כיצד ניתן לעשות דיאגנוסטיקה לכל החומרה במחשב? [+הסבר למה אני צריך..] תודה!
אני שואל את זה בגלל שיש לי בעייה במחשב, שכשאני מפעיל תוכנת הורדה + תוכנת אינטרנט + מוזיקה,
המוזיקה והעכבר מתחילים להיתקע.. וניסיתי הכל,
בניתי את המחיצות מחדש
הוצאתי, הכנסתי זיכרון
הרצתי 21 טסטים של memtest וכולם עברו בהצלחה..
איך אפשר לבדוק רכיבים אחרים במחשב?
תודה.
מישהו בבקשה? זה ממש חשוב.
לא נארה כמו בעיית חומרה, בכל אופן
לי הייתה בעיה דומה הרצתי nod32 והתברר שזה וירוס,
תעדכן את המחשב בנוסף (windows update
עשיתי כבר כמעט הכל!
החלפתי אנטיוירוסים,
החלפתי - 3 ווינדוסים.
עשיתי טבלאת מחיצות חדשה,
כבר משתגע,
לא יודע מה לעשות,
מה זה יכול להיות?
יש מצב לוח אם?
[המפרט רשום מתחת לניק שלי, תודה]
תפרט יותר
זה קורה עם ה mediaplayer או עם נגן אחר?
שהאמיול לא פועל זה לא קורה?
לא נשמע כמו בעיה בלוח אם
תפרט יותר
בעיקרון עכשיו שמתי לב,
גם אם לגלוש לאתרים עמוסים עם הרבה תמונות,
המוזיקה והעכבר קצת נתקעים - אבל פחות.
כנ"ל נגננים אחרים..
מה זה יכול להיות?
אתה רואה צריכת משאבים גבוהה?
תפעיל את התוכנות ותבדוק מה הצריכת משאבים של המעבד.
הלוח אם מעודכן לגמרי (USB וכל השאר)
יש לך כרטיס קולי פנימי אם לא תבדוק שהוא מבוטל דרך הביוס
כנס לאת של הלוח אם תראה אם יש עידכון לביוס לכפולי ליבה או לבעיה דומה למה שתארת(לא נראה לי שזו הבעיה אבל יכול להיות)
תעדכן את וינדוס (אם יש לך בעיה עם עידכון תגיד)
אולי איזה תוכנה עושה בעיות. תבדוק בprocesses...
המעבד עובד על גג גג גג7% מהם 2% שלוקח azureus [ביט-טורנט] - וזה גם' date=' לא תמיד.
אין rootkits אין וירוסים אין spyware אין טרויאנים:S
יש לי כרטיס קול פנימי, זה יכול להיות בעייה בו?
באתר של הלוח אם ובדגם שלי יש הרבה עידכונים:
רק אני לא יודע מה אני צריך בידיוק משם:
[url']http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2283&ProductName=GA-M55plus-S3G
ואחך אני מעדכן ביוס?
תודה.
nope :S אין כלום.. סרקתי עם הכל.
קראתי גם באיזה מקום שהNOD32 עושה לפעמים בעיות, מחקתי אותו שמתי קספרסקי וגם כן אותו דבר...
אני לא יודע מה לעשות, באמת שלא.
לא כדאי כרגע לעדכן ביוס, נשאיר את זה למוצא אחרון אלה אם כן זו בעיה מוכרת שקשורה לעידכון
האם ביטלת בביוס את הכרטיס קול הפנימי?
לפי מה שאני מבין הבעיה היא תמיד שאתה משמיע מוזיקה באימיול לבד זה לא קורה
לא כדאי כרגע לעדכן ביוס' date=' נשאיר את זה למוצא אחרון אלה אם כן זו בעיה מוכרת שקשורה לעידכון
[b']האם ביטלת בביוס את הכרטיס קול הפנימי?
אבל זה הכרטיס קול היחיד שיש לי..
אתה בטוח שצריך לבטל אותו? - כי אז לא יהיה לי כרטיס קול.
וכמו שאני הבנתי הבעייה אצלי היא כשמשהו קשור לרשת, בעיקר כשאני מוריד משהו המחשב תוקע את העכבר, מוזיקה וכו'..
תודה.
יש לי ספקות לגבי ה
HDD או הMotherboard
איך אפשר לבדוק אותם?
תודה.
מה שהתכוונתי שאם יש לך כרטיס קול חיצוני, וכנארה שיש לך כרטיס קול מובנה על הלוח...אז תבדוק שבביוס הוא נמצא על disable
זה יכול לגרום לבעיות.
איזה צ'יפסט יש לך לכרטיס קול האם הוא מעודכן, יש לך תוכנת פיירוול פועלת (אם זה צ'יפסט nforce חלק מהם יש פירוול פנימי
שהוא דיי בעייתי, אולי התקנת אותו עם הלוח)
איזה מודם יש לך, ואיך הוא מחובר, אם זה מודם USB יכול להיות שהוא מעמיס על ה USB בגלל תקלה כלשהי ואז העומס על ה USB
גורם לבעיה בעכבר (שכנראה גם הוא USB)
מה שהתכוונתי שאם יש לך כרטיס קול חיצוני' date=' וכנארה שיש לך כרטיס קול מובנה על הלוח...אז תבדוק שבביוס הוא נמצא על disable
[u']איזה מודם יש לך, ואיך הוא מחובר, אם זה מודם USB יכול להיות שהוא מעמיס על ה USB בגלל תקלה כלשהי ואז העומס על ה USB
הדרייברים מעודכנים לגמרי,
צ'יפסט כרטיס קול:
Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller
יש לי ראוטר אליו מחוברים 2 מחשבים, ככה שזה לא מודם שמחובר למחשב.
היה לי את הפיירוואל של הווינדוס, החלפתי אותו את הזה של nforce כי חשבתי שהוא עושה את הבעייה אך זה אותו דבר.
אין מצב שזה לוח אם או הארד דיסק?
כמו שאה מתאר את הבעיה זה לא נראה קשור לדיסק קשיח בכלל, אולי אולי לוח אם.
אני אברר לך עם טכנאי מחשבים טוב(חבר שלי)
המודם מחובר לכרטיס רשת? נכון
