איטיות במחשב - בעיה אינה ברורה..
שלום את המפרט שלי ניתן לראות בלחיצה על המפרט בצד ימין של הודעתי.
הבעיה שלי היא לא כ"כ גדולה אבל מבחינתי משמעותית מאוד..
המחשב נהיה איטי והוא מאוד חדש.. אין לו יותר מ3 חודשים..
תדר הזכרונות של 533..
כל זה התחיל מקובץ WGA שתהקנתי במחשב.. נטרלתי את הקובץ והשמדתי אותו.. ועדיין המחשב היה איטי, עשיתי לו פירמוט השגתי ווינדוס HOME EDITIION מקורי חדש...
ועדיין המחשב פועל קצת לאט..
קשה לי להאמין שזאת בעיה חומרתית.. והמחשב הוא לא מממממממש איטי לוקח לו כמה זמן להיכנס לפיירפוקס לפתוח דברים וכו'.. אבל סה"כ הוא מגיב מהר.. פשוט לא כמו שקניתי אותו.
יש עצות לשיפור המהירות של המחשב?
עוד דבר אחד..
אני דואג למחשב כאיל והוא הילד שלי... יש לי KASPER SKY INTERNET SICURITY, SPY BOT, AD AWER תוכנה לאיחוי הדיסק הקשיח ולהשמדת רג'יסטרי..
אני כבר עכשיו אומר לך זאת לא בעיה של ווירוס או טוריאן ואיחוי הדיסק הקשיח ורג'סטרי.
=] תודה רבה מעומק לב..
עריכה:
יש לומר שיש לי 100GB בכונן C לפי מה שידוע לי ככל שיש יותרמקום בכונן C ככה המחשב יותר מהיר כמובן עד גבול מסוים.. והשאר בכונן D.
אם הבעיה חוזרת אחרי פירמוט - יש מצב שהדיסק הקשיח שלך הוא המקור לאיטיות.
זה גם לא כ"כ איטי זה פשוט לוקח לו קצת זמן לפתוח דברים למשל 5 שניות.. 5 שניות נראות הרבה זמן.. אני לא מקטר כי יש כאן אנשים שהיו חולמיםן להיכנס לדברים תוך 5 שניות אבל זה פשוט מתסכל ששילמתי כ"כ הרבה וזה מה שאני מקבל.
צחשב חדש חדש שלא מכיל כלום עליו תמיד יהיה יותר מהיר
כי אחרי שאתה מתקין לו
ICQ
MSN
WINAMP
אנטי וירוס
וכו'...
הוא נהיה יותר איטי
תבדוק איזה תוכנות עולות שאתה עושה ריסט
תבדוק מה רץ לך ברקע אחרי שהמחשב עלה
איזה אנטי וירוס יש לך?
אם זה נורטו אז זה מובן מאוד
נורטון ידוע בהכבדה המאסיבית שלו על המערכת
אני ממליץ על NOD32 (יומיים-3 של התרגלות ואתה מסודר)
אמממ... מה עוד אפשר לבדוק?
כרגע זה מה שעולה לי בראש
מרוב תוכנות מותקנות יש לך בלגן
בחלונות המפתח הוא
LESS IS MORE
מעט תוכנות (2 ספייוורים, אנטיוירוס קליל וזהו !) יבטיחו ביצועים אופטימליים
אפשר להוריד תהליכים, סרוסים, ולשפר ביצועים גרפיים... חפש על כך בפורום או בגוגל
ICQ
MSN
WINAMP
אנטי וירוס
וכו'...
הוא נהיה יותר איטי
כתבתי, יש לי קאספר סקי..
תוכנות MSN ICQ רק כאשר אני פותח אותן, תוכנת GMAIL שאני מקבל דואר אני רואה, תוכנה כזאת שאני את העכבר על משהו ממוזער זה מראהכ לי בחלון קטן מה יש..
יחסית גם הFF שלי עמוס בתוספות.. אבל קשה לי להאמין שכל התוכנות האלו אמורות להשפיע כי המפרט הוא דיי חזק..
