOW LEVEL FORMAT עם הכלי הרשמי של W-D (אני לא סוגר אם זה עוזר-מי שחושב שלא שיגיד גם כדי שאני אדע)
בכל מקרה אל תעשה םורמט כזה רק לפי מה שאני אומר חכה לעוד תגובות מאנשים כאן
שום דבר לא עוזר לBAD SECTOR
אבל תמיד אפשר לנסות - זה משפר את ההרגשה (ולא את הביצועים)
אוקיי - טיפלת בPCIE וזה עדיין איטי ?
הוא הציעה לי לבוא ולשים לו את הדיסק הקשיח הוא יחליף לי אותו בחדש.
כדאי לי בשביל ההמתנה הזאת?
אני אחכה.. ואם זה ימשיך להיות כך אני אתן לו אותו
כדאי לפרמט קודם - רק כדי לעשות אלימינציה לדיסק הקשיח !
קודם אני אפרמט ואז.. יש לי את הדיסק המקורי =]
