כשל בזכרונות TWINMOS
שלום,
לפני מספר ימים קיבלתי את המחשב החדש ויש לי בעיה עם הזכרונות, תקיעות במשחקים (המחשב קופא).
הרצתי MEMTEST+ וקיבלתי יותר מ- 200 שגיאות (כן כן... 200).
מה דעתכם? זה בוודאות אומר שהזכרונות פגומים? למהר לחנות ולבקש החלפה או שיש עוד כמה דברים שצריך לבדוק קודם לכן?
מדובר בשני מקלות של 1GB כל אחד, של TWINMOS DDR2 667 MHZ
תודה,
שי
להחליף.
זה בכל הזכרונות של TWINMOS או הבעיה רק אצלך?
תחליף את הזיכורונות זה קורה לפעמיים
איזה לוח יש לך ד"א
אני מניח שיש לך 945P-S3...גם אצל אחי יש תבעיה הזאת..עם אותם זכרונות! בעעע חשבתי חברה טובה וכנראה שלא!
ועכשיו לא נותנים לי להחליף אותם!!! בעעע הם אומרים בחנות שהכל בסדר איתם והם עברו איזה 150 לופים של איזו תוכנה במשך יומיים! סתם זיבולי סכל!
עכשיו אחי תקוע עם זכרונות חרא!
לאו דווקא שהזיכרונות תקולים, הלוח שציינת עושה הרבה בעיות עם תמיכה בזיכרונות, הפיתרון לזה הוא עידכון ביוס
לאו דווקט שהזיכרונות תקולים, הלוח שציינת עושה הרבה בעיות עם תמיכה בזיכרונות, הפיתרון לזה הוא עידכון ביוס
באמת ה BIOS שלי לא מעודכן משהו מ 2001... שווה לנסות
הקטע הוא זה שאני עדכנתי דרייבר היה F2 ונשאר F2 במקום F3 ואני לא יודע למה! הוא פשוט לא רוצה לעדכן לי!
עכשיו לפותח הט'רד..מצאתי משהו..היה לי ב1% של MEMTEST ארבע שגיאות! אולי יותר..עשיתי OC של FSB 295 ללא ההלעת מתח וללא שינוי מתח לזכרונות!
עשה לי 100% ללא שגיאות! אבל כרגע הזכרונות עובדים על 2.14V במקום 1.82..אני מפחד שיישרף לי!
טוב אם אפשר תסבירו לי איך לעדכן ביוס בבקשה! כי אני מעדכן וזה לא עושה לי F3 וזה אמור להיות...
איך מ2001 אם אמרת שקיבלת את המחשב לפני כמה ימים?
קיבלתי תמחשב לפני כמה ימים, תאריך של ה- BIOS שנת 2001, SIMPLE AS THAT, אם אני לא טועה זה היה 2001 :פ בכל מקרה כבר עדכנתי לגרסא האחרונה F6[br]פורסם בתאריך: 19.01.2007 בשעה 23:23:03
לא יודע לא נגעתי ב- VOLTS בכלל, תעדכן את ה BIOS דרך התוכנה @BIOS, קל פשוט ו"מקצועי".
עדכנתי עכשיו ל F6 הגרסא האחרונה בלי בעיה.
נקווה שזה יפתור את הבעיה.
א. מה זה אומר לעדכן ביוס? :s05:
ב. עכשיו זה עובד?
הצלחתי לעדכן את זה דרך הביוס בעזרת דיסקט ל F4 חדש יותר...רק יצא אבל זה לא פתר לי את בעית התקיעות והרסטרטים.
תבדוק מה TIMING הנכונים לזכרונות ותשנה ידנית בBIOS
כנ"ל בקשר למתח
אם עדיין תקול תנסה אם הזזכרונות ממהמחשב שלך או אם הזכרונות של אחיך במחשב שלך
ככה תדע בוודאות מה תקול
בהצלחה
איזה צירוף מקרים!
חבר שלי קנה לפני כמה ימים מחשב:
E6300
945P-S3
2X1 GB DDR2 667MHZ Twinmos
וגם לו יש תקיעות, המחשב עושה לו ריסטרטים, ומופיעות הודעות של : "המערכת שוחזרה לאחר שגיאה חמורה"....
הוא הלך לחנות, החליפו לו הארדיסק וספק כח, לא נשאר עוד אפשרויות חוץ מזיכרון נכון?
סידרתי את הבעיה, העלתי את ה VOLTS ב 0.3 ועדכנתי את ה BIOS :xyxthumbs:
הרצתי MEMTEST ל 6 שעות ללא שום שגיאות. כמו כן מרגישים הבדל במשחקים עכשיו.
