איך עושים דואל בלוח אם שלי?
how to enable Dual Channel epox 8rda3
יש לי כבר AMERICAN DATA 256MB DDR (מצ"ב קובץ ובו תיאור טרם הוספת הסטיק החדש)
אבל כשאני מוסיף סטיק חדש TWINMOS 256MB אז יש מסך כחול(מצ"ב)
איזה הגדרות אני צריך לשנות בביוס (אם בכלל) כדי שזה יהיה לי DUAL? (ללא OC)
וגם:
יש בלוח אופציה של 64 BIT עבור יחיד אבל כאשר יש זוג סטיקים יש אופציה גם ל-128 BIT. איך אני יודע האם זה אפשרי בזיכרונות שברשותי?
[attachment deleted by admin]
קודם כל - תבדוק כל זיכרון בנפרד, רצוי עם memtest ובעבודה רגילה כדי לראות אם אחד מהם נותן שגיאות/מסכים כחולים.
אם הכל תקין - תסתכל בחוברת של הלוח שלך איך בדיוק מתקינים את הזיכרון כך שיעבוד בערוץ כפול (למרות שעבור סוקט A, השיפור בביצועים הוא בערך 5%).
לאחר שעשית את זה - תשנה את ההגדרות של הזיכרון לאוטומטיות (תדר ותיזמונים), או שתגדיר אותן עבור הערכים הנמוכים יותר מבין 2 הזיכרונות (התדר הקטן המקסימלי הנתמך, התיזמונים הגבוהים ביותר - פשוט תסתכל על הזיכרון עצמו).
אם זה עדיין לא פותר את הבעיה - נסה להפעיל את הזיכרון בערוץ בודד עם 2 המודולים, כלומר ב 64 ביט. אולי תפסיד קצת ביצועים, אבל תרוויח יותר זיכרון.
אם אתה עדיין מקבל מסכים כחולים - כנראה שהלוח שלך לא מסוגל לעבוד עם 2 סוגי הזיכרון השונים האלו ביחד.
לא הבנתי את התשובה (מקצועית מדי עבורי)
אבל כששמתי ת הסטיק החדש לבדו (מבלי שנגעתי בהגדרות בביוס) קיבלתי מסך כחול.
לגבי MEMTEST אין לי זמן (כי אני רוצה לחזור לחנות הכי מהר שאפשר וכבר להודיע להם שהזיכרון תקול אם הוא אכן כזה.)
לגבי ההגדרות בביוס: יש לשנות לגבי זיכרונות רק תדר ותיזמונים? האם יש עוד הגדרות שעל לתת תשומת לב עבורן?
אם כאשר השתמשת אך ורק בזכרון החדש ללא הישן, קיבלת כבר מסכים כחולים:
1. ייתכן והגדרות התזמונים לא מתאימה לזכרון הזה. בדוק שהכל מוגדר על אוטומטי.
2. ייתכן ודרוש עדכון ביוס. בשום פנים ואופן לא לעדכן ביוס עם הזכרון שעושה בעיות.
3. ייתכן והלוח פשוט לא אוהב את הזכרון הזה.
4. ייתכן והזכרון פשוט תקול.
לא בהכל יש לי אופציה לאוטומטי
אלו השדות והאופציות שיש לי בביוס:
fsb requence [XXX MHZ] (now it 166)
memory requence - by spd or AUTO or manual
memory timings [? ]
T(ras)
T(rcd)
T(rp)
על מה להגדירם? לי היה עם הישן:
166MHZ
BY SPD
2.5
7
3
3
מצ"ב CAPUZ
אנא עזור לי אני במצב נואש!!
אם אני שם את שתיהם אז יש לי הודעה בתחילת ההפעלה שמצב דואל הוחל ואז זה נתקע, אני עושה ריסט ואז יש ציפצופים.
הישן לבד - תקין
החדש לבד - מסך כחול אחרי 5 דק'
נסה להגדיר 166MHz (תבדוק שהזכרון שמכרו לך אכן מוגדר כ- DDR333 או PC2700 ומעלה)
ו-
3
8
4
4
מכרו לי PC3200
ולמה להוריד מהירות??
אני שם סטיק חדש ומוריד מהירות??
וגם: לא תמיד אני יכול להכנס לביוס ששני הזיכרונות בפנים. זה נתקע לי לפני או מצפצץ כמו אמבלונס
ואני מנסה וחוזר אליך. אל תלך:)
אם זה מצפצף ברגע שהפעלת את המחשב, עזוב את התזמונים.
תשאיר את הזכרון ה-"טוב", ונסה לעדכן ביוס.
אם גם זה לא עוזר, החלף את הזכרון.
רשום לי על החדש: CL 2.5
אז למה להוריד ל-3?
בכל מקרה שמתי לפני התיזמונם שלך
ואמתין כמה דקות, בנתתים המחשב פעיל
הנה CAPUZ
אבל תסביר לי, בהנחה שזה יעבוד - למה להוריד CL ל-3 אם הישן עבד על 2.5 ועל החדש רשום 2.5?
כי לפעמים יש הבדל בין הרצוי למצוי :)
שיט!!
עשיתי בטעות
3
8
3
3
ולא כמו שהצעת
זה בסדר? (תעיין ב-CAPUZ)
וגם: אם באמת עלי לרדת ל-CL3 אז השידרוג שווה לי? תהיה אופציה אחרת?
זה גם בסדר.
אבל אם לא חטפת מסך כחול ב-3 דקות, זה עדיין לא אומר כלום. מומלץ Memtest.
ההבדל בין CL3 ל-2.5 במערכת הזאת לא מאוד משמעותי, והשדרוג לחצי ג'יגה בטח הרבה יותר מורגש.
האם אדע לקרוא את תוצאות MEMTEST?
האם להריץ על מצב DUAL?
תריץ קודם כל את הזכרון החדש לבד.
אין בעיה לקרוא תוצאות Memtest86. אם מופיעות לך שגיאות, אפילו אחת, זה לא בסדר. יופיעו לך במרכז המסך.
תודה על העזרה הצמודה!!! :yelclap:
אעדכן לגבי תוצאות[br]פורסם בתאריך: 8.01.2007 בשעה 16:17:29
אוףףף
שוב פעם מסך כחול!!
אחרי 30 דק' של עבודה
מה ניתן לעשות?
מוריד ל
3
8
4
4
וגם פה קרס