עשיתי בדיקה בDMARK וזאת התוצאה:
3225
3Dmark לא ממש מדד לבדיקת דברים כאלה
אפילו שהמחש שלך חזק תשאיר רק את התוכנות שאתה באמת חייב שיעלו כשאתה מעלה את המחשב
אני לדוגמה עולה לי רק הדריברים של הסאונד,הדריברים של העכבר,הדרייברים של הכרטיס מסך NOD32 ואוורסט שבכלל עולה מהדיסק השני
זהו לא צריך יותר
שמע, אני רוצה לראות איך תמצא גרביים בארון שמידות שלו קילומטר על קילומטר על קילומטר. זה אפילו עפ מצפן לא יהיה פשוט.
הבעיה אצליך היא חלוקה לא נכונה של הדיסק.
תנסה ככה:
C - WINDOWS + PROGRAM FILES + DOCS AMD SETTINGS. וזה כאשר ב C יש 30 גיגה.
D - הפניה ישירה ממסמכים שלי (כפתור ימין עליהם משולחן העבודה). והוא שיהיה 70 GB.
כל השאר - סרטים, EMULE + BIT-TORRENT וכו' , 60 GB אמור להספיק.
משחקים תתקין ב D לתיקיה GAMES וכל התוכנות ה"סטטיות" , שלא גדלות כמו EMULE , תתקין ב: C;\PROGRAM FILES .
וזהו.
זה אמור לעזור.
אני לא מתקין שום דבר בC הכל בD
160GB זה דיי ויותר 100 שמתי בC ומאז שהמחשב אצלי לא שמתי דבר אחד בC חוץ מהדברים ההכרחיים, וכל השאר.. פשוט הכל, מועבר לD..
100 ל C ו60ל D?
אתה מתקין את המערכת ב C?
אז זה צריך להיות הפוך!
60 למערכת זה מספיק ביותר
ו100 לשירים סרטים משחקים וכו'....
רק הבעיה בהתקנת משחקים בכונן שהוא לא כונן המערכת היא שברגע שאתה מפרמט את כונן המערכת המשחקים לא יעבדו לך
כי רוב המשחקים מתקינים כמה קבצים הכרחיים בתקיה של הווינדוס
רג'יסטרי וכאלה
אבל לא כולם
נגיד FARCRY (כן אני עדיין משחק FARCRY) לא קורה לו כלום
הוא לא תלוי בכונן המערכת
אבל משחקים אחרים (FEAR) כן תלויים
אם אתה/ם מוצא פתרון לזה תודיע לי בקשה :xyxthumbs:
100 ל C ו60ל D?
רג'יסטרי וכאלה
אבל לא כולם
הכל אני מתקין בD וגם רבע אני לא מנצל ממה שיש בD.. ואם יש משחק שיצטרך את כונן הווינדוס אני אשים אותו שם..
אבל כעקרון כל דברים שאני מתקין הוא ישירות לD..
יש עצות? אני כבר עובד עצות.. אני לא יודע מה לעשות, אני עשיתי כל מה שצריך מבחינת הגנה ושמירה על המחשב, כאשר אני מפעיל את המחשב שום דבר לא עולה אוט' חוץ מהדברים כמו KASPERSKY והדרייברים.. אני האייסי ואת המסן אני מפעיל ידנית..
הדיסק חדש?
קנית אותו עם המחשב?
לפני כמה זמן?
יכול להיות שהוא נדפק
אם יש לך אחריות תנסה להחליף אותו
הדיסק חדש?
קנית אותו עם המחשב?
לפני כמה זמן?
הדיסק חדש, קניתי אותו עם המחשב, לפניי 3 חודשים אפילו פחות, אנסה לקחת את המחשב לבדיקה, והמחשב עומד באחריות על 3 שנים חוץ מהמעבד שהוא לכל החיים
אין לך אפשרות לקחת רק את הדיסק?
למה את כל המחשב?
חבל שיחרטטו לך משהו אחר
אם יש לך דיסק אחר פנוי בבית אולי תנסה לשים אותו לראות מה קורה
לא אין לי אחד נוסף, עדיף כבר שיעשה בדיקה בכל המחשב ויגלה מה זה באמת אם זה לא הדיסק.[br]פורסם בתאריך: 25.01.2007 בשעה 20:31:15
יש הצעות נוספות?
