בעיה עם המחשב...
ברגע שאני מפעיל משחקים למשל call of duty או splinter cell הוא מאפשר לי לשחק בערך כ10 דק ואז פתאום המחשב נתקע ועושה ריסט אני צריך לציין שעדכנתי דריברים של קול ומסך יש לי כרטיס מסך :
geforce 7300 gs
מעבד dual core של אינטל זתאמרת המחשב יחסית חדש... אז לא אמורה להיות בעיה עם זה...
תוכלו אולי לעזור לי לסדר את זה אני לא מצליח לסיים משימה כמו שצריך
תודה לעוזרים
לי זה קרה פעם עם GTA:SA
תוריד את הדריבר הכי מעודכן לכרטס וידאו
וגם לכרטיס קול (כן זה נשמע מוזר כאילו מה קשור... אבל תוריד לי זה עזר)
הדבר הראשון שעשיתי היה לעדכן דריברים אך כמו שאתה רואה זה לא עזר זה גם כתוב בהודעה הראשונה אני מקוה שזה לא בעיהנ של החומרה עצמה למרות שיש לי אחריות כי המחשב חדש יחסית חודשיים בערך..
תחליף ספק כנראה הספק שלך גנרי ואינו מסוגל להחזיק
צודק לא שמתי לב שכתבת
אולי תתאר קצת יותר את ההתרסקות?
איך זה קורה?
אחרי כמה זמן?
אחרי דברים קבועים או אחרי כל מאמץ?
יוצא לך מסך כחול ואחר כך ריסט או ישר נהיה ריסט באמצע המשחק?
איזה ספק יש לך?
ואיזה זכרונות יש לך?
אתה אפילו לא יודע את המערכת המלאה ואת דגם הספק וכבר אתה ממליץ לו להחליף?
זה כמו בפורומי מחשבי המעפנים שאתה שואל שם למה האייסיקיו לא עולה והם אומרים לך להחליף את כל המחשב
:lol: :lol: :lol: :lol:
זה מה זה נכון!!!!
הייתי פעם באחד כזה
חחחח איזה אהבלים שם
אין כמו HWZONE
אני שמח שהגענו להחלטה שזה אחד הפורמים המקצועיים ברשת וגם אני מסכים עם זה
עכשיו ככה לשאלות שנשאלו זה קורה בדרך כלל אחרי שאני מפעיל את המשחק call of duty או stronghold legends זה קורה בערך לאחר 10-15 דק המחשב פשוט נתקע בלי אפשרות ל ctrl+alt+del נתקע לגמרי ואחרי כמה שניות 10 שניות המחשב עושה ריסט לעצמו ומעלה הכל רגיל
עכשיו ככה הזיכרון שלי הוא של 1024
Field Value
System Memory 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
הנתונים הגיעו מהתוכנה של האוורסט איך אני בודק איזה ספק יש לי?
אם אתה לא יודע איזה ספק יש לך אז סביר להניח שהוא ג'נרי
תפתח את המארז ותסתכל איזה חברה הוא ואיזה עוצמה הוא נותן
ואם אתה מריץ תוכנת מאמץ? לא קורס?
תריץ S&M כמה שעות תראה אם קורס
אחר כך תריץ תכנות מאמץ לכרטיס מסך
אם זה לא קרס בS&M אז סביר להניח שזה בעיה בכרטיס מסך וזה יקרוס בתכנת המאמץ לכ.מסך
זאת התשובה הכי נורמאלית שראיתי בפוסט הזה.
תריץ PRIME95 או S&M על מאמץ מלא לכל הלילה ותגיד לנו מה היו התוצאות
הרצתי בדיקה של S&M כל הלילה בכל הקטגריות רשום Passed הרצתי גם בדיקת העמסה לכרטיס מסך של atitool וגם שם לא היה משהו מיוחד לא היו ריסטים והמחשב לא ניתקע אני כבר מיואשששש יש אולי עוד כיוונים לבדוק את זה :kopfpatsch:
סליחה על הבורות, אבל מה זה S&M? ומהיכן אפשר להוריד את התוכנה (אני מסיק שזו תוכנה, לא?)?
S&M זאת תוכנה שבאה להעמיס על המעבד,זיכרון,לוח אם (אם אני לא טועה) היא שפשוט מעמיסה אותו גורמת למחשב להגיע לתפוקת שיא ומאתרת שגיאות תוך כדי התוכנה מומלצת מאוד לכאלה שלא בטוחים אם החומרה שלהם יציבה ואם בעיות שונות נובעות מבעיה ספציפית בה
הנה קישור
http://www.benchmarkhq.ru/files/snm.zip
אפשר לחזור לענינו ואולי להתמקד בבעיה שלי לאיזה עוד כיוון אפשר ללכת?
לא קרס לא בהעמסה על הCPU ולא בהעמסה על הGPU?? מוזר
תנסה אולי לשחק במשחק אחר
FEAR
FARCRY
OBLIVION
משחק אחר כבד
תראה אם זה חוזר
הוא עושה מסך כחול לפעמים?
לפי דעתי זה הגדרות/קריסה של הוינדוס, זה התחיל איך שקיבלת את המחשב?
