XP Pro מאתחל מוזר (לא הצלחתי לתקצר עוד...)
טוב בבקשה אל תגידו לי שהכותרת לא עניינית כי אני לא מצליח לקצר אותה יותר , זה ארוך , אם למישהו יש רעיון לכותרת תגידו ואני אשנה :)
אוקיי ככה....
יש לי עכשיו על המחשב XP PRO ו-98SE...
הבאס שלי הוא 150 בלוח CUV4X של אסוס , ניסיתי להעלות ל-160 וראיתי ישר שזה עושה צרות אז החזרתי ל-150...
אח"כ באתי ואני מדליק את המחשב ה-XP עולה לי מוזר ב-16 צבעים ורזולוציה של 800*600....
והוא כאילו "נתקע" במסך שבו בוחרים משתמש...אבל אצלי הוא עולה אוטומטית ככה שהוא אמור לעבור ,
מה שגם לא מופיע לי שמות של משתמשים או בצד לא כתוב LOGGING IN...
וזה פשוט ככה , עד שאני מנסה Ctrl +alt + del ואז אני רואה את הרקע שלי ב-16 צבעים (לא נחמד..)
ואין שום דבר....לא השורה של ההתחל לא סמלים לא כלום...הימני לא מגיב !
רק נפתח לי ה-Task Manager .
בקיצור ניסיתי לפהעיל כל מיני תכניות וזה כמעט כלום לא נדלק!
אני משתמש ב-StyleXP אם זה עוזר...(למי שלא יודע זאת תוכנה שמחליפה מסך של הLOGIN ו-THEMES ועוד..)
בקיצור מה נשאר....98SE...אני נכנס אליו , הכל עובד ח-ל-ק !!!
ממנו אני עכשיו כותב....
ניסיתי להעלות את ה-XP (עם F8) ב-
Safe Mode
ב- Last Known Good Configuration
ניסיתי ה-כ-ל !
הכל חרא......תסלחו לי!
בקיצור הדבר היחיד שעלה לי בראש עכשיו זה BOOT -LOGGING וזה מה שעשיתי...
עשיתי ואז פתחתי מה-98SE את הקובץ ועברתי עליו מהר..שמתי לב שיש ERROR 0016 נראה לי...
חסרים לו פונטים אני חושב...אני יכול לצרף את ה-BOOTLOG אם זה יעזור לכם לעזור לי :)
אני נואש , ועומד לפני התקנה על התקנה של ה-XP ואם זה לא יעזור....פרמוט והתקנה של ה-XP מחדש....מה שאני די צריך לעשות..אבל לא ממש עכשיו כשאני לא מוכן לזה!
תודה...ומצטער על העיתון שכתבתי לכם פה....
NuXeR.
יכול להיות שוירוס או שמישהו חיבל במחשב??
תגבה את כל מה שאתה צריך דרך ה98 ותפרמט.
חחח זה אני יודע אני רוצה -לא לפרמט- זה מה שאני מנסה.....ולדעת למה זה קרה!
חיבל במחשב..? לא...
וירוס.?99.9% שלא....
אין לי כוח להתחיל לפרט אבל בוא נגיד שאני מוגן יותר ממה שצריך..:)
אתה יכול להזכר באיזה פעולה שעשית לפני המקרה ?
לא....כתבתי את ההודעה הזאת ב-2 פורומים מצטער מראש...כי לא ידעתי לאיזה לשייך.
קיבלתי תשובות שונות ב-2 הפורומים , ככה שאני שמח שעשיתי את זה.
בפורום השני ("תמיכה טכנית") עוזר לי AMIRAM , וצירפתי לשם חלק מה-BOOT LOG תקראו שם זה בהרחבה
הבעיה היא כנראה קשורה משהו עם פונטים תראו שם בבקשה אני נואש......
תודה!
