איכס אני לא יודע מה קרה לי לווינדוס הוא מכוער פתאום
אוקיי אני אסביר לכם את הסיפור מה קרה:
התחלתי את המחשב ואז הוא דרש ממני סיסמא.
אני בטפשותי שכחתי את הסיסמא, וכבר בתחלתי להלחץ.
בסופו של דבר הפעלתי אותו ב safe mode ואז נכנסתי דרך חשבון אחר (אני לא יודע איך) שבמקרה ידעתי את הסיסמא שלו.
בחשבון הזה שיניתי את הסיסמא של החשבון הנוכחי שלי (יש לי כאמור ווינדוס אקס פי)
ואז הייתי שמח ומאושר והייתי בטוח שפתרתי את הבעיה
אז הפעלתי את המחשב מחדש (כי הוא היה עדיין במצב בטוח)
ואז, כשהמחשב נדלק מחדש, החזרתי אותו למצב רגיל (F5 ואז העברתי ל NORMAL או משהו כזה..)
אח"כ הוא נכנס לי לווינדוס אבל משום מה הוא נמצא לי על רזזולוציית 800*600 שזאת חצי צרה (אני משתמש ב 1024*768)
אבל ב color quality הוא על Lowest 4 bit ואין לי אפשרות לשנות את זה!!!
זה פשוט מגעיל ודוחה וכמובן שאי אפשר להשתמש בזה לאורך זמן.
מה אני יכול\אמור לעשות ???
הלוואי והיה לי שקל על כל פעם שזה קרה לי....תריץ חיפוש..
אוקיי שכחתי לציין משהו מאוד חשוב:
כשאני נכנס לווינדוס הוא רושם לי
"Error loading C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll
A dynamic link libary (DLL) intialization rountine failed"
ואז הוא גם רושם לי משהו שקשור לאנטי וירוס ואין לי מושג מזה אומר:
"Cannot read subscription data. You may need adminisrator privileges"
בנוגע לחיפוש: זה מאוד מאוד קשה לי לערוך חיפוש מכיוון שאני בקושי רואה מה כתוב!!!
אני כותב על בליינד כמעט
יש מישהו שיכול לעזור לי :-X
נ.ב
לא נראה לי שזה קרה לך פעם...
ניסית להסיר את הדרייברים של הכרטיס מסך ולהתקין מחדש(אני מאמין שלא...)?
לפי דעתי הרסת משהו שהוא קצת יותר מורכב. לדעתי נגעת במשהו שקשור לניהול המשתמשים ב XP, וזה כלל גם הגדרות, וגם מיקומי קבצים.
נסה ליצור משתמש חדש לגמרי, ולהכנס כמשתמש חדש. תראה אם הבעיה קיימת.
לא אני לא מצליח לעשות כלום!!
מישהו יכול להגיד לי מה אני יכול לעשות כדי לתקן את החרא שנוצר לי במחשב?
אתה יכול לנסות להתקין את XP מחדש, אבל לבחור באפשרות של תיקון המערכת.
תנסה להכנס ל XP ע"י לחיצת F8 ובחירה בתפריט שם "Last Known Good Configuration".
אם זה לא עובד תעשה את אותו הדבר אבל הפעם תבחר שם לשחזר מ System Restore .
Safe Mode, ולהסיר ולהתקין את הדרייברים של כ.מסך .
ושנה כותרת, למשהו קצת יותר נורמאלי.
