הLCD מרצד
שלום.
מאז שקנינו לאחותי מחשב (בערך חודש) קנינו לה גם את המסך samsung 730bf,מסך איכותי מאוד.
אבל מאז ששמנו אותו הוא מרצד בקטנה,ולפעמים זה ממש חמור.
כמובן שהמוכרים אמרו לי לשנות את מס' ההרצים אבל זה לא עזר,לפני שאני לוקח אליהם את המסך?
אני רוצה לציין שהמסך מחובר באנולוג ולא בDVI,אין לי חיבור כזה
תנסה את המסך על כרטיס מסך אחר או מחשב אחר , אם הבעייה ממשיכה אז המסך לא תקין.
לכל מסך LCD יש את ה Recommended settings שהם הרזלוציה + קצב רענון (אצלך 1280x1024 @ 60Hz ).
בדוק תחילה שהמסך עובד עובד הגדרות הללו (בדוק את זה בתוך התפריטים במסך ולא במחשב).
אם הוא מוגדר אחרת תשנה ל 1280x1024 @ 60Hz בהגדרות של הכרטיס מסך.
אם הוא אכן עובד בהגדרות הללו ועדיין רואים ריצודים נסה העצה של SubX - חיבור המסך למחשב אחר.
חיברת אותו עם DVI?
הוא רשם ש"אני רוצה לציין שהמסך מחובר באנולוג ולא בDVI,אין לי חיבור כזה" אז כנראה שלא.
^^ :) אוקיי, היה מאוחר מדי בלילה.. :alcoholic:
בכל מקרה יכול להיות שזו בעיה של moire. יש בד"כ אפשרות לכוון את זה (מעין tuning) אם מחוברים בחיבור אנלוגי.
ניסיתי את זה וזה עדיין לא עובד ???
גם במחשב שלי זה מרצד.
איזה כיוונן אפשר לעשות למסך?
אם ב 1280x1024 @ 60Hz קיים ריצוד בשני מחשבים שונים הבעיה כנראה במסך.
תסה לשחזר את הגדרות ה Default של המסך או להחזיר את ההגדרות האוטומטיות שלו, אם זה לא עוזר תחליף את המסך ואל תבזבז את הזמן שלך...
אוף איזה כלבים מעצבנים הם =\
ד.א המחשב עלי 3 אלף
והוא DOUL CORE 2 CURE או משו כזה..
עם הכל OB ומסך samsung 731bf שהוא בן זונה.. אה ו512רם
שווה? :\
לא נראה לי שיש סיכוי להביא מחשב יותר טוב עם מסך כזה בכזה מחיר,המסך הזה לבד עולה 1500
ההרצים לא משפיעים ב-LCD
הטיפשים אמרו לי להרחיק מכשירים חשמליים.
אה טוב שניה,אני ארחיק את המחשב,רמקולים,מדפסת,ואת המסך עצמו :kopfpatsch:
יש לך סלולארי או טלפון אלחוטי קרוב למסך? יש סיכוי טוב שזה משפיע וגורם לריצודים.
יש לי אלחוטי
אבל גם בחדר השני וגם שהוא מנותק זה מרצד
יש משהו בדבריהם למרות שזה משפיע יותר על CRT מאשר על LCD בכ"מ תנסה לחבר לתקע אחר, עדיף אפילו בחדר אחר.