אלו הקבצים שחסרים לי :
MARLETT.TTF
ARIAL.TTF
COUR.TTF
tahomabd.ttf
TIMES.TTF
LUCON.TTF
AHRONBD.TTF
DAVID.TTF
DAVIDBD.TTF
DAVIDTR.TTF
FRANK.TTF
MRIAM.TTF
MRIAMTR.TTF
MRIAMC.TTF
MRIAMFX.TTF
NRKIS.TTF
ROD.TTF
RODTR.TTF
LVNM.TTF
LVNMBD.TTF
ARIALBD.TTF
ARIALI.TTF
COURBD.TTF
COURBI.TTF
COURI.TTF
TIMESBD.TTF
TIMESBI.TTF
TIMESI.TTF
WINGDING.TTF
SYMBOL.TTF
ARIBLK.TTF
COMIC.TTF
COMICBD.TTF
IMPACT.TTF
VERDANA.TTF
VERDANAB.TTF
VERDANAI.TTF
VERDANAZ.TTF
WEBDINGS.TTF
Georgia.ttf
Georgiab.ttf
Georgiai.ttf
Georgiaz.ttf
Trebuc.ttf
Trebucbd.ttf
Trebucbi.ttf
Trebucit.ttf
ANDALEMO.TTF
ARIALUNI.TTF
gio_bk.ttf
PER____.TTF
PLCC____.TTF
בבקשה אם למישהו יש שרת או יש לו את הקבצים ומוכן לשלוח
זה ממש ממש חשבו אני לפני פרמוט קטלני ו70% מחומר אני לא יכול לגבות
XP PRO !
אם יש לך את הדיסק של הוינדוס אז תעשה UPDATE וזה יבדוק את כל הקבצים של המערכת ומתקן מה שחסר (במקרה שלך )
חשבתי על זה , אתה מתכוון להתחיל התקנה מדוס , ואז להתקין על ההתקנה ?
או מהווינדוס עצמו לעשות UPGRADE ?
Impossible !
אי אפשר לעשות UPGRADE מהווינדוס ככה שמה שנשאר זה מדוס , אני רוצה קודם פשוט לנסות להחליף את הפונטים
ביקשתי גם משכן שלי שיכין לי אותם על דיסק שיצרוב את הרשימה ואני יחליף עם שלי.....ואולי הכל יחזור להיות כמו שהיה =
מה שיאפשר לי להכין גיבויים טובים ולהתכונן לפרמוט מאסיבי...
עריכה :
דרך אגב האם יש דרך להפעיל Dr.Watsn או משהו דומה מדוס ?
נראה לי שBADA BING דיבר על האופצייה לתקן התקנה..
אחרי שאתה עושה boot מה-CD, יש לך אפשרות להתקין את winxp ואפשרות לגשת ל-recovery console. תבחר באפשרות להתקין. אז תופיע לך האפשרות לתקן התקנה קיימת (שזה תהליך שבו ההתקנה עוברת על כל הקבצים של מעה"פ ומתקנת אותם אם יש צורך), והתקנה חדשה.
שים לב שהתיקון הזה משנה חלק מהקבצים ששונו ע"י SP1, כך שתהיה חייב להתקין מחדש את SP1 אחרי שתסיים לתקן.
אוקיי תודה אני יבדוק את זה...
מה שאני הולך לעשות זה קודם לנסות לשים את הפונטים באותה תיקיה.....אני לוקח משכן שלי יש לנו אותה מערכת הפעלה...(רק פונטים)
ואז אם זה לא יעבוד אני ילך על מה שהצעת ! תודה רבה~!
אם זה לא יעבוד....פורמט מאסיבי......
טוב , העניין מאוד מוזר -
ניסיתי לשים פונטים משכן שלי , הפעלתי מחדש והוא נתן לי שגיאה אחרת בנוגע לקובץ -
c:/windows/system32/config/system
והוא אמר שהוא DAMAGED או משוה כזה..ושאני יריץ את ההתקנה ויבחר במסך הראשון R לתיקון...
ניסיתי לעשות את זה והוא בכלל פותח לי RECOVERY CONSOLE זה דומה לדוס...מה לעשות פה ?!
דרך אגב זה לא עובד גם ב-SAFE MODE ודומיו...
:nono:
לא דיברתי על הRECOVERY CONSOLE.. תקרא שוב את ההודעה.
