כיצד ניתן לעשות דיאגנוסטיקה לכל החומרה במחשב? [+הסבר למה אני צריך..] תודה!
באיזה פייוול אתה משתמש?
תבדוק אם זה קורה כשאתה מכבה את הפיירוול.
כמו שאה מתאר את הבעיה זה לא נראה קשור לדיסק קשיח בכלל' date=' אולי אולי לוח אם.
אני אברר לך עם טכנאי מחשבים טוב(חבר שלי)
המודם מחובר לכרטיס רשת? נכון
[/quote']
המודם מחובר לראוטר ומהראוטר מחוברים 2 מחשבים,
וכן לכרטיס רשת מהראוטר
ותודה רבה לך שאתה מנסה לעזור.
ניסיתי כבר 2 פיירוואלים ובלי פיירוואל:S
פעם אחד של הווינדוס,
פעם אחרת עם הזה שבא עם הלוח אם
ואחר כך בלי כלום,
ושום דבר...
עידכון**
עכשיו גם התקנתי xp 64bit לבדוק אולי המעבד שלי לא מתאים ל 32
אבל לא,
אותה הבעייה נמשכת..
מה זה יכול להיות?
תודה רבה לכל מי שמנסה לעזור, באמת תודה.
נסה את זה:
http://winhlp.com/WxDMA.htm
יכול להיות שההרד דיסק שלך נפל למצב PIO
תבדוק ב:
Control Panel -> System -> Device Manager -> IDE ATAPI/ATA Controllers
ואז לך לערוץ הראשי או המשני ותבדוק שם אם אחד מהדיסקים במצב PIO
נסה את זה:
תבדוק ב:
שניהם על DMA :S
אם אתה יכול, תכניס כ. מסך חיצוני ותראה אם זה פותר לך את הבעיה. לי היו כל מיני בעיות עם ה nForce 430...
היתה לי בעיה די זהה לשלך על מחשב אבל לוח האם (Asus m2v-TVM) היה מבוסס על K8M890 והמעבד היה SEMPRON 3200+ AM2 . אחרי יום של תיסכול, ביוסים, דרייברים, התקנות מחדש, החלפות של לוח ומעבד,ספק, זכרון, דיסק קשיח ספק ועוד, פשוט לקחתי כ. מסך חיצוני (במקום הVIA DELTA CHROME המשולב) והבעיה נפתרה.
אני מקווה שתוכל לבדוק זאת ואולי זה יעזור!
אין לי כרטיס מסך חיצוני:S
יש לי רק אחד של AGP והכניסה שלי היא PCIE
אז תחפש מחבר או משהו.... יש לי הרגשה שמדובר בזה...
או זה או שתבדוק במקום שקנית את המחשב... יש להם משאבים להחליף חלקים.
קניתי את המחשב בהרבה חנויות:D
אבל אני כשראיתי את הבעייה הזו ישר חשבתי על זיכרון
בדקתי ב memtest והכל היה בסדר, אחר כך חשבתי מעבד, עשיתי stability test והוא לא קרס, אז כנראה שהוא בסדר,
עכשיו לוח אם וHDD אין לי שמץ איך בודקים..
S&M בודק הכל....
זה בספק המעבד. לא הזיכרון... לוח אם אולי - ובתוך זה - כרטיס המסך :)
אין לך אף אחד שאתה מכיר עם כ. מסך PCIE כלשהו?
http://files1.extremeoverclocking.com/838c9720918d7a6461e81a4470401a44/motherboard/utilties/snm_181.zip
S&M בודק הכל....
:( :( :-[ :-[ :'( :'( :s07: לא אני לא מכיר אף אחד :S
תודה רבה על העזרה ותודה על הלינק,
אני אעשה TEST
וארשום תוצאות
בהצלחה!
בהצלחה!
תודה:)
כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת הכל טוב :S:S
[attachment deleted by admin]
